Провода для аудио системы
Сообщение Scorpline »
Собственно хочу поставить 4 колонки по углам комнаты....
Соответственно от усилителя пойдут к ним провода, которые пойдут в полу под паркетом... может кто посоветует какие провода использовать что бы не наводились на них всякие помехи(длинна каждого куска провода примерно 6-8 метров).
А то был опыт не удачной прокладки... случайно проложил провод по стене в 10см от провода радиотрансляции.... дык как "весело" было когда в одной колонке пело радио!(':o') а провода уже под обоями.
Сообщение ПАУЛЬ »
Под паркетом радиотрансляционная линия не проходит?
Что такое шаговое напряжение?
нет... там точно не будет.... но мало ли какие другие помехи садится будут.... хотя бы те же 50 гц. Может есть какие способы экранировки?
Сообщение Колян »
вы знаете, вот сигнальный провод ещё надо прятать... но меня онстарый совковский ещё. провода переодически лежать в куче про и сигнальный и выходной и питание 220 и сетевой от компа. при этом помех не каких нет. единственный косяк - звуковуха компа полное г...
на выходе слишком низкое сопративление чтобы 50Гц поймать. так что главное на мой взглят хороший сигнальный провод. а тот что к колонкам ну возмите лучше его потолше, всётаки по паркету ходить будете. а экранировать нельзя. дополнительная емкость будет... хоть и не очень заметно но рне приятно...
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение VVX5510 »
Я брал самый толстый китайский двойной для автомобильных АС.
Но ложил я их под плинтусами :)) паркет в этом случае снимать будет не нужно :)))
Под самим полом не рекомендую прокладывать, т.к. вдруг меблю решишь переставить, а провод для колонки не потянет по длинне. Чо тогда? снимать паркет? :)))
ещё у меня звуковой комплекс в одном месте, а комп в другом.
между ними проходит толстый пучок проводов.экранированы только сигнальные провода. наводок НЕ СЛЫШНО. (и на максимальной громкости усилителя)
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно пишут ребята. под паркет не класть провода,желательно под плинтуса. и должны быть хорошо экранированные сигнальные провода.
у меня у самого в комнате чуть не километр проводов в кучу. :)))
(115.88 КБ) 507 скачиваний
(114.22 КБ) 428 скачиваний
(115.56 КБ) 427 скачиваний
Сообщение radteh »
Звуку в проводе должно быть свободно, поэтому ШВВП 2*0,75 самое на карася. Наводки по выходу в колонках получал лишь однажды, когда пришлось работать с дешовыми микрофонными усилителями.
Сообщение Brigadir »
Советую всем внимательно читать вопрос автора: речь идет о подключении звуковых колонок(про наводки забудьте). Всё остальное не имеет отношение к вопросу. Провод двойной не ниже 0,75 мм. кв. Чем толще, тем лучше(длина то приличная). Хорошо смотриться электрокороб и удобен для укладки кабелей.
А поболтать?
Сообщение Grand_pro »
ага, согласен не менее 0.75 квадрата. Лучше возьми 2.5, у меня именно такие.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Да спасибо... 0.75 должно хватить!
Да вот тут еще по проволочкам нашел полезные формулы, http://rf.atnn.ru/s2/r-pr.html может кому пригодится....
YAA
Сообщение YAA »
Scorpline писал(а):Да спасибо... 0.75 должно хватить!
Для справки: сопротивление 1м медного провода, сечением 0,75квмм составляет 23мОм на постоянном токе. Если от усилителя до колонки, например, расстояние 10м, то прОвода понадобится 20м (туда и обратно). Итого 20*23=460мОм=0,46Ом. Если сопротивление колонок - 4Ом, то 0,46Ом - заметная величина (более 10%).
Че то я не понял про какие Мегомы говорится....=)) ...для 0.75 провода сопративл. на метр 0.023 Ом... с учетом 20 метров 0.46 ом
я думаю на слух не услышу=)
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Scorpline
МЕГАом пишется с заглавной буквы, а миллиОМ - с маленькой... :)
YAA
Сообщение YAA »
Scorpline писал(а):Че то я не понял про какие Мегомы говорится....=)) ...для 0.75 провода сопративл. на метр 0.023 Ом... с учетом 20 метров 0.46 ом
"мОм" - конечно, миллиОмы - если бы я имел ввиду МегаОмы, то написал бы "МОм".
На колонки попадёт 90% напряжения, выдаваемого усилителем. То есть 20% мощности запутается (потеряется) в проводах (P=U^2/R).
Если учесть, что зависимость площади сечения от диаметра провода квадратичная, то увеличив диаметр в 2 раза... :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно,чем больше сечение тем лучше. Но эти 0.46 ом погоду не изменят.
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):Конечно,чем больше сечение тем лучше. Но эти 0.46 ом погоду не изменят.
В общем так-то оно так. Но послушать тоже не грех и намотать на ус :)
Погода погодой а знания знаниями.
Сообщение illarionovsp »
Отслушивали 2*1,5. Правда, длины всего 3 м. Все, что купить удалось. Одножильный, многожильный, электрический, китайский акустический. АС С-90, ламповый УНЧ. Нет разницы. Никакой. Но сравнить интересно.
С уважением, СП.
А провода из бескислородной меди в платиновой упаковке, что не попробовали для чистоты эксперимента? :))) Подумаешь там 1000 баксов за поганный метр? :))) :))) :)))
Вот еще вспомнил:(лет 7 назад было) подхожу к своей машине с утра(стоянка во дворе), на асфальте валяються 4 позолеченных(откусанных) разьема от "крутой" аудиосистемы для авто. :cry: Можете делать вывод: заплатил за крутизну и выбросил!!!
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Лучше тогда преобразовать звук в СВЧ и пускать по волноводам)))))))
То что пишут про супер-пупер провода-это ЧИСТО ЛОХОТРОНСТВО. Приборы могут показать какие-то изменения,а ухо! А ушам до лампочки по каким проводам звук проталкивается. Теория одно,а практика это совсем другое.
Бригадир. Чисто так, фторообагощёнными фрагментариям, плохо не отмечено. Всё остальное, с Вами согласен, в тему.
С уважением, СП.
