Телевизор Philips 32PFL3605/60
Сообщение uzhur »
Прозвонил выводы микросхемы инвертора (IC-801 UBA2071) относительно земли, получил следующие результаты (может кому пригодится в дальнейшем):
пин-1: КЗ на землю (через обмотку Т-801);
пин-2: 1,65 кОм;
пин-3: 2,9 кОм;
пин-4: 10,8 Ом;
пин-5: 7,55 кОм;
пин-6: 15 Ом;
пин-7: 750 Ом;
пин-8: 725 Ом;
пин-9: КЗ на землю;
пин-10: КЗ на землю;
пин-11: 130 Ом;
пин-12: 730 Ом;
пин-13: 730 Ом;
пин-14: КЗ на землю;
пин-15: 1,4 кОм;
пин-16: 10,5 Ом;
пин-17: 12,5 Ом;
пин-18: 1,2 МОм;
пин-19: бесконечность;
пин-20: бесконечность;
пин-21: 65,5 Ом;
пин-22: 82,5 Ом;
пин23: 75 Ом;
пин24: 11 кОм
Как видно из замеров пин №1, 9, 10, 14 имеют КЗ на землю. Это вполне соответствует схеме. ПИН-1 звонится через обмотку Т-801. Пин-9,10,14 имеют связь с землёй через нулевые резисторы.
Сообщение ivanovap »
А можно еще даташит на микросхему посмотреть. Диод-то нашли? или нет?
Сообщение uzhur »
А даташит особо ни о чём не говорит. Да, понятно где какой вывод и за что отвечает. Судя по блок-схеме прозванивать там нечего кроме диода между выводами VDD и FS. Так что скорей всего проверка -заменой. И не понятно мне почему пин №17 (PGND) не звонится на землю? С землёй высокой стороны имеет сопротивление, а с землёй низкой стороны-бесконечность :roll: Диод не нашёл. Послезавтра буду в Красноярске, поеду на радиорынок запчасти скупать :)) Заодно и микросхему куплю. Лишней не будет
Сообщение uzhur »
Ну что "Радиокоты", разобрался я с горящей лампочкой вместо предохранителя. Оказалось всё банально просто. Диодный мост BD-901 под нагрузкой работал коряво. Прозвонка его тестером ничего не дала. Судя по тестеру-мост рабочий. Выявил я это следующим методом: выпаял D-917 (отключил всю схему от питающего напряжения) и через лампу включил в сеть. Лампа загорелась но мерцать она не перестала. Если кто помнит, раньше для продления срока службы лампы (допустим в подъезде) -впаивали последовательно диод Д-226. Лампа горела тусклей и начинала моргать. Тут стало понятно, что виновник-диодный мост. Выпаял, поставил другой. Поставил родной диод D-917. Установил транзисторы инвертора (Q-801 и Q-802). Включил в сеть и блок питания "завёлся". Лампа вместо предохранителя моргнула и потухла (как положено). Дежурка-5v в наличии, напряжение В+ - 325v (КТО ЗНАЕТ КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В+ именно на этом ТВ?? В мануале не написано :roll: ). Пришло время поставить предохранитель, подключить БП к main плате и проверить работу телевизора. Но....... При включении ничего не произошло. Телек не заработал. При замере напряжений выяснил, что питание EPROM в норме (3,3 v), сигнал STANDBY на 10 пине разъёмаCN903 в наличии (3v) но нет напряжений 12 и 24v, напряжения VDD-S и соответственно питания ШИМок IC-902 (NCP1271D65R2G) и IC-909 (SG6961). Думаю, что виновник IC-901 (TNY274PN-TL). Но сегодня времени не хватило. Завтра буду искать VDD-S -отпишусь
Сообщение Martin76 »
uzhur писал(а):Думаю, что виновник IC-901 (TNY274PN-TL).
А откуда тогда 5В дежурных берется? Питание на мс APFC и ШИМ основного БП подается ключами, управляемыми мэйном через оптроны.
Спойлер* Недавно я подсветку дорабатывал по фирменному бюллетеню в этом недоразумении, поэтому как там все устроено запомнилось. А так же запомнился говенный лыжный матрас с пластмассовым корытом, которые они в свои LG не ставят и ужасная сборка телевизора :facepalm:
Сообщение uzhur »
Думаешь проблема в оптронах или мэйн плате :shock: ?? Но ведь напряжение VDD-S Выдаёт Т-902 через выводы 4-5 и транзистор Q-903. Или я не так понимаю схему? Но ведь и 5v идут с выводов 7,8-9,10 этого же Т-902. Значит неисправна цепочка по линии выводов 4-5 Т-902. Там кроме IC-901 лететь нечему :shock:
Сообщение АлександрNZ »
Если +5VSB есть: отсоедините БП от майна, на +5VSB повесьте лампу на 24 вольта, на +12V мощных резисторов (что бы получилось 120-140 ом), S/B соединить через резистор 1 кОм с +5VSB. Включите - БП (если всё исправно) должен заработать, появятся все напряжения.
При работающем БП - B+ равно примерно +390 вольт. Если БП заработает в автономе, то беритесь за майн.
Сообщение uzhur »
Лампу 24 вольта точно надо вешать на +5VSB? 24-х вольтовую линию нагружать не надо? Всё сделал как написали. Синий светодиод на плате загорелся и через 10 сек потух. Напряжение VDD-S появилось (7v). А должно быть по моему что то около 13v :shock: . Напряжения 12 и 24v не появились. Напряжение S/B через резистор 1кОм получилось 5v. Я думаю это много. Должно быть в районе 3v.
