Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Ясно... , что ничего не ясно..))) Найду 4,7нФ )) А вместо R5 300 Ohm, можно 330 ом? И самое главное, по фьюзам ничего не нашел... Может пропустил? Но вроде нет...
Короче прошил, вроде працюе...))
Не могу что то фотки выложить.... так смотрите https://yadi.sk/d/rp5vW0zSzrNdX
- Starichok51
- Модератор
можно 330 Ом.
фьюзы - заводские, без каких либо изменений.
посмотрел фотки. вижу - живое и работает.
картинки выкладываются в наш хостинг http://img.radiokot.ru/
когда пишешь сообщение, над окном редактирования есть ссылка.
Хорошо) Спасибо, )) будем склеивать до кучи..)) а потом корпус.... Ой не люблю я эти корпуса...
- Starichok51
- Модератор
у меня у самого до сих пор без корпуса валяется.
эээ... ну здравствуйте) Низкий поклон ув. Разработчику)) всё завелось) Работает)) Доволен как слон! правда меню заумное капец, привыкнуть надо, потом все гуд))) Я бы лайт версию сделал, без записанных установок)) а то например нужно поднять на немного, а стрелочку провтыкал куда показывает и тыч... не 12,01 а 15 получите горелый что там висело на нагрузке...
ну то такое.., нечего провтыкивать) А вот теперь про фокус покус)) Ток у меня в нулях
а вот напруга скачет... +-0,02 припоминаете к чему? так что думаю можно в этом разобраться и победить)) фото)
а вот про ток...
...да... иногда проскакивает по току 52А с копейками, но это иногда... когда ток < 0...
но в принципе меня все устраивает и ... низкий поклон Старичку))
а вот про ток...
- Starichok51
- Модератор
меню, как такового, там нет вообще. а есть просто список параметров.Зефир писал(а):правда меню заумное капец
и заумного тоже ничего там нет. всё просто: зашел в изменение параметра - изменил - вышел из изменения.
внимательным надо быть, чтобы не провтыкивать что попало и как попало...
а подключишь к компу - будешь сразу записывать нужное значение, а не мучить кнопки...
эти скачки по напряжению - где-то ловит помеху. у меня тоже стоят-стоят нули, и вдруг выскочит...
победить пока не удалось, я и так поставил конденсатор на вход АЦП, но где-то выхватывает помеху...
в первой версии я тоже такое наблюдал, когда после вычитания "нуля" получалось отрицательное число. во второй версии я принудительно ставлю ноль, если результат отрицательный. поэтому не понятно, каким образом это у тебя появляется.Зефир писал(а):иногда проскакивает по току 52А с копейками
Ага) У меня просто сейчас первая версия залита... и при отрицательных значениях тока - 52А... напряжение действительно скачет, -+ 0.03, от помехи, потому что цифровой блок когда подключал отдельно, без БП, а от ЮСБ - то не скакало...
На больших токах стрекочет, это дроссель маловат?
да... и объясните плизз как правильно откалибровать )
- Starichok51
- Модератор
а что тебе помешало сразу залить вторую версию?
дроссель я мотал на желто-белом кольце типоразмера Т106 (около 27 мм внешний диаметр), 26 витков, провод диаметром 1,25 мм.
при указанных на схеме номиналах у меня БП не издает никаких звуков во всем диапазоне напряжения и тока.
1. калибруем показания напряжения.
изменяем калибровочный коэффициент "Calibr U", чтобы показания совпадали с "образцовым" вольтметром.
2. изменяем калибровочный коэффициент "Cal Upwm", чтобы "образцовый" вольтметр показывал столько же, сколько задано.
3. изменяем калибровочный коэффициент "Calibr I", чтобы показания совпадали с "образцовым" амперметром.
4. изменяем калибровочный коэффициент "Cal Upwm", чтобы "образцовый" амперметр показывал столько же, сколько задано.
