ГПД не запускается.
Сообщение RA3WSI »
Добрый вечер уважаемые коллеги!
Товарищ собрал ГПД от трансивера АМАТОР-160.
Выставили напряжение на эмиттере первого транзистора 1.2в.ГПД не запускается.
Я собирал давно эту схему,запустился с пол пинка.
Подскажите куда копать?
За ранее спасибо!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение FAKIR »
Прежде всего надо заменить КТ315 на транзисторы КТ3102Е (малошумящие с большим К усиления).
Это касается первого транзистора. Естественно подобрать режим смещения.
Можно немного уменьшить номинал с49.
Сообщение Нолик »
Я бы все таки придерживался исходной схемы.
http://www.cqham.ru/amator-160.htm
А для оторвал бы R28 в вашей схеме и поменял местами С48 и С49
(14.88 КБ) 1484 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Проблема решилась.Намотал на кольце ферритовом катушку.
Намотал теперь нормально,всё пошло.Даже как то и не подумал. :))
Сообщение bravissimo »
ПРи номинальной индуктивности и не запустился?! А феррит был нормальный?
Сообщение RA3WSI »
Был ненормальный,сильно низкочастотный.
Потом намотал чел на каркасе и всё пошло.
