Помогите друзья с регулятором паяльника.
Сообщение dimon1985007 »
Добрый вечер друзья помогите пожалуйста, собрал я регулятор для паяльника, а она не работает, проверил все детали все целы, не чего понять не могу, правда симистор вместо BTA20-600 поставил BT137-600E, при включении симистор постоянно в открытом состоянии на регулировку не реагирует.Собирал вот по этой ссылки https://www.youtube.com/watch?v=gKzuD_SHBiY
Схема Изображение
Сообщение Ariadna-on-Line »
Симистор закрыт, если отключить R4 ?
Динистор в диодном мосту правильно включен ? Мож надо перевернуть ?
Аноды симистора не перепутали ? Это легко проверить -
между затвором и правильным анодом есть заметная проводимость.
К ним и паяется R5.
Сообщение Enman »
На основе ещё советской схемы переделка выглядит немного по-другому....
Да, симистор закрыт если убрать R4, проверил он правильно подключен, динистор DB3 является двунаправленным, его можно подключать хоть как.
Сообщение senya1970 »
Вот такой делал, работает чётко
(91.89 КБ) 820 скачиваний
Если динистор симметричный (двунаправленный по-вашему), тогда диодный мост , котором он стоит, нафиг не нужен. Как в схеме с поста выше этого. Вот ее и повторите.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Сб дек 03, 2016 23:32:12, всего редактировалось 1 раз.
100500 раз "обсосанная" схема..
Берёте 150 (ну, может быть, сейчас немного больше) рублей, топаете в электротовары, и покупаете самый обыкновенный, самый дешевый ДИММЕР!
И всё..
Последовательно с переменником обязательно поставьте постоянный резистор 10Ком.
Если покупать - зачем вообще заходить на РадиоКот?
Просто- самая первая схема-
является точно таким же "диммером", которые тысячами клепают китайцы, и тысячи которых нормально работают в режиме "светорегулятора".. Правда, непонятно зачем туда запихнули диодный мост.. :dont_know: Видимо, сама "авторская" схема была не на DB3, а на "нашем" КН102. :dont_know:
Два диода и резистор слева вероятно, добавлены для того, чтобы у диммера не было "ограничения по мощности снизу" - диммер не срабатывает, когда подключённая к нему нагрузка меньше определённого порога.
У симисторов есть такой параметр, как "ток управляющего электрода" - чем он меньше, тем меньшей мощности может быть нагрузка.
зы.. У BTA20-600 ток управляющего электрода больше (35 мА) , чем у BT137-600..(10~25 мА) Может быть, поэтому у ТС симистор постоянно ОТКРЫТ?
Сообщение Serj66610 »
dimon1985007 писал(а):Добрый вечер друзья помогите пожалуйста, собрал я регулятор для паяльника, а она не работает, проверил все детали все целы
а емкость конденсатора-точно 100нан?...он не в обрыве?
вам нужно :С2 переносите на место R5,его естественно-удаляете....и увеличиваете емкость С2-до 47нан
выбрасываете диоды вокруг динистора и его переносите(любой стороной) сразу на управляющий электрод,второй вывод-на С2+R4
резистор R4 увеличиваете до 24кОм
выбрасываете VD1, VD2 и R3.
Все!
если детали исправны-напряжение будет регулироваться от 220в(при минимальном сопротивлении переменника) до "ноля" при его сопротивлении порядка 150кОм.....если нужна "вся шкала"-то либо параллельно переменнику подпаиваете резистор порядка 350кОм(нужно подбирать по минимальному "устойчивому" напряжению на нагрузке",либо подбираете емкость С1....например 80 нан,70,60.....до получения требуемого результата.
Вообщем друзья собрал как советовал senya1970 с добавлением фильтра.
Регулировка происходит так: до 0 не регулируется, с самого начала светится тускло потом сразу ярко, регулировка примерно 15%.
Друзья что опять не так.
dimon1985007 писал(а): Регулировка происходит так: до 0 не регулируется, с самого начала светится тускло потом сразу ярко, регулировка примерно 15%.
Померяйте, при каком суммарном сопротивлении R1 и R2 будет "сразу ярко", и замените R2 на резистор такого номинала.
Все сделал как вы сказали, теперь лампочка горит тускло постоянно, и видно что немного регулируется.
Наверное, у вас что- то неисправно..
Когда "ярко" - уменьшать дальше суммарное сопротивление резисторов нет смысла- у вас тиристор и так уже открыт, увеличение сопротивления будет уменьшать яркость. Поэтому- минимальное сопротивление постоянного резистора должно быть таким, чтобы было "ярко", а добавление сопротивления от переменника- уменьшало яркость.
Если яркость уменьшается резко- надо уменьшить номинал переменного резистора.
Я собрал его вот так на скорую руку, всё отлично работает, симистор наш КУ208, динистор выпаял с лампы энергосберегающей, единственное конденсатор на 0,15мкф и резистор R2 на 3,3к. Раньше , да и по сей день он у меня работает, вот такой регулятор, схему я когда то срисовал с нашего, сделаного в СССР вентилятора с регулировкой оборотов
(103.47 КБ) 742 скачивания
(98.06 КБ) 594 скачивания
Заработало се чудо, номинал конденсатора 0,1 мкф -100 нф ставил 10 нф. Только регулируется с одной ступенькой то есть в одном месте не плавный переход.
Вернуться в «Умные мысли»