порядок калибровки не имеет значения - можно сначала калибровать показания, потом калибровать ШИМ, а можно наоборот. то есть, пункты 1, 2 и пункты 3, 4 можно поменять местами.
)) Примерно так и представлял)) Но только показания вольтметра дергается -+0.03, попробуй его выставить))) Прошку залил еще когда не было второй версии, перезалью... но беда случилась)) Оставил заряжаться АКБ... заряжалось сутки, все гуд было, не свистело не трищало, не грелось... ток был в районе 1.5А, 14В... прихожу... нет зарядки... дежурка работает, а остальное нет... на тл на генераторе 73кгц шмалит, но силовой блок не стартует(( ... посмотрю что на базах высоковольтных... А что должно быть на I U pwm?
Вот, на входе согласуещего транса, при включенном, при выключенном 0...
в силовом каскаде вроде всецелое... но не работает...(( Подскажите где капнуть?
- Starichok51
- Модератор
ну, и у меня скачет напряжение немножко. я на глазок усредняю показания и выставляю это "среднее".
дело в том, что для напряжения просто суммируются 10 измерений, и эта сумма выводится на экран без усреднения. поэтому все скачки соседних измерений видны на экране.
а ты думал, что прибор супер-пупер, и АЦП измеряет каждый раз "один в один", без скачков?
а для тока сумма 10 измерений делится на 10 (усредняется), поэтому ток так не скачет.
могу переделать напряжение по 0,1 Вольта (с усреднением - делением суммы на 10), тогда сотых не будет и скачков этих не будет.
тебя устроит напряжение с точностью до десятых?
что-то мне уже думается, что и тебя и меня и всех остальных должно устроить напряжение с точностью до десятых...
для обоих ШИМ максимальное напряжение на ножках порта примерно 4,5 Вольт.
для напряжение это соответствует заданию 30 Вольт, а для тока - заданию 10 Ампер.
Я думаю что устроит
Да вообще все класс...)) Только не пашет блин нифига у меня... думаю что в силовом каскаде собака порылась... только вот где?
Короче выставил 30В и 10А померял выходы с цифрового... по 4 с копейками вольта... нажал пуск - тишина, ну думаю померяю что на согласующем трансе, землю ослика на минус диодного моста, щуп на вход согласующего и о чудо! он включился! но максимум разгоняется до 24,5В... я вот думаю может там емкость какую надо между минусом с моста и чем то?)))
- Starichok51
- Модератор
про твои дефекты через экран компа ничего сказать не могу.
не перемотанный силовой транс больше не даст.Зефир писал(а):но максимум разгоняется до 24,5В
Да бог с ними) работал ночь, полет нормальный) Спасибо все равно отличная разработка) корпус надо химичить...
было бы интересно.Starichok51 писал(а): могу переделать напряжение по 0,1 Вольта (с усреднением - делением суммы на 10), тогда сотых не будет и скачков этих не будет.
wbr
- Starichok51
- Модератор
нет проблем. постараюсь завтра переделать по 0,1 Вольта и выложить новые прошивки.
- Starichok51
- Модератор
молодец, хорошо получилось!
а у меня тоже есть новости.
я не ограничился только переделкой напряжения с дискретностью по 0,1 Вольта.
чтобы калибровочные параметры не мешали в оперативной работе, я список параметров разбил на два уровня - уровень оперативных параметров и уровень калибровочных параметров.
о новом порядке работы со списком параметров читайте в новом описании.
и чтобы не повторяться, смотрите комментарии к сделанным изменениям в первом посте.
особо обратите внимание на сделанные изменения в схеме цифрового модуля.
еще одно существенное изменение я не стал подробно описывать в первом посте, лишь упомянул его.
дело оказалось в том, что АЦП в самом начале диапазона безбожно врет.
когда у меня в предыдущих версиях делитель напряжения был с полным диапазоном на 100 Вольт, то 0,1 Вольта - это одна единичка АЦП. и он эту единичку не видит в упор.
