ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
ssc
Вот так правильно, я ошибся когда писал..
Дриллы экспортируются относительно начала координат по умолчанию программы, но ни как не относительно нуля проекта
Дриллы импортируются относительно начала координат по умолчанию программы, но ни как не относительно нуля проекта
Хотел заметить, что с гербером такого не наблюдается, если вернуть его обратно в проект (например слой паяльной маски).
Насчет центра платы я не понял. :dont_know:
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Вот собственно то видео, которое я хотел сделать. Шаблон с отверстиями под кернение, для ЛУТ и ФР (результат видео в пдф, во вложении)..
32222222222.pdf
(119.32 КБ) 294 скачивания
Сообщение andrey89. »
Добрый вечер. Подскажите, можно ли настроить редактор PCB так, чтобы на проводниках были подписаны названия цепей аля альтиум? Спасибо.
Сообщение prinv »
Нет
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение vovikas »
так?
(199.87 КБ) 709 скачиваний
Нет
Сообщение maKot »
подскажите как импортировать плату с маркировкой для пкад. как распечатать список деталей
Сообщение ''LEXX'' »
maKot писал(а):как распечатать список деталей
Так.
Сообщение fsem »
maKot писал(а):подскажите как импортировать плату с маркировкой для пкад.
В ДТ экспортируеи в файл в формат ПКАД*а:
Вот открытый файл в ПКАДе:
Сообщение serg_svd »
Тааааакссс! И что это за программатор флэш памяти? :)
Сообщение Ruzik »
Сообщение ua3mse »
Справка для версии 3.0.2 есть у кого ?
А то в дистрибутиве для 2.4...
Сообщение hanterNWS »
ua3mse писал(а):Справка для версии 3.0.2 есть у кого ?
Вы что имеете ввиду? Если русификацию, то сама она есть на официальном сайте, качается бесплатно. Если онлайн хэлпак, то его никогда не русифицировали, ни для 2.4, ни для последующих. Если учебник на русском языке - то нет. Да и разница между 2.4 и 3.ХХ не столь уж и большая, в основном только добавлена работа с дифференциальными парами. По началу люди даже русификатор от 2.4 на трёшку успешно применяли!
Сообщение ua3mse »
Не сходятся картинки - добавление библиотек...
(112.47 КБ) 652 скачивания
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, как сделать экспорт принципиальной схемы в формат DWG для AutoCAD ?
как задать цвет фигуры чтобы он не изменялся ?
дело втом, что в свойствах оной фигуры я могу выбрать надобный мне цвет но вот только при повторном закрытии - открытии схемы цвет слетает на прежний, тоесть который стоит по умолчанию, можна ли это исправить ?
Tell Me The Truth
Сообщение ciph »
Приветствую коллеги! Приключилась какая-то бяка с DipTrace: почему-то перестал работать трассировщик Shape Router. Специально скачал учебник делаю все как там и все равно не работает :kill: Grit Router работает, но он мне не по душе. Кто сталкивался с таким?
Сообщение doubovitski »
Не только русификатор. Но и ключ, расширяющий до 4 слоёв и 1000 отверстий.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ключ вроде подходит от 2.4.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Chettuser писал(а):Ключ вроде подходит от 2.4.
Регистрационные данные для DipTrace версии 2.x
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Регистрационные данные для DipTrace версии 3.x
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Сообщение Slabovik »
Есть ли способ в компонент редакторе повернуть номер пина отдельно от пина? А то на вертикально расположенных пинах нумерация горизонтально торчит, а повернуть... чего-то не понял, как :dont_know:
Также в схемном редакторе, когда делаешь группу, то поворот группы происходит согласовано. Но попробуйте группе сделать Flip (зеркало) :( Косяк?
И вдогонку: как на один вывод (по УГО) компонента идеологически верно прицепить две (несколько) контактные площадки паттерна?
