Как, без деформации металла, отрезать тонкую жесть?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Martel- »
(может это уже обсуждалось, сориентируйте, или тут помогите)
Для лицевой, накладочной панели, на которой будут тумблеры, светодиоды и переменники, мне нужна жестяная пластина, размером примерно 20-22 см на 3см. (220мм х 30мм) (с закруглениями на углах)
У меня есть жесть, подходящая, от железного корпуса видеомагнитофона, или ДВД проигрывателя, от минидиска тоже. Ровная.
Она такая....как мелкий асфальт, зернистая, со стороны краски. Толщина...видимо где-то около 0,3...0,4 мм)
Пробовал предельно аккуратно резать ножницами по металлу, корёжит, уводит, гнет. (там ещё ребра жесткости по краям (загибы мешают). Немного, но оварный вид сразу в хлам.
Прошу советов, чем сделать аккуратную, идеально ровную пластину?
Чтобы она прилегла к ровному корпусу как зводская, без зазоринки.
Чтобы как на маленькой гильотине по тонкому металлу.
Очень надо.
Из инструментов есть ножовка по металлу, дремель, с небольшого диаметра диском, ножницы, зубило...
Сообщение pan22 »
Дремель же есть, а исчо в стоматологии прикупить диск с алмазным напылением.
Иль зажать пластину между 2 х толстых пластин в тисках и ножовкой пилите Шура, затем не разжимая напильником, только не драчёвым и сё.
Сообщение mr.Woland »
видиться метод резачком как по текстолиту из полотна по металу
надрезать потом сломать по линии
согласен,долго муторно,но точно и ровно
дремелем ровно не раскроить,линия реза неровная будет...волной
Сообщение vlasovzloy »
Гильотина ровно режет и не деформирует
Сообщение Martel- »
mr.Woland писал(а):дремелем ровно не раскроить,линия реза неровная будет...волной
Да, дремель будет таскать по резу.
vlasovzloy писал(а):Гильотина ровно режет и не деформ
Недоступна :(
Зажимать тогда струбцинами между двумя фанерками и напильником фигачить. Предварительно отрезать дремелем с запасом для напильника
Сообщение A. Fig Lee »
Почему дремелем неровно?
Сообщение pan22 »
Если к линии отреза заготовки прижать ровную пластину(типа линейки металлической) и вести диск дремеля вдоль неё, без фанатизма конечно получатся очень даже.
Сам вскрываю таким образом не разборные(склеенные) блоки питания ноутбуков.
Диск с напылением ~ 0.2 мм, не мерял. Ровно по шву.
После ремонта склейка, и следов внешне особо нет.
Или резаком как выше сказали. Геморойно конечно, но если нет ничего, то нормально.
Линия реза неровная будет...волной
- всё зависит от навыков, от кривизны рук.
abc
Сообщение abc »
Щедрый совет :
Найти в окрестностях хоббиста, имеющего фрезер с ЧПУ и потратить немного времени на создание чертежа и управляющей программы.
На выходе будет железяка с идеальной геометрией и какой угодно сложной формы.
Для примера - планка I/O резалась из алюминия 0,8мм
(148.19 КБ) 2637 скачиваний
Сообщение Martel- »
спасибо за советы. Всё мотаю на ус.
Сообщение бабай »
Martel- писал(а):( чем сделать аккуратную, идеально ровную пластину?
Зажимаем струбцинами между двумя брусками из твердого дерева и торцуем настольным фрезерным станочком .
Сообщение AL.EX »
Martel- писал(а):Она такая....как мелкий асфальт, зернистая, со стороны краски. Толщина...видимо где-то около 0,3...0,4 мм
1. При такой толщине, можно вполне отрезать и обычными домашними ножницами.
Они не дадут таких загибов как ножницы по металлу.
2. Укладываем между двумя листами обычной жестянки и режем ножницами по металлу.
3. Укладываем между двумя листами тонкой фанеры и пилим ножовкой.
Торцы, обрабатываем не убирая фанеры.
Вариантов то полно, главное зажать межу парой менее гнущихся предметов. :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
Тут ещё вот какой нюанс есть....
Это не прямая жесть, это жесть с двумя прямоугольными полками, под 90 градусов повдоль, и загиб буквой П поперёк.
То есть...просто между двумя жесткостями не зажать.
Надо ещё сначала на наждаке снять кромку с угла и получить прямую пластину.
Мне знакомый предлагает болгаркой обрезать.
Этот вариант имеет свои плюсы. Может и его попробуем.
А ножовкой по металлу ....тут есть неудобство. Чем длиннее пил, тем неудобнее. Ведь ножовка не лобзик, имеет не такой уж большое пространство между дугой и пилкой. И приходится с наклоном пилить....а это не очень удобно.
Но...конечно, тут уж не до удобств :)
Сообщение AL.EX »
По поводу длинного пропила ножовкой при тонком металле :
Есть в продаже ручки-держатели для полотна (в них можно и кусок поломанного полотна закрепить)
Беру такой держатель с полотном и пару длинных и относительно больших стальных уголков (сороковку)
Зажимаю струбцинами с двух концов и между ними кусок тонкого металла.
Пилю со стороны полок, коротким ходом полотна, опирая полотно на полки уголков.
Полотно не в состоянии зарезаться в уголки и рез в итоге получается весьма ровным, так как полотно из за прижимания к уголкам никуда не может "убежать".
Сообщение Martel- »
Когда работал на заводе (цех выпускал дюралевые уголки, профили любых размеров) то у меня были уголки и я зажимал, для отпила пластин, их в тисы и пилил именно так. А сейчас ни уголков ни тисов :)
Но...на тиски я схожу к знакомому.
Так что...отпилю как нибудь, с зажимами, струбцинами.
Сообщение Мотроскин. В »
резать можно электроэрррозионным станком, выбить зубилом, УШМ...
Сообщение Jeri »
почему именно жесть? жесть далеко не лучший материал в обработке, качественно разрезать его можно только лазером или эррозией, попробуйте лучше лист дюраля Д16Т или еще лучше В95Т, отлично обрабатывается.
Сообщение Adagumer »
Jeri писал(а):жесть далеко не лучший материал в обработке, качественно разрезать его можно только лазером или эррозией
Блин, у нас в городе консервный комбинат был, жесть-банку сами делали, и резали и паяли и ни о каком лазере с эрозией и не догадывались! :)))
Сообщение SashaN123 »
Чем в листе металла пропилить неглубокую борозду примерно глубиной в пол толщины листа?
Дремель с фрезой и на салазках!
Вернуться в «Корпуса»
