Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение нечтостранное »
интересная идея, если кто может попробуйте сам не могу!
если взять туннельный диод и поставить в эту схему вместо "элемента с отрицательным сопротивлением"
(1.57 КБ) 304 скачивания
и еще вместо кол.контура поставить кварцевый резонатор - генератор ВЧ какой будет? он вообще будет?
я думаю что получится простая и хорошая схема, из-за туннельного диода(элемент с отрицательным дифференциальным сопротивлением) и кварцевого резонатора(высокая добротность)
это просто научный изыск. любопытство гложет :))
никогда не сдаваться!
Сообщение musor »
идея опоздала на ...50 лет... тунелники давно не делают а те что с хранения часто уже нерабочие выродились до обращеных...не раз встречал... а кварц там не загенерит...ему не просто надо резонансную среду но и...
с контуром делал в свое время СВЧ генератор на полосковых но очень нестабилна рабочая точканадо делать динамическое слежение за дрейфом ВАХ и весь интерес к простоте схем исчезает...
вместо тунелника можно поставить лямбда диод их еще делают за бугром..или собрать его из пары КП102Б+КП302а подобрав их с равными крутизной и отсечкой но частоты не выще пары мегагерц...
musor писал(а):идея опоздала на ...50 лет... тунелники давно не делают а те что с хранения часто уже нерабочие выродились до обращеных...не раз встречал... а кварц там не загенерит...ему не просто надо резонансную среду но и...
а диод ганна? или лавинно-пролетный диод?
интересно, что будет если сделать такие элементы: туннельный тиристор, туннельный диод шоттки, туннельный транзистор, транзистор ганна, лавинно-пролетный транзистор. интересный металлолом! :))) :tea:
Сообщение musor »
вам бы с ваими идеями 50 лет назад в НИИ полупроводников прити или силиконовую долину......там бы вас поняли
musor писал(а):вам бы с ваими идеями 50 лет назад в НИИ полупроводников прити или силиконовую долину......там бы вас поняли
не отрицаю, было бы интересно...
однако туннельный эффект по-моему забывать нельзя. Так как все микросхемы стремятся уменьшится, то рано или поздно они достигнут таких размеров, когда электроны спонтанно начнут тунеллировать.
как бы это плохо. но вот вопрос - а нельзя ли это применить наоборот? вместо коротких проводов использовать туннельный барьер. расстояние позволяет, и такое соединение будет мало потреблять энергии (туннелируют ведь электроны) а тепловое рассеяние уменьшится раза в два-три. это же неплохо! к тому же повысится скорость реакции электроники. в обычных проводах переменный ток во-первых тормозится, во-вторых, тут начинает работать скин-эффект. с туннельным соединением данный недостаток тупо отпадает, и ток не будет тормозится. туннельное соединение можно делать и без "горба" (как у обращенного диода).
вот мысль на сегодняшний день.
Сообщение musor »
если хотите серьезо работать с этим изучите нынешние топологические нормы и проблемы при переходе на них...там уже так далеко ушли от того что мы изучали в совке.. :oops: :facepalm: что обсуждать эти вещи на уровне кухоногобазара явно не стоит... я так глубоко уже не лезу...там уже по сути микромир..(чуть не сказал нанотех)
тех PNпереходов которые были в транзюках вроде кт315 уже давно нет ни в 1 современой микрухе...
ну тады так далеко не будем заглядывать...
вот реально умная мысль - аналогово-цифровой автомат для приготовления чая! :tea:
Как раз для ленивых любителей чая :)))
к примеру, подогреватель для воды можно сделать аналогично электрочайнику, а автоматическую систему закидывания пакетиков с механическим магазином и электронным управлением - на сервоприводе, ну и какой-то микросхеме, которая по срабатывании биметаллической пластины будет выдавать определенное количество тока на сервопривод. вода подогревается в специальном резервуаре. резервуар можно открывать и подливать воду, а пакетики чая забрасывать в определенное гнездо, а для сигнализации об истощении запасов поставить простые датчики и светодиоды. питание можно устроить от простого провода с розеткой для подогрева, а для сервопривода - через трансформатор и выпрямитель, мостовой двухполупериодный к примеру. чуть не забыл! горячая вода и чай(пакетики) идут в отдельный резервуар для заваривания, а потом микросхема откроет клапан и чай выльется на пол в чашку. и усе, можно попивать чаечку...
