Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу даташит на дисплеей LPH8731-3C (от Siemens A60)
Текущее время: Пн авг 11, 2025 14:41:09
 Заголовок сообщения: Ищу даташит на дисплеей LPH8731-3C (от Siemens A60)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:10:26
Рейтинг сообщений: 16
Разобрал убитый Сименс. Там это чудо:
Поиск не дал результатов.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 20:32:52
Подойдет ли всё описанное в статье про дисплей от siemens S65 к моему дисплею?
У S65 есть маркировка LPH8836. Мне кажется распиновка должна совпасть. Мой телефон включается и тут же гаснет. Подсветка загорается и гаснет, в динамике слышен короткий гул. Реанимировать его нет необходимости. Замерил напряжение на двух крайних контактах при включении (которые согласно S65 идут на подсветку дисплея) - поднимается до 5,85 вольт. Я думаю просто мой китайский вольтметр не успевает отобразить выше. Телефон вырубается. Между четвертым и пятым контактами 2,9 вольт. Опять же совпадает с S65. Откуда я сделал вывод что, скорее всего..., и остальные контакты совпадают. Но вот прав ли я? И что делать с инициализацией? Как вы думаете?
P.S. Сейчас читаю как прошить телефон, думаю проблема в прошивке. Хозяин сказал что телефон "100 лет назад" перепрошивали не один раз, но его не на долго хватало. В принципе если заставить его работать, а потом с осцилографом посидеть... но для меня это не реально, я никогда этим не занимался. Но перепрошить попробую. А там видно будет. Будет чем на досуге заняться. Что то уж больно интересно стало.
Кто нибудь знает куда Сименсовцам написать? (если ещё конечно что то ещё живо в этой компании, хотя вряд ли). Я конечно понимаю что такое они вряд ли выдадут, но всё же. По S65 вон сколько информации (где то люди всё это достали), а тут... как специально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:41:34
Рейтинг сообщений: 6
От S65 наврятле подойдет, распиновку узнать легко достаточно скачать схему телефона. Только боюсь наврятле удастся найти даташит к этому контроллеру. Инфу по S65 какраз и накопали благодаря тому, что отснифили интерфейс и разобрались с командами. Вообщем с такими дисплеями оочень трудно :(
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:13:10
Распиновку я нашел. Скачал сервис мануал к телефону. Всё таки попробую поработать с ним как с S65, авось...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:17:30
Увы это бесполезное занятие :( на авось надеятся не приходится.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 19:19:24
Побродив по интернету, выяснил что подобное поведение типично для А60. Лечится простой перепрошивкой.
В сети много схем как сделать осциллограф из звуковой карты. Если удастся перепрошить телефон. Возможно ли будет с его помощью измерить интервалы времени при инициализации? И потом перевести импульсы в коды инициализации? Отдельно по каждому каналу?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:15:33
Нашел штук пять таких же дисплеев, никто так и не встречал инфу что в нем за контроллер стоит ? Уж очень хочется к АВР прилепить его.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:21:47
Встречал кое что по ним.. и ветку AVR и Siemens M55, аж.на 70 стр. :) ( если не ошибаюсь в Siemens A65, M55, C60, MC60, S55, А60 однотипные дисплеи шли ).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:44:30
DiGiCat, спасибо.
http://www.geocities.com/neil_manc/s-a60/index.html
Правда тут подключают к компу да ещё и Linux на нём. Но инициализация есть. Надо будет попробовать на меге. Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:16:28
Рейтинг сообщений: 5
mr_smit писал(а):
...http://www.geocities.com/neil_manc/s-a60/index.html
Правда тут подключают к компу да ещё и Linux на нём...
Сайт лежит :(. Может у Вас остался архив, выложите плиз....
