Ремонт телевизора MYSTERY MTV-3207W
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую глубокоуважаемые радиокоты! На повестке дня LCD телевизор MYSTERY MTV-3207W. Вначале вел себя так: после включения кнопки питания загорался сразу зеленый светодиод-индикатор. Но на экране в этот момент была абсолютная тишина (как-будто все еще выключен). Минут через 15 включался экран и звук. Так было месяца два. А недавно и изображение на экране "испортилось" :( Синий экран с вертикальными полосами. При переключении с пульта экран на тон затемняется, потом плавно возвращается в исходный синий.
Что было проверено: Питания все в норме.
Все отключил, оставил только плату питания и материнскую плату. На материнской плате тоже питания все в норме. (приходят куда надо). Светодиод-индикатор при включении питания на пол секунды загорается красным, а потом сразу зеленый (сам по себе без пульта).
Осциллографом был проверен обмен данными с флеш. Со второй ножки идут пачки импульсов, потом минут через 5-7 импульсы на этой ножке прекращаются, остается только линейное напряжение 5 вольт. На первой ножке с этого момента появляется 5 вольт (до этого 0,2 вольта на этой ножке) - это нога энэйбл флешки. С этого момента процессор начинает греться (рука не терпит), и как ни странно можно с пульта выключить. Загорается и горит красный светодиод. С этого момента процессор холодный (отсутстсвует его питание 1,3 вольта). Далее можно с пульта включить, загорается зеленый индикатор. А выключить с пульта уже нельзя. Надо снова ждать минут 8-15... И так далее.
Был произведен реболлинг процессора. Все тоже самое.
В чем еще может быть проблема? Может ли быть такое, что во всех бедах виноват только процессор, или еще что-то вылетело? Что еще проверить? Схему прилагаю. (она чуть отличается, т.к. у меня шасси чуть другой версии, но в целом все тоже самое)
MST6M48RXS MSTV3208-ZC01-01.pdf
(387.46 КБ) 1682 скачивания
Сообщение loop »
Олегыч1 писал(а):[...]
Понятно. Лёгких путей не ищем. :kill:
Олегыч1 писал(а):В чем еще может быть проблема? Может ли быть такое, что во всех бедах виноват только процессор, или еще что-то вылетело? Что еще проверить?
Для начала заменить флеш память и залить новый дамп. Это для того, чтоб он хотя бы стал как прежде сразу включатся. Далее будет видно. Хотя после твоего реболинга, наверное теперь будет проще заказать новый майн из поднебесной.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Олегыч1 »
:)) Да я аккуратно все делал :wink:
Отлично! Значит шанс пока есть, что это даже и не проц...
Сообщение Олегыч1 »
Прошил! С 4 раза прошивка подошла. :)) Телевизор стал реагировать на пульт ДУ Включается/выключается с пульта. Но основная проблема осталась - синий экран с вертикальными более синими полосами. (выкладываю на фото) В правом верхнем углу виднеется логотип телеканала ТВЦ (еле видно). При переключении каналов экран становится на тон темнее с каждым переключением, за тем плавно приходит в исходный синий экран с полосами.
В самом верху заметил, присмотревшись примерно полтора миллиметра шириной горизонтальная полосочка на весь экран. Вот на этой полосочке видны чернобелые помехи, такие как должны быть в идеале на всем экране. Чуть надавил на процессор, и заметил, проявления функций меню (фото прилагаю)
Один раз синий цвет сменился болотно-зеленый, полосы были уже в других местах. На данный момент при переключении каналов экран не темнеет, проявляется еле видно меню, полосы пока остались там же...
Куда копать дальше? Проц под замену? Или повторный реболлинг может спасти ситуацию? Или это вообще не в нем дело? :oops:
(240.96 КБ) 1172 скачивания
Сообщение Martin76 »
А вот теперь копай Tcon, проблема в нем. Полосы - это размазанные на весь экран вниз элементы изображения вверху. Начни с замеров всех напряжения, необходимых для питания стекла.