Это отличная мысль!
Сообщение musor »
даа колега ча мне вас жаль...ВСЕ ПРИДУМАНО ДАВНО ДО ВАС КИТАЕМ
вот к примеру то что вы пишете еще 40лет назад делалось в автоматических кофеварках и дозировка и проционая заварка и даже розлив.... толко всунь в розетку заправь расходники подходищь бросаещь монету жмещь сорт кофе(чая) -через пару минут получаещь СВЕЖЕЗАВАРЕНЫЙ КОФЕ (чай) сейчас их правдо начали усоверщенствовать -вставлять туда дисплей где идут фотки кофе и реклама..
musor писал(а):даа колега ча мне вас жаль...ВСЕ ПРИДУМАНО ДАВНО ДО ВАС КИТАЕМ.
что ж. раз такое дело то дальше уже двигаться некуда. дальше я бессилен...
кстати с наступающим новым годом всех.
Сообщение recyclebin »
Здравствуйте уважаемые коты :) Подскажите каким способом (а еще лучше как) можно и можно ли вообще малой кровью переделать оптико-акустический фонарь на постоянную работу (штатно включается при затемненном датчики и при наличии шума, регулируется уровень освещения при котором фонарь будет включатся и уровень громкости принимаемого микрофоном). Данный фонарь стоит над столом и очень неудобно каждые несколько минут ему мурлыкать чтоб он зажигался :lol: Я выпаял фотодатчик дабы фонарь не видел освещения в комнате и включался днем но вот хотелось бы и акустический загубить на постоянную сработку. Я так понимаю колдовать надо над микросхемой CD4011BM можно ее както обмануть?
Сообщение musor »
1 схему надо а не фото... судя по фоте радиатора НЭТ так что чтоб жил долго и непрерывно придется карлсона попросить обдувать все это чудо
ну и если вам надо отключить то либо ставите тригер -тогда на хлопок включится на 2 выключится
либо просто ключ замкнуть-но про охлаждение не забывайте -побные штуки ШТАТНО расчитаны на короткое горение
musor , схемы нету, в сети похоже тоже нет ее. Про охлаждение надо подумать таки будет - может радиатор типа пластины сзади платы (там типа под каждым светодиодом полигоны луженые большие для отвода тепла и вот через диэлектрик с термопастой прикрутить алюминиевую пластину и посмотреть на температуру). А можно без схемы определить какой ключ замкнуть и как? выключатель ненужен у меня клавиша на питании. Если нужно сделать фото крупнее то могу постараться.
Сообщение AndTer »
Скорее всего все светодиоды включаются ключом Q2, наверняка полевик стоит. Скорей всего N-канальный. Замкнуть его затвор на плюс питания(не выше 16в) и всё... Или параллельно транзистору поставить выключатель. Или поставить выключатель на затвор... не забыв подтянуть затвор к минусу.... или... или... да вариантов море!
Сообщение musor »
тут надо зарисовать как управляются диоды там похоже степдаун инвертор на ипитание и если замкнуть не то будет БАХ
Сообщение Zub@stik »
Если вот такую схему загерметизирую в пробке от бутылки не эпоксидным клеем, а клеевым пистолетом ?
На сколько такая масса электропроводна?
Сообщение Андрей Бедов »
Можно. Гермизируйте.
Сообщение musor »
теплоотвод плохой
Не нужно.
Вопрос был про диэлектрическую прочность термоклея. :dont_know:
Всё собрал, схема не греется. Ток по 220в 17мА. Работать будет на улице. Под крышей.
Вернуться в «Умные мысли»
