Форум РадиоКот • Просмотр темы - МКБУВА (микроконтроллерный блок управления всем автомобилем)
Текущее время: Вс янв 25, 2026 00:24:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: МКБУВА (микроконтроллерный блок управления всем автомоби
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:02:25
Рейтинг сообщений: -1
Тогда закажу такие:
https://ru.aliexpress.com/item/-/326757 ... yId=400101
как раз на 20 мА, самое то для 74hc595
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:42:41
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Другое дело, эти годятся. Тут, кстати, есть данные по силе света. К сожалению, для семисегментных такой информации нет, хотелось бы сравнить. Ну да ладно, когда получите то и другое, засветите их одинаковым током и оцените, насколько одинаковая яркость. Возможно, захочется её уравнять. Это можно будет и потом сделать, ШИМом, но лучше выравнять, наверно, сразу, резисторами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 19:19:33
Выкладываю весь заказ посмотрите, может быть, что подскажете:
1. Макетная плата 10 шт. https://ru.aliexpress.com/item/9x15-9-1 ... 264.1VaTzf
2. Резисторы под 7 сегментники 300 шт. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... yId=400503
3. Резисторы для красных и жёлтых диодов 100шт. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 275.1VaTzf
4. Резисторы для синих и зелёных диодов 100шт. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 278.1VaTzf
5. Жёлтые диоды 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/-/326755 ... yId=400101
6. Зелёные диоды 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/-/326757 ... yId=400101
7. Красные диоды 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/-/326757 ... yId=400101
8. Синие диоды 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/-/326779 ... 295.1VaTzf
9. IRF4905 10 шт. https://ru.aliexpress.com/item/IRF4905- ... 302.1VaTzf
10. 1.5KE18A 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-1- ... 310.LLgvva
11. 1N5822 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-1N ... 317.LLgvva
12. LM7805 20 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-L7 ... 324.LLgvva
13. 74HC595 50 шт. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Fr ... yId=400103
14. 7 сегментник 40шт. https://ru.aliexpress.com/item/7-Segmen ... 338.LLgvva
15. Держатель светодида 100 шт. https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-8 ... =200003315
16. Сенсорные кнопки (на пробу, хочу их применять вместо обычных, как более отказоустойчивые) https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Dig ... 352.LLgvva
17. Ардуино МЕГА 1шт. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Meg ... yId=400103
18. Ардуино НАНО 2шт. http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 365.LLgvva
19. Датчик тока 30А 1щт. https://ru.aliexpress.com/item/30A-Rang ... yId=400103
20. Датчик тока 20А 1щт. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 368.LLgvva
21. Датчик тока 5А 1щт. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... yId=400103
всё
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 17:31:23
Карма: 116
Макетка односторонняя, что ли? Как-то непонятно по изображению. Я пользуюсь вот такими: http://www.promelec.ru/catalog/413/1405/1511/1/149786/
Насчёт сенсорных кнопок есть сомнение, но попробуйте. Только вот здоровенные они по площади, как я понял. Там места-то хватит под них? Опять же, кнопки желательно чтобы были с подсветкой.
А так-то - вроде нет вопросов. Хотя... надо или клеммники, или ещё что для подключения проводов, в списке я их не вижу. Некоторые считают, что винтовые клеммы будут в автомобиле раскручиваться от вибрации. ХЗ, как на самом деле... Но бывают клеммники пружинные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 12:48:20
Макетка односторонняя, просто цена хороша у неё...
Кнопки будут отдельно от приборки проблем с местом не должно быть, про подсветку подумаю...
Про клемники тоже подумаю...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 22:43:41
Уважаемый mickbell, надеюсь Вы ещё просматриваете мою тему...
Тут меня осенило, я ведь забыл з-аказать модули RS-485 о которых Вы мне писали...
Вот такой подойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/MAX485-M ... Title=true
Попутно вопрос если четыре Нано платы нужно соединить с одной Мега нужно два таких модуля или восемь?
а ещё вот такие нашёл это тоже самое или что-то другое https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... yId=400103
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 12:34:44
Карма: 116
Глянул случайно, давно тут ничего не менялось. Ну если что, мыло я писал в личку.
Вполне подойдёт.
Пять. Один меге и четыре - четырём нанам. Подключать их надо так: нога RO модуля - к ноге RXD ардуины, нога DI - к ноге TXD, ноги RE и DE соединить вместе и подключить к ноге, которая будет управлять передачей данных в линию.
