Глючит сенсор при подключении зарядки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
YNG
Сообщение YNG »
dolfin2006 писал(а):Начинать утверждение нужно было с датащита на ЗУ.
А я ничего и не утверждал. Я пытался обосновать необходимость такого конденсатора. И даташита у меня не было и нет до сих пор. Так как китайцы делают зарядные адаптеры по совершенно разным схемам. Им нет числа.
Сетевые помехи негармонические и не оказывают существенного влияния на тачскрин. Тем более выпрямительные диоды на входе зарядного устройства, как правило, дешевые и низкочастотные. Поэтому высокочастотные составляющие питающей сети не могут проникнуть на вход генератора.
Сообщение dolfin2006 »
Ну — так не выйдет. Нужно начинать так, как следует это делать. Вы сразу не проанонсировали четко, что этот конденсатор указан на схеме в датащите на микросхему зарядки, и является частью типовой схемы зарядного. Не привели схему — а это необходимый для утверждения труд. Поэтому ваша правота носит частичный характер.
Если вы не знали схеме и датащите, то ваше утверждение носит характер смутной догадки. Подтверждение личным опытом вы не можете убедительно продемонстрировать всем.
На вход генератора ВЧ-составляющая не проникает, но она проникает в саму эту цепь, проходя по схеме как по антенному проводу. И паразитная ёмкость трансформатора позволяет ей попадать в зарядную цепь телефона.
YNG
Сообщение YNG »
Уважаемый dolfin2006!
Пожалуйста, обратите внимание на дату моей регистрации и количество сообщений в форуме. Соответственно, я постоянно читаю этот и другие тематические форумы и крайне редко пишу. Все мое рабочее время посвящено ремонту, восстановлению и модификации различной электроники на благо клиентов. Корю себя за то, что решился сделать совет и написать в этой ветке.
Большинству людей совершенно не нужно знать теории и принципов работы модификации. Для них важен положительный результат при минимальных затратах. Тем не менее я попытался дать обоснование по Вашему требованию.
Посему дискуссию считаю закрытой. Это мое последнее сообщение по данной теме.
Жду отзывов о модификации от желающих устранить проблему.
Не может такого быть, чтобы вы не стремились к доверию других людей к вашим словам. А без научного подхода у вас не будет соответствующего вашим идеям доверия. В таком случае рациональнее будет стремиться к материальной выгоде, а не к науке, требующей множества обоснований и критикующей всё необоснованное или обоснованное недостаточно. Критерии обоснования мы не будем спрашивать у практиков — им достаточно чтобы только работало. Сработанное без обоснования тоже чем-то обосновано, — материальной выгодой и насыщением материальных потребностей. Это ставится как цель — сражение неимущего человека ради обладания неживыми — но полезными ему — вещами.
Вот типовая схема указанного зарядного устройства из датащита, с приведения которой должен был начать свой рассказ "предыдущий оратор":
Номинальный выходной ток соответствует, при использовании:
TNY264P или G — 500 мА;
TNY266P или G — 2 А;
TNY267P или G — 2,2 А;
TNY268P или G — 3 А.
И перевод цитаты оттуда же:
Частота импульсов, производимых действием TinySwitch-II, позволяет использовать описанный простой П-образный фильтр в комбинации с одним Y1-конденсатором (C8) (конденсатор типа Y1 выдерживает импульсы напряжением до 8 кВ), для совместимости с введёнными во всём мире нормами ЭМП (нормы электромагнитных помех). Дополнительно применяется обмоточный экран в трансформаторе, что обеспечивает совместимость с нормами ЭМП в том случае, если выход устройства заземлён через ёмкость (что является наихудшим случайным условием для соответствия нормам ЭМП).
(79.41 КБ) 9533 скачивания
Кроме того, у конденсатора типа Y1 малое сопротивление контактов и материала обкладок.
Сообщение Андрей Бедов »
У планшета глючил сенсор во время зарядки, невозможно было пользоваться.
ЗУ - хорошее фирменное Lenovo, прикладывавшееся к планшету при покупке.
