A. Fig Lee писал(а):A как в PCAD 2006 сгенерировать гербер со сверловкой?
Вообще-то сверловка генерится отдельно, а герберы отдельно.
А в Китае я тоже заказывал, насколько помню, отправлял файл PCAD 2006 (но на 100% не уверен - давно это было)
ЗЫ
Сейчас зашел к ним на сайт - принимают герберы. Так что, похоже, все же герберы я им отправлял.
Но на алиэкспресс есть несколько продавцов - заказы на плпты принимают в любом формате
A. Fig Lee писал(а):aliexpress это не наш метод. они кредитку хотят... ...только пейпал
Сорри за оффтоп.
А PayPal кредитку не хочет?
В чем проблема-то? Неужели сложно завести виртуальную карту, на которую ложить деньги непосредственно перед покупкой?
AliPay такая же платежная система, как и PayPal, возможно чуток помоложе. А в некоторых случаях даже и лучше. Например, продавец получает деньги за проданный товар только после подтверждения покупателя о получении, в отличие от PayPal
Ребят, в P-CAD 2006 под Windows 7 x64 столкнулся с проблемой построения схем в редакторе Schematic, а именно в плане построения шины проводников.
В проекте решил добавить шину, и когда к ней подвожу проводники, то они подводятся к шине и их искорёживает - тот отрезок, что к шине заводится под углом почему-то разворачивается на другую сторону шины, чем уводит проводник. После некоторых мучений я смог добиться правильного подвода проводников к шине, сохраняю проект и закрываю, потом при следующем открытии вижу, что угловые отрезки снова разворачиваются и искажают проводники. Ниже на фрагменте схемы это можно увидеть.
В случае, если рисую проводники и подвожу вручную к шине, уголки разворачиваются вот так:
На этом снимке видно на этой же схеме но другая шина, что проводники подводятся нормально:
А вот здесь проводники разворачиваются ещё более странно после того как я открываю ранее сохранённый и закрытый проект, при этом проводники были выравнены и подведены правильно, правда через некоторые сложные манипуляции:
Может кто-то сталкивался с таким и знает решение проблемы?
Что то ваши ссылки не открываются. У этой проблемы нет решения. Это стандартные символы подключения к шине и их изменить никак нельзя. Вид настраивается в Options\Display
Это сайт Savepic, на котором я разместил скриншоты, он какой-то глючный, иногда не открывается, соответственно и фото размещённые на нём тоже не откроются. Увы, такой уж сайт.
Вопрос был не про символы, а линии подключения к шине, они самопроизвольно (или автоматически) почему-то переворачиваются. Я уже разобрался с этим вопросом, оказалось, это из-за того, что в P-CAD нельзя при создании УГО элемента назначить выводам нулевую длину, я всегда, если нужно крайне короткий вывод, выставляю длину 0,001 мм, но если такой вывод выделить, то его фантом или ореол или как это назвать, всё равно имеет какие-то габариты, и у вывода есть направление. Так вот, на моей схеме проводники к шине идут от одновыводных элементов (пятаки для пайки проводов) с длиной вывода 0,001 мм, и нужно было задать направление выводам, чтобы проводники исходящие от этих пятаков и идущие к шине не лежали на выводе, насколько я понял. Т.е. вращением пятака добиваемся такого положения, при котором отходящий проводник подключается к шине без перекосячивания.
Прикрепите файлы к сообщению и этого будет достаточно. Вообще что то суровое у вас, немешало бы на это глянуть. Может все можно сделать проще
Вот здесь нормальное соединение:
Вот тут после подведения проводника к шине - соединяющий отгиб переворачивается:
Все эти косяки исправил и сохранил проект, но при следующей загрузке файла вижу снова косяки:
Как выяснилось, всё дело вон в тех кружочках - это у меня точка пайки проводов, её библиотеку я создал сам - УГО и посадочное место (пятак с отверстием):
Этот кружочек имеет вывод длинной 0,001 мм и его фантом (ореол или абрис) после выделения выглядит вот так:
Провод от этого УГО пятака лучше выводить вот в этом направлении (ориентируясь по фантому):
Дело не в пятачке. Это глюк Пикада. Он не понимает подключение к горизонтальной шине под углом. Да и не рисуют так схемы. Проводники рисуют на схеме под прямым углом. В этом случае все нормально.
Я знаю как рисуют схемы, инженером работаю.
Я подвожу проводники к шине под прямым углом, а P-CAD сам вот так вот их коверкает. Может я не доходчиво объяснил в самом начале?
Vander писал(а):Может я не доходчиво объяснил в самом начале?
Зря обижаетесь. Внимательнее относитесь к тому что вам советуют и думайте. По картинкам не всегда понятны нюансы и нам приходится гадать и перебирать варианты. Это нормально. Повторюсь. Это глюк пикада. Возникает при подведении не перпендикулярного проводника к горизонтальной шине. С вертикальной шиной все впорядке. Ваша проблема скорее всего с длинной вывода. Ваши 0.01 мм и создают отклонение от вертикали и дают глюк.
Я подобные "пятачки" создаю так чтобы точка соединения была в центре компонента. Тогда ни длинна вывода ни его ориентация ни на что не влияют
Я точно также пятачки создаю так, чтобы точка подключения к "выводу" пятачка геометрически была в центре самого пятачка и точку привязки к схеме создаю также в центре пятачка в месте вывода (та часть что обводится квадратным фантомом, в случае если вывод не подключен). Т.е. эти 0,001 мм торчат как бы в сторону, и, как я понял, в зависимости от направления - куда он торчит, надо вращать пятак так, чтобы это направление было не в ту сторону где шина.
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
То что это глюк - я понял сразу.
Но вот я не понимаю второй фразы - как можно подвести проводник к шине не перпендикулярно? Не важно как расположена шина - горизонтально или вертикально, проводники к ней в любом случае подводятся перпендикулярно, а при соединении с шиной P-CAD сам автоматом выводит вон тот короткий отрезок под углом градусов в 60 к шине - символ подключения к шине, которому можно вручную задать направление - влево/вправо или в обе стороны, (по нашим ГОСТам положено 45°, но, думаю, что можно смириться с этим неизменным параметром P-CAD, по крайней мере нам нарконормоконтроль не делает замечаний по этому поводу).
Вполне спокойно если включен режим рисования под произвольным углом.
С большим трудом но смог воспроизвести ваши картинки на своем компьютере. Пятачки у вас точно не правильные. Начнем с того что делать выводы длинной 0.001 мм. плохо. Совершенно невозможно определить их положение. Делайте их хотя бы 0.1 мм. Это ни на что не влияет но визуально легко проконтролировать. Этот эффект проявился когда точка подключения смещена и включен режим рисования под произвольным углом. При ортогональном режиме и режиме под 45 глюк не проявился. Фишка в том что при рисовании под произвольным углом проводник цепляется за смещенную точку подключения и заканчивается на сетке. Визуально не видно что он не перпендикулярен, тем более при вашей длинне вывода.
Ну тут конечно согласен выводы не видно, тем более на фоне самого пятака, сделаю выводы на пятаках подлиннее.
Последний раз редактировалось Vander Чт дек 08, 2016 07:05:30, всего редактировалось 1 раз.
А при чем здесь сетка? Обоснуйте. А то что у вас все отлично это хорошо. У меня тоже все нормально работает. Но это ни о чем не говорит. Просто вы не создали условий для возникновения глюка.