То же самое, но гораздо дороже. Чудна политика ценообразования у китайцев.
PS. Тьфу. Прошу пардону у китайцев. Там их пять штук за эту цену. Так что одна, как и полагается, оптом оказалась дешевле.
PPS. Имеет смысл при монтаже модули RS-485 не впаивать, а вставлять в мамы PBS нужной длины - если что, легко достать и сменить, коли сдохнет. Всё-таки микросхемы в них торчат выводами наружу, в страшный неизведанный мир жутких импульсных напряжений.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:01:02
mickbell
Проектом я продолжаю заниматься, но пока писать особо нечего...
1. Модули rs-485 заказал, вот такие : https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... yId=400103
2. Попутно хочу заказать ещё https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... yId=400103 из этого хочу сделать эконометр, по смыслу аналог эконометра ваз 2107 ( https://otvet.imgsmail.ru/download/7518 ... 48_800.jpg ), но цифровой с индикацией в виде полосы из светодиодов... на али ещё есть вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/16-Key-4 ... 267.caJRk4 или вообще просто пьезо зумер взять например такой https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 9b8ae4cb42 вобщем не знаю... может Вы, что-то посоветуете?
3. Также заказал вот такую клавиатуру, просто так потом придумаю как её использовать https://ru.aliexpress.com/item/16-Key-4 ... 267.caJRk4
По основной части проекта:
4. Код для жалюзи и вентиляторов готов процентов на 90% занимаюсь проработкой ошибок и отключений в случаях отклонения от нормальной работы
5. Также есть заготовка кода для ГМК с обработкой индикации приборной доски(кроме экометра)
6. Вот задумался о реализации связи между платами, почитал как это программно реализуется, и тут возник один вопрос: если я временно(до прихода конвекторов, пока отрабатываю код в лаб. условиях на столе) буду использовать UART, добавив к нему 3-й провод синхронизирующий приъём и передачу как в интерфейсе rs-485, ничего критичного же не случится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:36:08
Карма: 116
На остальное отвечу потом, а по уарту: сейчас отлаживайте код, соединив TxD одного модуля с RxD другого и наоборот, а на линию включения передачи повесьте светодиод, чтобы видеть, что она действительно включается. Когда придут модули 485, подсоедините их, и они сразу же заработают. Единственный косяк можно ожидать вот где. Если сигнал с линии включения 485 на передачу снимете раньше времени, то "хвост" передаваемого пакета потеряется, а если задержите его неоправданно долго, то потеряется начало пакета от ответившего модуля. Не знаю, как на "птичьем языке" (ардуинском), а на Си я снятие этого сигнала делаю в обработке прерывания по факту окончания передачи байта.
PS. Юбилейное сообщение, однако. Трёхтысячное. Статус "собутыльник Кота" сменился на статус "друг Кота". Уже лучше, какой я собутыльник... :)))
PPS.
Пьезопищалка? И как на ней делать эконометр? Или там что-то другое? Чего-то я не понял, наверно.
Посоветую пока не пытаться объять необъятное. Сначала надо запустить что-то одно - хотя бы управление вентиляторами и жалюзи, с которых всё началось. У меня самого лежат недоделанные девайсы, хотя их и немного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 11:53:16
По уарту, буду эксперементировать... пока пришли тока семисегментники... остальное жду...
по экономестру... экономентр это датчик давления, причём отрицательного относительно атмосферного, соответственно можно называть его датчик разряжения... Датчики давления бывают механические(нам не подходят) и электрические, то что надо... электрические работают пьезоэлементах... если к пьезику прикладывать потенциал он меняет свой объём, что приводит к возникновению звука, но возможен и обратный процесс... если пьезик поместить в герметичный контейнер и создать там повышенное или пониженное давление на пьезике будет возникать электрический потенциал, если потенциал подавать на ацп ардуино можно получить переменную значение которой будет меняться в зависимости от разряжения, а уже к значению этой переменной прикрутить индикацию...
нашёл на али ещё вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/Analog-P ... 6e965cbc83
но никаких характеристик изменяемого давления нет...
ещё есть такой вот датчик
https://ru.aliexpress.com/item/BMP280-R ... 9ec673225b
но он боюсь слишком медленный...
в понедельник куплю пьезо-пищалку и попробую тестерером замерить потенциал при разряжении...
