Помогите разобраться со схемой счетчика
Gecha
Сообщение Gecha »
Привет всем котам! Помогите разобраться с этой схемой. Собрал все как на схеме, а двигатель работает рывками, пытался подобрать конденсатор и сопротивление почти изменений ни каких , в чем причина?
(59.33 КБ) 362 скачивания
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
vlasovzloy
Re: Помогите разобраться со схемой
Сообщение vlasovzloy »
Чото я на схеме двигателя не вижу
Gecha
Сообщение Gecha »
vlasovzloy писал(а):Чото я на схеме двигателя не вижу
К выводам 1-2-3 двигатель от спидометра камаз (старого образца).
vlasovzloy
Re: Помогите разобраться со схемой счетчика
Моторчику синусоида трехфазная нужна. А тут прямоугольник как для шд. Вот у тебя и работает как шд. Нужна другая схема, с похожим на синус сигналом
Gecha
Сообщение Gecha »
vlasovzloy писал(а):Моторчику синусоида трехфазная нужна. А тут прямоугольник как для шд. Вот у тебя и работает как шд. Нужна другая схема, с похожим на синус сигналом
Спасибо, только где её взять простую и надежную.
vlasovzloy
ну можно на трех счетчиках типа 561ие8 сделать на резисторах цап. сделать три выходных усилителя с двуполярным питанием
а что за такой моторчик суперпупер мощный или нужный?
akl
Сообщение akl »
Gecha писал(а):К выводам 1-2-3 двигатель от спидометра камаз (старого образца).
Старый спидометр работал на открывание встроенных транзисторов. Новые спидометры - на закрывание. Не все подмотки могли закрыть транзисторы коммутацией на общий. Если действительно старого образца, то как вариант.
По схеме. Блокировочные конденсаторы по 0,1мкФ прямо на лапах питания микросхем стоят?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Gecha писал(а):...
Ммаахонький МК пристроить - чего угодно выдаст...
:roll:
Gecha
Сообщение Gecha »
Да схема реально работает, подобрал правильные номиналы С1 и R1, и всё завертелось, но все равно всем спасибо.