ранее я просто "забил" на эту погрешность-нелинейность. но тут я мириться с этим не стал. когда прибор вместо 1,0 показывает 0,9 - с этим мириться нельзя!
и при этом на вход прибора приходит именно 1,0 Вольта!
решилось это изменением делителя на полный диапазон 30Вольт. что позволило поднять напряжение на входе АЦП в 3,333 раза.
теперь показания правильные во всем диапазоне от нуля и до максимума, который может выдать БП с не перемотанным трансом.
ну, и естественно, напряжение, без сотых долей Вольта, скакать перестало.
в этой прошивкой все намного лучше с измерением напряжения. как мне кажется изменилась в лучшую сторону даже линейная погрешность измерения, она поменьше, при "эталонной" калибровке на 12В погрешность 5.1В внизу, при 5В, и 22.9 на 23В. У меня, по крайней мере.
wbr
- Starichok51
- Модератор
а как работа с двумя уровнями параметров, не вызвала проблем?
ну, у меня получилось "идеально" - и при 0,1 показывает 0,1, и при 0,5 показывает 0,5, и при 24,0 показывает 24,0. и при любых других заданиях.
я проверил 4 штуки АТМега8 - все одинаково не видят первую "единичку" во входном напряжении.
при опорном напряжении 3,75В одна "единичка" равна 3,66мВ.
при моей проверке напряжение на входе АЦП было 4,8мВ, при этом на 100% должна измериться одна единичка. но эти 4,8 мВ АЦП не видит вообще.
и еще забыл вчера кое-что рассказать.
раньше при записи параметров с компа никакие параметры в EEPROM не сохранялись. я решил, что калибровочные параметры должны сохраняться, иначе смысл калибровки из комповой программы теряется.
тут я сделал сохранение в ПЗУ только калибровок. а задания по-прежнему не сохраняются в ПЗУ - зачем расходовать почем зря ресурс числа записей. хотя и обещается сто тысяч циклов записи/стирания, но не бесконечность же.
а калибровать желательно на максимальном напряжении.
при калибровке ШИМ происходит "сжатие" коэффициента ШИМ. если калибровать на 12,0 Вольт, то "сжатие" составит 12/30 = 0,4. то есть не каждая единичка коэффициента ШИМ попадает на выход. при калибровке на 24,0 "сжатие" уже будет 0,8 и уже почти каждая единичка будет давать эффект.
то же самое с калибровкой измерений. теперь не каждая единичка калибровочного коэффициента дает видимый эффект.
при 12,0В 0,1В составит примерно 0,8% изменения коэффициента. а при 24,0В 0,1В уже составит примерно 0,4%, что даст более точную калибровку.
была у меня мысль для не перемотанного силового транса сделать делитель напряжения на 25 Вольт. но для этого нужно было лезть в сам БП и там тоже менять делитель с 30В на 25В. это я уже поленился вчера делать. результат изменений и так получился, можно сказать, отличный.
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
и еще.
поскольку у мультиметра диапазон 20 Вольт, я ШИМ напряжения калибрую при задании 19,9 Вольта, чтобы точнее видеть результат калибровки.
ну, и для тока - то же самое. желательно калибровать на максимуме - на 10,00 Ампер. или, хотя бы, на 5,00 Ампер.
и еще.
с двумя уровнями никаких проблем, так намного лучше, и попал я на второй уровень интуитивно, даже не читая инструкцию. да, это с кнопками, энкодера у меня пока нет.
откалибровал ШИМ на 19.9В, действительно меряет он точно по всему диапазону, внизу, 5.1В это на выходе БП. Для меня более чем.
ну и последнее, что касаемо модуля, при включении без нагрузки я очень редко вижу 0.00 по току, чаще всего 0.08-0.09А. можно старт-стоп (не снимая 220В) неопределенное количество раз и таки будут нули, но как-то это не так. кстати, на последних фото Зефира, нагрузки там не видно, тех-же 0.08А. - Совпадение? Не думаю..
wbr