вот тет есть статья про самодельные датчики разряжения из пьезоэлементов http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=127
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 16:19:47
Рейтинг сообщений: 62
Никаких велосипедов изобретать не требуется.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95534.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 16:55:09
Arwood
Это конечно круто, тока ценик совсем не буджетный... Пьезо элемент стоит 30р. и обвязка у нему ещё максимум 50р.
К томуже тот датчик цифровой и, что он выдаст при отрицательном давлении(разряжении) неизвестно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 17:15:59
Компьютерный блок управление всего и не может быть бюджетным. Или это тема "Изобретение хлама"?
Кому не известно? Датащиты для чего существуют?
На аналоговом выходе, напряжение меняется от +5 до 0.
В соответствии с разряжением.
В Газелевском "вакууме" такой же стоит, только руками из жопы изготовленный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 17:55:20
Вопрос бюджета актуален в любом проекте, тратить 700руб. на датчик который можно на коленке собрать за 70руб. не логично... но за идею спасибо, если более бюджетно не выйдет буду рассматривать этот вариант...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 18:30:31
Arwood писал(а):
В Газелевском "вакууме" такой же стоит, только руками из , а меня с детства в жοпу трахали изготовленный.
Забавно кто-то, вставил свои сексуальные пристрастия, в мой текст.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 18:50:37
Карма: 116
Попробуйте, конечно, получить результат с пьезиком за рупь. Обязательно надо будет проверить, как он (не) будет врать при разных температуре и влажности воздуха. Если (вероятно!) ничего хорошего не получится - ссылку на датчик предоставили. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 00:00:40
Не значительно подправлю, со значительной смысловой разницей:
"Тратить 700-1200 рублей на один из ключевых датчиков работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:01:59
Arwood
Каким образом эконометр стал ключевым датчиком работы двигателя?
Может перед значительными смысловыми поправками нужно было почитать тему? хотя бы чтоб не выглядеть глупо...
Двигатель моего автомобиля не только прекрасно работает без этого датчика, более того вообще не имеет датчиков необходимых для работы... УМЗ 451 МЭ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 07:32:11
mickbell
1. Вы как всегда оказались правы, ничего полезного из самодельного датчика на основе пьезика не вышло... очень значительно меняется чувствительность при температуре около -25 очень низкая, при +50 очень высокая, так ещё при температуре выше 30 линейность нарушается... в общем выбор пал на вот этот датчик от форда https://ru.aliexpress.com/item/4-PIN-In ... d4b6434972
в нём 2 датчика в одном... и датчик разряжения и датчик температуры... буду ставить его с возможной дальнейшей перспективой использовать по назначению...
2. пришли датчики тока, буду собирать РПУ... Вы схему одного выкладывали, а схему второго обещали позже... выложите?
3. ещё собираю питание ардуино по схеме приведённой ещё теме про дискретный вариант там фигурирует дроссель SL1016-4700uHn можно пару слов где взять или как сделать, а то совсем в них не разбираюсь
4. касательно РПУ пока из Китая транзисторы не пришли можно ли использовать вот такие RFP50N06, Транзистор, N-канал 60В 50А [TO-220AB] есть 1шт и IRFZ24NPBF, Транзистор, N-канал 55В 17А [TO-220AB] есть 5 шт. ели нет куплю нужные просто эти валяются без дела...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:24:45
Карма: 116
http://hkar.ru/MydD Признаюсь честно, забыл. Делал себе паяльную станцию, приблудились тут два исправных паяльника Weller WSP 80 в кучке дохлых, как можно было мимо пройти... Вчера станция заработала. :))
Что это такое, посмотреть можно, например, здесь: http://www.promelec.ru/pdf/SL-Series.pdf, там же и купить можно. Только товаров надо набрать не менее чем на какую-то сумму, не скажу конкретно, ибо хожу туда ногами. Есть они и в чипедипе. Можно заменить эту катушку (высокочастотный дроссель) на другую любого типа, лишь бы она была рассчитана на ток не меньше, чем через неё будет идти, и на такую же индуктивность. В данном случае ток 0.3 А, индуктивность 4700 мкГн. В той схеме индуктивность вообще не критична.
Сгодятся оба типа, я думаю. Следите за параметром Rds(on) - это сопротивление открытого канала сток - исток. Мощность, выделяемая на мосфете, равна произведению квадрата тока через него на это сопротивление, надо её посчитать. Если она окажется больше одного ватта (для корпуса ТО-220), то нужен будет радиатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
