Подключаю RCA разьемы видео и звука л и пр канала к тв.с выхода тв на колонки кабелем rca-rca.в колонках слышен низкочастотный гул.отключаю провода звука от тв и подключаю выход звука от приставки сразу 2 тюльпанами на вход активных колонок,к тв соответственно только провод видео на вход av-тот же самый гул..Но.теперь самое интересное:как только я отсоединяю от тв входа av кабель видео-гул пропадает напрочь.звук чистый и приятный.без шумов и фона.только подсоединяю назад к тв видео-опять гудит.что я делаю не так?подскажите как правильно подключить видео и аудио провода что не фонило и не гудело..скажу заранее-кабели 200% исправны,т.к пробовал на 3 разных и 1 спаял сам,купив хороший 3 жильный провод,где каждая жила в своем экране.
Проблемма при подключении активной акустики
Добрый день.Есть тв приставка Т2 стронг 8501,телевизор sharp 21sfx10U и активная акустика с сабвуфером luxeon.захотел подключить тв к активной акустике.Возникла проблемма.
А приставка тут при чём? Кто к кому подключается? Можешь нарисовать, что и как сделано.
как это причем??притом что если с нее подать звук на колонки,не подключая разьем видео к тв,то звук чистый без гула и фона.как только подключаю видео на вход av-гудит
Подключи к тв от приставки только видео. А аудио уже на свою акустику
Radiotehnic писал(а):.захотел подключить ТВ к активной акустике.Возникла проблемма.
ЗЫ. Проблема с одним "м" пишут, не забудь.
Причем здесь абракадабра???и какая разница сколько там м??зачем к словам то цепляться?!суть ясна и понятно что и как подключено исходя из 1 сообщения темы.звук с приставки на активные колонки подключен тюльпанами,а видео тюльпаном к тв.если отключить видео от тв оставив подключенными разьемы аудио-то гул исчезает.появляется только когда разьем видео вставлен в тв
Попробуй у своего самодельного кабеля(чтобы покупной не уродовать) массу(экран) отпаять с одного конца(где акустика) ,оставить её только у тех разъёмов,что подключены к ТВ.Или в разрыв массы кабеля резистор 3...10 ом.
спасибо,попробую
так как на рисунке подключил?vlasovzloy писал(а):Подключи к тв от приставки только видео. А аудио уже на свою акустику
Да.именно так и подключено как на рисунке.если вот этот желтый вынять из тв,оставив только разьемы аудио в активных колонках-гула нет
мистика. попробуй вилку в розетке перевернуть
пробовал.не помогает:((мистика не то слово
Добавлено after 20 minutes 51 second:
я подозреваю,что это может быть проблемма с б.п телевизора.наводки дает на общий провод.т.к щас попробовал выход тв просто без приставки подключить к колонкам.-тот же гул слышен..т.е я так плнял что как только общий провод колонок соединяется с общим проводом тв-возникает гул.
а на подальше отодвинь. мож немного пробит варистор размагничивания в телеке и электромагнитное поле создает.
разбери телек, отсоидени петлю
Может телевизор и усилитель в разные розетки включены? Желательно в одну включать.
насчет петли попробую,а насчет розеток.все включено в 1 розетку,точнее удлинитель.без заземления
Добавлено after 33 seconds:
А кабель у тебя один. с тремя хвостами, или отдельные кабели идут на телевизор и колонки ?
Попробуй отдельным проводом соединить массы всех устройств. Но только осторожно ! Сначала тестером проверь напряжения между ними - там может быть утечка с фазы на землю в одном из них произошла.
Да,кабель один.на 1 конце 4-х контактный миниджек
а с другой 3 тюльпана:1желтый-видео и 2 белый и красный-стереосигнал.массы пробовал соединять все отдельным проводом в последовательности:экран тюльпана видео на телеке,-питания тюнера Т2(блок питания выносной идет к нему 12в-1а) и экран на тюльпане входа в акустике.Гул не пропадает:(
Пусти сигналы отдельно ЭКРАНИРОВАННЫМИ проводами для начала.
Были случаи, что наводка шла через такого рода плохенький кабель.
А в другом случае оказалось, что в самом проигрывателе выходная плата не была заземлена, и земля шла через внешний контур звука. Тестором хоть и звонилась снаружи.
А что сразу не сказал что у тебя **цкий 3.5 джек? В нем и проблема, в смысле в тюнере. Разбирай пропаивай
Был однажды тюнер с таким 3,5 джеком. И проблема была похожая. У меня почему-то на джеке из комплекта тюнера звуковые тюльпаны были без массы - только сигнальный провод, - пока видео тюльпан не подключишь - жуткий фон. Заменил переходник 3,5 jack - rca и проблема решена.