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 08:09:15
Ну что у кого нить получилось его запустить ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:32:26
У меня пока нет, на том сайте была инфа и я даже ее сохранял, но после того как полетел винт естественно ее нестало, а сайт тем временем лег :(
Вот кое что высмотрел у немцев, надо будет попробывать:
Код:
0xf4, // access RE 4
0x90, // Data Bus length: high speed = off, ABS mode = off, data bus length = 8-bit, internal oscillation
0xb3, 0xa0, // Set EVR Level (H,L): Cotrast = 0x30
0xd0, // Frequency control: frame frequency = reference value
0xf0, // access RE 0
0xe2, // LCD Bias ratio = 1/7
0xd4, // Boost Level = 5 time
0x70, 0x66, // N-line inversion (H,L): 5
0xb2, // Power control: voltage booster = on, initialization = off, power save = off
0xba, // Power control: voltage followers, voltage regulator and EVR = on
0xa1, // Increment control: auto-increment for column address = on
0xa3, // Increment control: auto-increment for column and row address = on
0xab, // Increment control: window addressing mode = on
0x94, // Display Control: N-line inversion = on, SWAP mode = off, reverse display mode = off
0x95, // Display Control: reverse the assignment between segment drivers and column address
0x95, //
0x95, //
0xf5, // access RE5
0x90, // Gradation palette setting: lower 8 gradation setting
0xf1, // access RE 1, Gradation palette setting (L,H)
0x00, 0x10, // A0 : 0
0x22, 0x30, // A1 : 2
0x45, 0x50, // A2 : 5
0x68, 0x70, // A3 : 8
0x8a, 0x90, // A4 : 10
0xac, 0xb0, // A5 : 12
0xce, 0xd0, // A6 : 14
0xf2, // access RE 2, Gradation palette setting (L,H)
0x0f, 0x10, // A7 : 15
0x20, 0x30, // B0 : 0
0x43, 0x50, // B1 : 3
0x66, 0x70, // B2 : 6
0x89, 0x90, // B3 : 9
0xab, 0xb0, // B4 : 11
0xcd, 0xd0, // B5 : 13
0xf3, // access RE 3, Gradation palette setting (L,H)
0x0e, 0x10, // B6 : 14
0x2f, 0x30, // B7 : 15
0x40, 0x50, // C0 : 0
0x64, 0x70, // C1 : 4
0x87, 0x90, // C2 : 7
0xaa, 0xb0, // C3 : 10
0xcb, 0xd0, // C4 : 11
0xf4, // access RE 4, Gradation palette setting (L,H)
0x0d, 0x10, // C5 : 13
0x2e, 0x30, // C6 : 14
0x4f, 0x50, // C7 : 15
0xf5, // access RE 5
0x91, // Gradation palette setting: upper 8 gradation setting
0x01, 0x11, // A8 : 17
0x22, 0x31, // A9 : 18
0x43, 0x51, // A10 : 19
0x64, 0x71, // A11 : 20
0x86, 0x91, // A12 : 22
0xa8, 0xb1, // A13 : 24
0xcb, 0xd1, // A14 : 27
0x0f, 0x11, // A15 : 31
0x21, 0x31, // B8 : 17
0x42, 0x51, // B9 : 18
0x63, 0x71, // B10 : 19
0x85, 0x91, // B11 : 21
0xa6, 0xb1, // B12 : 22
0xc8, 0xd1, // B13 : 24
0x0b, 0x11, // B14 : 27
0x2f, 0x31, // B15 : 31
0x41, 0x51, // C8 : 17
0x62, 0x71, // C9 : 18
0x83, 0x91, // C10 : 19
0xa4, 0xb1, // C11 : 20
0xc6, 0xd1, // C12 : 22
0x08, 0x11, // C13 : 24
0x2b, 0x31, // C14 : 27
0x4f, 0x51, // C15 : 31
0x80, // Graduation mode control: variable gradation mode, 256-color mode = off
0x94, // Data Bus length: high speed = off, ABS mode = on, data bus length = 8-bit, internal oscillation
0xa2, // PWM control: PWMB = Type 1-E
0x60, // Initial COM line COM0
0x40, 0x50, // Initial Display line (L,H): line adress = 0
0xc0, // Duty cycle ratio: row way displays = 80 commons
0x70 // Display clock: CL, FLM, FR, and CLK are level 0, Duty-1 = off
Init2:
0x81, // Display control: display = on
0x06, 0x10, // DDRAM column address (L,H): 6
0x20, 0x30, // DDRAM row address (L,H): 0
0x0f, 0x1c, // Window end column address (L,H): 207
0x2f, 0x34 // Window end row address (L,H): 79
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:22:09
Найти на него бы хотяб полный пример инициализации, ибо без нормального примера фиг запустиш.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:34:46
А я что выложил :shock: ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:46:18
Так это полная инициализация ? :shock: Я думал просто описание команд.... Чтот здоровенная она ппц.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:24:35
Опытным путем выяснил что LPH 9116-1 имеет такойже контроллер как и LPH8731-3C ибо втыкаю в телефон и все работает и даже контроаст подкручивать ненадо. Прога Joker пишет что дисплей этот имеет контроллер S1D15G14 пока времени проверить небыло, но такойже контроллер стоит в дисплее nokia 3510i. Вообщем надо проверять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 08:25:57
Все победил я его :) Вот результат ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:57:45
Видать никому не интересно ну чтож тогда и сказать нечего :( PS: по поводу контроллера я угадал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 20:01:32
Почему же.. интересно.
А какого цвета экран сзади? Просто мне известно 3 модели таких дисплеев: жёлтый и 2 разных зелёных.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:54:12
Под контроллером там зеленый шлейф, а шлейф контактов желтый (такой же как на первом фото) у меня LPH 9116-1 но и LPH8731-3C тоже работает, C зеленым шлейфом у них вроде другой контроллер, сейчас название не вспомню но я даже даташит встречал в интернете на него.