S/B нужно для открытия Q907. На катоде D904 тоже 7 вольт? Если да, то проверьте C912. Если нет, то Q903 и всё что после него.
Сообщение uzhur »
На катоде D-904 тоже 7v. Конденсатор С-912 проверил ESR метром - норма.Выпаиваю R-916 после транзистора Q-903. На коллекторе Q-903 становится 15,2v. Проблема где то в верхней части схемы.
ZD909, IC909, IC902 - одно из трёх.
Сообщение uzhur »
ZD-909 целый (по тестеру). Судя по тому, что утечка на землю идёт не полностью, а 50% надо проверить его под нагрузкой? 6-ю ногу (VCC) IC-902 и 8-ю ногу (VCC) IC-909 поднимал - ничего не меняется. Как было VDD-S 7 вольт, так и осталось. Значит остаётся ZD-909.
uzhur писал(а):Значит остаётся ZD-909
Возможно. Плюс к ZD909: C946, C922 ну и C921 - утечка. Проверить желательно заменой.
Сообщение uzhur »
Заменил всю цепочку С-946, С-921, ZD-909, C-922. Результатов нет :oops: VDD-S как был 7v так и остался. Кроме того заменил микросхемы IC-909 и IC-902. Ничего не изменилось 12 и 24v так и не появились :evil: Начал копать в сторону инвертора (ведь VDD-S приходит именно туда и неисправность изначально была именно в инверторе). Нашёл транзистор Q-806 с "недобитым" переходом эмиттер-коллектор (сопротивление перехода порядка 250 Ом в обе стороны). Заменил. Ничего не изменилось. Начал прозванивать обвязку. Всё вроде нормально, но R-809 (39 кОм) показывает сопротивление 28 кОм. Вычислил, что это сопротивление между выводами 13 и 14 микросхемы IC-801 (UBA2071). Если это предусмотрено изготовителем этой микросхемы, то зачем тогда там стоит сопротивление большего номинала? Поднял ногу 16 питания этой микросхемы. Но при включении, блок питания сразу ушёл в защиту и загорелась лампа на сетевом предохранителе. Припаял 16 ногу на место и КЗ с сетевого предохранителя ушло. СТРАННО!!! Подозрение пало на микросхему IC-801. Может именно IC-801 садит напряжение VDD-S ? Но почему тогда нет 12 и 24V? Или IC-801 не запускается из за отсутствия 12v??? в результате чего закрыт переход оптопары IC-803 и "слив" напряжения VDD-S на землю происходит через открытый переход К-Э транзистора Q801 - R808 - R809 - земля. При этом на выводе 16 VDD микросхемы IC-801 напряжение порядка 2,5v (замерял тестером), а на выводах 13 и 14 будет высокий потенциал. Поделитесь пожалуйста, какие мысли есть по этому поводу??? Что делать дальше??? Может полностью снять IC-801 и попробовать включить? Или может есть другие предложения? Пишите, попробую всё, что скажете :))
uzhur писал(а):Но почему тогда нет 12 и 24V?
Потому что NCP1271D65R2G запускается при 12,6 вольт. Vdd-S должно превысить это значение.
uzhur писал(а):"слив" напряжения VDD-S на землю происходит через открытый переход К-Э транзистора Q801 - R808 - R809 - земля
Резисторы слишком высокоомные, чтобы оказывать влияние на величину Vdd-S.
uzhur писал(а):Может именно IC-801 садит напряжение VDD-S ?
Возможно и IC801. Vdd-S идёт на IC801 через стабилизатор Q806, R804, ZD801. Как C804 поживает?
Сообщение uzhur »
С-804 проверил заменой. Изменений нет. Не могу понять- почему поднимаю 16 ногу (VDD) микросхемы IC-801 и лампа вместо сетевого предохранителя загорается (появляется КЗ)? IC-801 снимал полностью. То же самое-КЗ :shock: Пытался проверить в какую сторону КЗ от точки соединения R-916 c линией VDD-S. Перерезал дорожку в сторону IC-909 и инвертора и при включении появляется КЗ на предохранителе :kill: Значит получается неисправность в сторону IC-902???? Q-901 целый (даже менял), IC-902 заменил, С-921, ZD-909, С-922 заменил, ZD-911, D0-909, С-924, ZD-905, Q-905, D-908 целые. Там больше то и гореть нечему :o Я уже не знаю куда копать. Вся надежда на форум :cry:
А лампочка какой мощности? И ещё, в этом БП применён активный корректор мощности, там свои нюансы с лампами вместо предохранителя. Нужна 100-150, а то и 200 Вт на 220 В.
Сообщение uzhur »
Лампочка-95 Ватт
Попробуйте 150 Вт, всё-таки там корректор мощности. Я никогда не пользовался лампами вместо предохранителя, только как нагрузку во вторичке. :dont_know:
Сообщение uzhur »
Навешивал 200 Вт. Толку нет. Заметил одну особенность. Оставил включенным в течение 10 мин БП с нагрузкой по вторичке и почувствовал нагрев транзистора Q903. Я его отпаял и на пин коллектора с лабораторного БП подал напряжение VDD-S (13 вольт, 150 mА). Задымился транзистор Q806 инвертора и соответственно вышел из строя (обрыв по всем переходам). Сделал вывод, что на эмиттере Q806 КЗ или большая нагрузка. Тестер КЗ не идентифицировал, значит - большая нагрузка. Заменил Q806. Снова на ПИН коллектора Q903 подал с лабораторного БП 13 вольт, 100 mА (ток убавил со 150 до 100) и через минуту начала греться микросхема IC801. Видимо всё таки проблема в ней :shock:
