Механический раздражитель тактильных ощущений.
Привет комрады. Помогите, нужен Механический раздражитель тактильных ощущений.
Использовал как-то генератор высокого напряжения с малым током. Так то норм, но к сожалению, постоянно такой не поносишь - появляются микроязвочки.
Пробовал вибратор из телефона присобачить - так он больше шумит, чем заставляет руку вибрировать.
ТЗ
1) Компактный (5х5х2, ширина,длина, высота - предел), устройство собираюсь носить на руке - бицепс или кисть.
2) Должен чувствительно раздражать тактильные рецепторы.
3) Питаться должен от компактного источника питания (до этого использовал литионку из старой мотороллы)
4) Шуметь по минимуму.
Есть у кого идеи, что можно собрать такого?
Думал сделать стягивающийся жгут, по типу такого, как используется при измерении давления. Но там же привод нужен мощный. Может еще как-то можно стягивать, кроме нагнетания давления?
Думал сделать накаливающийся элемент - но опять же, кроме вольфрама ничего не приходит на ум. Да и ожог постепенно появится (наверное?)
ТЗ
Re: Механический раздражитель тактильных ощущений.
мсье гробовщик?)sTRog писал(а):5х5х2, ширина,длина, высота - предел
требования к раздражителю нужныsTRog писал(а):Есть у кого идеи, что можно собрать такого?
моторчик с эксцентриком на валу
мелкие соленоиды с иголками
упмянутую затягивалку жгута на моторчике с редуктором, они есть совсем крохотные
моторчик с шипастым барабаном на валу
пьезодинамик
соленоид с чем-то вроде контактной группы реле
Какой же я растяпа. Размеры устройства - разумеется в метрах в см. Т.е. 50х50х20мм.
- моторчик с эксцентриком на валу - это вибратор. Но он больше шумит, как я писал выше.
- моторчик с редуктором, неплохо, но он питается от 12v. Т.е. источник питания будет вилковат.
- иглы, шипы отпадают - это риск заражения.
- пьезо динамик будет создавать звук.
Дополняю требования.
- Без проникновения, повреждения кожи.
- Источник питания - 4V
- Virtue
- Электрический кот
Чтобы вибратор от мобилы не жужжал, а давал вибрацию, его надо жестко к пластине эпоксидкой влить, жесткая конструкция вполне норм вибрирует. Или сделать мини-соленоид с пружиной и транзиторный прерыватель, по типу микро-насоса. Соленоид втягивается, прерываетль прерывает, пружина возрващает, опять втягивается. На шток-толкатель мягкую щеточку, или чтобы курок на оси туды-сюды щекотал.
Вообще купи массежер бабочка https://ru.aliexpress.com/item/Mini-But ... .37.OC2HuS , должно хватить.
Что-то на подобии миостимулятора может? Он посредством электрических импульсов заставляет сжиматься мышцы.
Этот массажёр как раз на таком действии, если не ошибаюсь)Virtue писал(а):Вообще купи массежер бабочка https://ru.aliexpress.com/item/Mini-But ... .37.OC2HuS , должно хватить.
- Virtue
- Электрический кот
ТАк и есть. Еще можно взять моторчик от привода объектива какой-нибудь сломатой мыльницы, приделать туда лепесток, просто приклеив кусочек мягкого пластика, и при кручении он будет слегка шлепать.
зависит от оборотов, массы и геометрических параметров эксцентрика.sTRog писал(а):- моторчик с эксцентриком на валу - это вибратор. Но он больше шумит, как я писал выше.
мотор питается от того напряжения, которое вы подадите.sTRog писал(а):- моторчик с редуктором, неплохо, но он питается от 12v. Т.е. источник питания будет вилковат.
У меня на игрушки есть несколько таких вот китайских фиговин:
штука сия паспортно крутится от 6 до 12 вольт, обладает диким передаточным отношением (брал давно, и подробного описания уже не найти, что-то вроде 1:8000), на 6В эта малютка развивает момент (барабанная дробь) в районе 0.2Н/м (но очень медленно, на нетрезвый взгляд примерно половину оборота в секунду). Затянуть жгут на руке сможет без сомнений.
им не обязательно быть острыми, можно и плоским сердечником тыкать. Требования к тактильным ощущениям не озвученыsTRog писал(а):- иглы, шипы отпадают - это риск заражения.
какой-то звук (==продольные волны в окружающей среде) будет создавать любая механика, но слышимость его зависит от частоты.sTRog писал(а):- пьезо динамик будет создавать звук.
импульсным преобразователем из четырех вольт можно получить любое напряжение, хоть милливольты, хоть киловольты. Мало данных. Какой ток может отдать источник на этих четырех вольтах, т.е. какой поддерживаемой мощностью обладает?sTRog писал(а):- Источник питания - 4V
- Virtue
- Электрический кот
На вид там каждая ступень не более 1:3 всего 5 ступеней, итого 3в5степени(брал давно, и подробного описания уже не найти, что-то вроде 1:8000)
есть и больше 1:3, можно попробовать посчитать. Вообще не утверждаю именно такую цифирь, просто помню, что она была большой и меня крайне удивила)Virtue писал(а):на вид там каждая ступень не более 1:3 всего 5 ступеней, итого 3в5степени
arkhnchul А вы не на али покупали? Может ссылка осталась?
По повдоу пьезо динамика - он же типо мембраной будет колотиться об руку?
Virtue Чет по быстрому загуглил - видел только бальшие бабочки, а вы тут такую мелкую кинули, заказал, жду =)
- Virtue
- Электрический кот
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-DC-6 ... =100007153
Зачем вообще нужен раздражитель руки? Знаю используют в устройствах антихрапа, на постах проверки, чтобы беззвучно сигнализировать что у пассажира возможно опасный предмет, и для водителей как антисон. Еще некоторые продвинутые делают как дополнение к пультам приставки.
на али, поищуsTRog писал(а):arkhnchul А вы не на али покупали? Может ссылка осталась?![]()
да. Но "колотиться" - смотря что с ним делать) подать на пьезоэлемент, скажем, один герц - будет медленно и печально деформироваться на чуть-чуть, неслышно, но кожей при достаточной амплитуде ощутимо.sTRog писал(а):По повдоу пьезо динамика - он же типо мембраной будет колотиться об руку?
Типо антихрапа, связано со сном.Virtue писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/NEW-DC-6V-Micro-Electric-Mini-Reduction-Metal-Gear-Motor-30RPM-For-RC-Car-Robot-Model/32595706182.html?spm=2114.10010208.1000014.20.UvpvQ9&scm=1007.13338.49930.0&pvid=2f3ff7c6-92a4-4311-9d92-cde720398e31&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100007153
