Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Alex2 »
Beloff12 писал(а):Спасибо за ответ. Но там же, вроде, на LCD, или я что-то не дочитал?
Семисегментник. Станция поддерживает 900-ю серию с терморезистором и термопарой+ Т12 серию.
Рекомендую сделать универсальную паяльную станцию именно по его проекту. Я сделал и доволен.
Сообщение Beloff12 »
Уважаемый, Alex2, если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылочку на страницу, или страницы со схемой, печатной платой и прошивкой по которым Вы делали станцию. Ведь там больше 300 страниц и перелопачивание их займет кучу времени, да и вариантов, наверное, существует несколько. Я уже купил паяльник ZD-929 24V 48W.
Сообщение Alex2 »
Все файлы здесь https://drive.google.com/drive/folders/ ... XlhYUdtMVU
паяльник и фен он делал отдельной конструкцией. Фен.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... TBOUDVuZ28
Я так понял у автора есть на продажу платы- можете написать ему http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=14988
Я делал свою плату под свой корпус со своими пожеланиями и доработками.
Спасибо за информацию. Но если у Вас нормально работает станция, то не могли бы Вы просто выложить, или скинуть в личку архив со своей печаткой, схемой и прошивкой? Если это комерческая тайна, тогда прошу прощения.
Сообщение 32serg32 »
Beloff12 писал(а):Ведь там больше 300 страниц
Можно начать с 294с. Я на 459с. уже писал про печатки.
Спасибо. Натолкнулся на пост Archy (253 стр.), у него там все в архиве. Буду делеть по его печатке.
Сообщение edik ka »
Схема 4 ,прошивка Миха 1.4 Высвечивается ccd и сразу err.На выходе lm358 напругу можно менять примерно от
0.5 до 1.5 Что не правильно? На 1 ноге атмеги не печатке детальки а в схеме нет .Какие надо?
Сообщение Judest »
Заменил я Атмегу и несколько раз калибровал температуру. По схеме 4, фен, R1 пришлось поставить 2.7К, т.к. с 10К индикатор больше 208 градусов не показывал.
Есть некоторая нелинейность в измерениях:
Станция - Термометр
200 = 188 С
250 = 245 С
300 = 300 С
350 = 350 С
400 = 407 С
Комнатную температуру выставил и после каждой регулировки подстроечника ее проверял.
Такая разбежность в цифрах это норма или у меня что-то не то?
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Сообщение Alex2 »
Judest писал(а): Станция - Термометр
200 = 188 С
250 = 245 С
300 = 300 С
350 = 350 С
400 = 407 С
Не критично, спокойно можно работать. При стремлении к перфекционализму, можно попробовать подкорректировать нижнее значение немного уменьшив R16 и немного уменьшив R5
Сообщение sanyaf »
Скажите, пожалуйста, для управления нагревателем фена вместо BT139 можно поставить тиристор BT258X-800R?
Вот например его характеристики http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... 00r127.htm
Спасибо!
Сообщение Александр_73 »
Здравствуйте.Подскажите по индикатору sp410361n.По datasheet у него получается зеркально относительно стандартной схемы( фен)?Что то я запутался.А то печатку сделаю.. а потом не хочу "сопли" вешать.
Сообщение mr_kot »
sanyaf писал(а):вместо BT139 можно поставить тиристор BT258X-800R?
Нельзя. BT139 - симистор, BT258X - тиристор.
Александр_73 писал(а):Подскажите по индикатору sp410361n.По datasheet у него получается зеркально относительно стандартной схемы
Где даташит? Обычно, у всех индикаторов, стандартная цоколевка. Хотя бывают и исключения. Надо взять мультиметр в режиме проверки диодов и "прозвонить" сегменты.
mr_kot писал(а):Где даташит?
сегменты проверил,они согласно вложенной картинке.
А в схеме dss_fen сегменты по другому.
DSS_FEN.ZIP
(166.84 КБ) 301 скачивание
(72.68 КБ) 714 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Это абсолютно стандартная цоколевка, "нестандартная", когда общие выводы на 1,6,7й ногах.
Martin76 может я по другому datasheet смотрю.Общие -12,9 и 8 ноги
Сообщение LostMasster »
Здравствуйте! Хочу собрать паяльную станцию фен. Схему нашел на другом сайте почти теске)), потом узнал что она от сюда. Накидал в протеусе и все маня как бы устраивает, при достижении 50 градусов отключается, при низких оборотах то же и линейности добился в протеусе приемлемой (для меня) только не устраивает что после того как ложеш фен на подставку, отключается нагреватель, температура падает до 50 и переходит в спящий режим и при этом если нагреватель начнет нагреваться из за глюка или пробоя симистора к примеру турбина уже не запустится пока не снимешь с подставки. Может кто сможет подправить прошивку у кого есть исходник! Нужно что бы после перехода в спящий режим контроллер продолжал отслеживать температуру и при превышении скажем 100 градусов включал турбину.
Прилагаю файлы проекта и протеуса если кому нужно! :kill:
Паялка.rar
(227.06 КБ) 343 скачивания
Сообщение Alex2 »
Должен вас огорчить- если пробъется симистор продувка вентилятором не поможет :)) Писец придет нагревателю очень скоро, он перегорит и разомкнет цепь. В таком случае наибольшие надежным вариантом может стать термопредохранитель, но температура и расположение вблизи нагревателя придется подбирать опытным путем.
Сообщение SMKot »
Извините за наглость.
Кто подскажет (схема 4) подходит для нагревателя а1321 керамика с терморезистором ?
Последняя прошивка и печатная плата где искать ?
(72.19 КБ) 661 скачивание
Сообщение Alex2 »
Подходит с подстройкой. Читайте ФАК http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
платы прошивки ищите по названию. Нет особого смысла гнаться за "последней". 900-й паяльник в Т12-й не превратится...
Сообщение SMKot »
ссылки к файлам там пустые или очень древние