Ток - 1,5А.
Разобрал ЗУ, и объединил "минусы" горячей и холодной стороны конденсатором Y2 2200пФ.
Глюки прекратилися.
Вердикт: описываемый на различных форумах этот способ - работает.
Сообщение watchmaker »
Глюки прекратилися.
А ничего, что теперь весь аппарат находится под потенциалом 110 вольт относительно земли? Как раз это может давать глюки с тачскрином.
Сообщение Хороший человек »
Одетое на зарядку ферритовое кольцо может помочь?
Сообщение Martin76 »
Хороший человек писал(а): ферритовое кольцо может помочь?
Нет.
Сообщение pasha_zv »
все это - туйня.
ТЫ КОГДА МОДУЛЬ МЕНЯЛ - РАЗНИЦЫ НЕ ЗАМЕНИЛ?
там у оригинального модуля снизу медная подложка.
дальше продолжать?
LIVE - EVIL
watchmaker писал(а):А ничего, что теперь весь аппарат находится под потенциалом 110 вольт относительно земли?
А это вопрос к производителям ЗУ.
В половине ЗУ этот конденсатор стоит. В другой половине - не стоит, ибо китайская "экономия". Даже место на плате есть.
watchmaker писал(а):Как раз это может давать глюки с тачскрином.
Читатель? Или не читатель.
Не стояло - глючил. Впаял - перестал глючить.
Кроме того, вон выше схему давали. Там стоит Y1 на 680 пФ.
Этот конденсатор спасает не от "помех сети", а сливает в сеть ВЧ-грязь самого преобразователя, прокравшуюся во вторичную цепь.
Сообщение ZoomerJuk »
попал в руки зарядник от древнего телефона LG, 5в 1а, TA-D01ET. Тяжёлый, добротный корпус и схема, толстый медный провод на 1.5м, не сравнить с китайскими по(д)делками. Обсуждаемый помехоподавляющий конденсатор присутствует, на выходе LC п-контур из электролитов LOW-ESR 680+220мкФ. Однако, на выходе шум в виде ВЧ иголок размахом около 0.3в. Электролиты в порядке, конденсатор стоит 100пФ, менял на 1000пФ, ставил доп. керамику на выход, ничего не меняется... :cry: Вот вам и оригинальное ЗУ...
А если поставить на выход дроссель, как в комповых VRM?
Сообщение lourens65 »
была такая же проблема с зарядкой, ради интереса перепробовал все что можно в схемотехнике для подавления помех но эффект был только от конденсатора от минуса первички до минуса вторички 1000-2200 пФ 2кВ. Такие есть во всех импульсных бп и никогда с ними не было проблем, в телевизорах, тюнерах за 20 лет работы в сц никогда их не менял.
Сообщение Вовчик- »
А мне как раз помогло ферритовое кольцо: распаял шнур, и на маленькое колечко намотал плюсовую и минусовую жилу сложенные вместе, 5 витков (больше не влезло), всё это спрятал в термоусадку+термоклей, и всё, глюки экрана исчезли.
До этого пробовал ставить различные мелкие конденсаторы параллельно электролиту (от 100 пФ до 50 нФ), не особо помогало
Сообщение Дмитрий1 »
Глючил сенсор телефона из-за китайского зарядного устройства. Помог конденсатор 4700пф 1000В между плюсом высоковольтной части и плюсом низковольтной. Ферритовое кольцо на провод и керамические конденсаторы 0,1мк, 0,01мк, 1000пф помогали частично. P.S. в зарядном устройстве нет диодного моста на входе 220В, за место него стоит один диод.
Сообщение vlasovzloy »
Глючил детеныш, 12 летний, помог китайский зарядник. Я ему в ванну дал телефон и к зарялке подключил (шутка)
Ну предположим как ты разберешь склееный зарядник, да проше и выголнее сходить да купить брендовый пусть подороже, но за то не бояться никого ничего
Сообщение АлександрNZ »
Да легко всё разбирается. Меньше минуты.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