Сообщение Олегыч1 »
TCON: HV320WXC-200_X-PCB-X0.0 Нашел к нему спецификацию в PDF (прилагаю), но мне она не о чем не говорит :? Информацию о том как запустить данную панель в автономном режиме не нашел (может эту панель и не возможно в автономке запустить)
Основные напряжения похоже в норме:
VCOM=7.45
DVDD=3.3
XAO=3.3
GREF=15.9
VREF=1.26
VON=24.4
VGH=26.24
VOF=-7.92
VDDIN=11.86
DVDD_APR_1V8=1.85
STVU=0.012
TP=0.18
CPV=1.5
POL=1.64
OE1=0.8
OE2=2.5
STVD=0.014
SDA_EN=1.11
SCL_EN=3.24
AVDD=16.2
Все напряжения OUT во всех уголках TCON =7,8
Напряжение на одном дросселе = 3,3
напряжение на втором дросселе = 11,85
На данный момент при включении экран сначала (первые 5 секунд) с синими полосами, как и был, а потом просто черный (но включен) Ничего не отображается на нем (я имею в виду еле видное меню, как раньше). Видимо какая-то деталь держится на честном слове, пытается приказать долго жить, но подохнуть не может :( Осталось ее вычислить... Прошу помощи :cry:
на одном из сайтов человек написал: Автономный режим панели 27 нога LVDS = HIGH 3.3v (режим BIST). думаю есть смысл попробовать...
Попробовал - ноль эмоций - все тоже самое... Может что-то не так делал. Сейчас экран все время синий с полосами, виднеется менюшка (как и прежде)
HV320WXC-200-BOE.pdf
(1.1 МБ) 1556 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
а ты вообще плату стекла смотрел? мож вообще не в ту степь полез. ребятишки поиграли водяными пистолетами или пивом соком шампанским залили. или жена вытирала пыль слишком мокрой тряпкой
Сообщение Олегыч1 »
Смотрел внимательно, но только с внешней стороны. Никаких следов вмешательства точно нет. С обратной стороны не смотрел, (там по моему и нет никаких элементов) но с большой вероятностью могу сказать, что ничего подобного там нет. (но обязательно взгляну на всякий случай). Дело в том, что детишки взрослые уже. Мокрая тряпка тоже отпадает, т.к. эта плата находится в верхней части экрана, соответственно вода не будет течь наверх :)) Плюс эта плата защищена металической планкой, а потом уже корпусом телевизора. Поэтому это тогда надо ведро воды вылить сверху, и то не факт, что туда попадет, тем не менее тогда были бы следы. Конструкторы этой модели явно постарались на этот раз. :lol:
Только что мысль посетила: а не может быть, такого, что это прошивка TCON слетела? Неисправность себя ведет не однозначно как-то... То экран сразу темнеет, в другой раз включишь - могут просто синие полосы быть на синем фоне... То менюшка видна, то нет... Загадка какая-то :roll:
напряжения гаммы смотри или как там она называется. там пороги от -12 до +12 разбиты на сколько то уровней 18 или 20 не помню. спецмикросхема должна выдавать. какие на тиконе микросхемы есть. ищи даташиты
Сообщение Олегыч1 »
Опорные напряжения их у меня 18 штук. Все в нерме.
Отключил шину LVDS от планки TCON, осциллографом проверил сигналы с шины LVDS. Так вот на одной из пар контактов сигнал просто линейный +1,5 вольта. Это контакты по имени:
LVDS Rceiver Clock Signal (+) это 22 вывод разъема LVDS здесь осциллограф показал +1,5 вольта
LVDS Rceiver Clock Signal (-) это 21 вывод разъема LVDS здесь осциллограф показал 0 вольт.
1) Так и должно быть?
2)Это разве не импульсный сигнал синхронизации?
3)Если такого быть не должно, тогда процессор под замену?
4)Или импульсы синхронизации на этой паре должны появиться при подключенном TCON ?
Сигналы синхронизации это. На обоих должно быть одинаковое напряжение. Там дифшина. Где то лвдс клок - на массу закорочен
Сообщение Олегыч1 »
1) Именно линейное напряжение одинаковое, не импульсы? Не могу никак для себя уяснить :oops:
2) Этот LVDS CLOCK не из процессора выходить должен? Датащита к сожалению не нашел на данный процессор :(
или просто этот сигнал отсутствует... КЗ не обнаружил нигде.
Чутье подсказывает мышь в процессоре :? , верно?
Сообщение alescha »
Доброго времени суток!
надеюсь починили ? в процессе ремонта не узнали случайно какие контакты идут на уши матрицы?
так как в вашем случае похоже что они были в обрыве и вам скорее всего пришлось таки на матрицу посмотреть
Vi7
Сообщение Vi7 »
Распиновка драйвера строк, в моем случае не доходило питание Von. Прокинул проводок - изображение появилось :idea:
TP
(59.34 КБ) 1615 скачиваний
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
