Форум РадиоКот • Просмотр темы - Такой простой сенсор и вот так работает?
Текущее время: Вт янв 20, 2026 04:55:50
 Заголовок сообщения: Такой простой сенсор и вот так работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 20:04:10
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Неужели всё так просто и без подвоха? :)
Два транзистора и такой устойчивый режим срабатывания?
This simple circuit will sense proximity & motion up to 1 meter using 2N7000 FET , and a few components . How to make a simple proximity sensor with mosfet .
Непонятно где брать 2N7000, но наверное и другие полевые уместны, хоть и с меньшим эффектом?
 Заголовок сообщения: Re: Такой простой сенсор и вот так работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 20:08:42
Рейтинг сообщений: 148
В городе, где помех много-будет работать. Человек служит антенной. В поле-вря ли.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 20:44:39
Карма: -34
Так это усилитель помех что ли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 00:28:56
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
С дохлой материнки или лавке ближайшей, или посылторг какой...
Только схема не нравится, чем проще, тем сложней настраивать...
Я вот этот Доплер делал, вполне себе рабочая схема http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
если готовый Доплер надо, то лучше HB100, дальность до 20м, с тарелкой спутниковой - до 600, на нем можно даже скорость капель дождя измерять... http://www.theremino.com/ru/hardware/adapters см. раздел Допплер датчик
Можно взять готовый датчик движения загуглите "датчик движения ардуино", скорее всего будет инфракрасный HC-SR501 или подобный, стоят недорого, если собирать по частям выйдет куда дороже....
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 07:07:45
Карма: -34
Подскажите пожалуйста, в каком районе там её искать?, ведь она там наверняка закодированная СМД.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 08:43:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
702 или другая с цифрой 7
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:21:37
Можнозаменить на КП302. кп303. КП 305 И т.п
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:33:36
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4075
КП302, 303 и подобные - точно не подойдут...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:55:07
ЛЮБОЙ полевик подойдет, лучше с большей крутизной характеристики.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 13:47:46
Карма: 159
А Вы посмотрите, какое напряжение отсечки у того же КП302! :)) А по схеме он ещё дополнительно открывается с подстроечника - его же хрен закроешь наводкой... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 16:59:15
Да что тут смотреть, в трех деталях заблудились. Всего-то R3 R4 подобрать В сумме они должны быть килом 10 Поставить переменник вместо этих двух , среднюю точку к истоку полевика .
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 21:49:16
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Это верно. А сенсорный датчик можно и на одном полевике сваять. Он тем и отличается от биполярного = большое(огромное) входное сопротивление. Так что...коснулся пальчиком затвора(а это 100 кОм на массу) = полевик переключился. :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 19:06:43
Когда-то собирал примерно такую же простую схему датчика приближения из книги Рейкс_55 электронных схем сигнализации, стр. 37-42, в качестве антенны был кусок жести 10х10 см, транзисторы КТ3102, на приближение ладони была реакция уже с 20 см.
Prox_Sens.jpg [194.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 20:11:12
Карма: -34
А L1 там какая?
(сейчас книжку поищу в сети)
Нашёл, спасибо за наводку. Изучу. :)
Последний раз редактировалось Martel- Сб дек 10, 2016 20:19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 20:18:59
L1 мотал на кусочке ферритового стержня диаметром 6 мм от приемника, 75 витков.
Книга легко находится в сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 13:54:19
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Нашёл ещё схемы сенсорных включателей, может пригодится кому либо.
http://radiostorage.net/?area=news/1786
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 19:41:05
Карма: -34
Подскажите, эта схема пороговая? ВКЛ и ВЫКЛ, или там есть участок плавной индикации приближения?
Возвращаясь к начальной схеме.
А наличие рядом со схемой 220 вольт может служить стабильным источником помех?
Наверное не сложно , несколькими деталями сделать из 220 (фазы и ноля) источник помех?
Например дроссель, или катушку, неонку запитать, или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 16:40:56
Помню, был там небольшой участок плавного возрастания проводимости выходного транзистора. Но т.к. усиление Q1*Q2 велико, то он получается небольшим, существенно меньше, чем в видео из первого поста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 17:18:58
Карма: -34
Мне надо, чтобы был плавный вариант.
Поэтому и поглядел эти схемы, поприкидывал :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 19:47:02
Ничего плавного не получится, т.к. такой режим просто переходной и нестабильный, зависит от многих факторов.
