Как работает LIN шина и ее компоненты ?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Собственно вопрос в заголовке...
Вопрос возник после инсталяции климата вместо кондея(авто БМВ е81).
Собственно есть блок управления(панель климата) с датчиками(терморезисторы и прочее...), который по LIN шине посылает команды исполнительным механизмам(моторчикам заслонок) , но все моторчики соединены последовательно одним сигнальным проводом(всего провода три "-", "+" и сигнальный), Как они понимают, кому предназначен сигнал? И тут же вопрос к первому - сами моторчики неким способом определяются кто где стоит при первом включении, но видимо в них есть еще и какая-то память, поскольку если поменять их местами , то не факт что поменяные моторчики определяться в нужном месте, т.е. допустим на блоке открываем нижнюю заслонку, а по факту открывается средняя... Или нечаянно два моторчика могут определится , как будто стоят в одном и том же месте, соответственно начинают работать синхронно.
Вот и возникли вопросы , как оно работает и как общается между собой, как понимает и запоминает где какой мотор.... ???
W115
Re: Как работает LIN шина и ее компоненты ?
Сообщение W115 »
По одному проводу от блока управления посылаются пакеты сигналов.
Контроллер того или иного мотора, видя, что этот пакет предназначен именно ему (за счет уникального адреса), воспринимает его,
перемещает привод и посылает назад по тому же самому проводу ответный пакет блоку. Он его запоминает, и так далее по циклу.
Моторы перепутать невозможно, ибо
"...каждому приводу в процессе производства назначается неизменный адрес.
Благодаря этому их можно однозначно идентифицировать при связи по шине.
Так как всем двигателям присвоен индивидуальный адрес, то они не являются взаимозаменяемыми."
dimonn
Сообщение dimonn »
Может это 1-wire от Dallas
pcb432
Сообщение pcb432 »
Нет это именно однопроводная шина LIN.
Например нащел на плате автомедиа микросхему ATA6662? почитал -
ATA6662 - полностью интегрированный LIN-трансивер, отвечающий требованиям LIN 2.0 и SAEJ2602-2. Он предназначен для подключения контроллера, реализующего протокол LIN, к физической шине. Микросхема разработана для организации низкоскоростной передачи данных в автомобилях. Улучшенное управление фронтами на шине LIN гарантирует защищенную передачу данных на скорости до 20 кбод при управлении протоколом RC-генератором. Поддержка режима сна гарантирует минимальное потребление. ATA6662 характеризуется улучшенными характеристиками электромагнитных излучений и электростатического разряда.
А вот расшифровать данные придется самому.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Все моторчики поступающие в продажу как запчасть имеют одинаковый номер и программируются автоматически самим блоком управления климата , т.е. без какой либо помощи. Автоопределение происходит либо после полного снятия питания с блока климата, либо с помощью запуска через диагностическое оборудование. Вариант замены сгоревшего на Б/У тоже прокатывает, но не всегда. Иногда инициализация проходит с ошибками, иногда все нормально... Но если моторчик определился правильно, более с определением проблем не возникает.
Поэтому вариант программирования на заводе исключен как факт. Ручками опрелить какой где стоит тоже невозможно, нет такой функции в диагностике, ни в одной, только сам блок климата по каким-то своим соображениям распределяет моторчики на нужные(не всегда на нужные) места...
И еще... Я пока не осознал, что конкретно программируется . Возможные варианты - память в самих моторах, либо память в блоке по каким-то критериях, как например количество оборотов шаговиков ... Загадка ...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
