Транзистор AL2A
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Kipish
Транзистор AL2A
Сообщение Kipish »
Здравствуйте.
Помогите найти где купить такого зверя как на фото. Он стоит в зарядном устройстве OPUS BT-3100 V 2.2
(65.62 КБ) 324 скачивания
serg_svd
Re: Транзистор AL2A
Сообщение serg_svd »
Возможно это стабилизатор.
http://caxapa.ru/codebook/?search=al2
Kipish
Re: Транзистор AL2A
Сообщение Kipish »
serg_svd писал(а):Возможно это стабилизатор.
Спасибо! А ссылки для покупки на Aliexpress или Ebay случайно нет?
serg_svd
Re: Транзистор AL2A
Не, похоже ерунду вчера написал. Сахара корпус SOT-23-5 дает, а у вас на фото трехногих. Надо еще искать
PS. что-то новое или пере маркировка. Но поиск мне ничего не дал
Kipish
Re: Транзистор AL2A
Сообщение Kipish »
Печально...Где ж замену искать...
Kipish
Re: Транзистор AL2A
Сообщение Kipish »
На другом форуме ответили что это P-Channel MOSFET AO3419
serg_svd
Re: Транзистор AL2A
Kipish писал(а):P-Channel MOSFET AO3419
Если это он, то будет чудо. Потому как скачал сейчас три даташита на него и ни в одном не указана маркировка!
На картинке корпуса только логотип Альфа и Омега и никакого обозначения.
Но если информация достоверная, меняйте и не парьтесь. Только есть ли они в продаже я не проверял.
Хотя вот на картинке товара маркировка иная https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-AO ... .76.Vrjjm1
Kipish
Re: Транзистор AL2A
Сообщение Kipish »
serg_svd писал(а):Если это он, то будет чудо. Потому как скачал сейчас три даташита на него и ни в одном не указана маркировка!
Вот и меня разные маркировки озадачивают...
serg_svd
Re: Транзистор AL2A
Kipish писал(а): Вот и меня разные маркировки озадачивают...
Ну тут собственно говоря две вещи могут быть.
1) Некий новый элемент и базы маркировок smd о нем еще не "знают". Маловероятно, но если элемент свой китайский - вполне возможно.
2) Перемаркировка дабы запутать конкурентов. Тоже может быть.
Тут вот какая мысль....
Такой элемент на плате один? просто если их несколько, то можно один сдуть и протестировать в том же транзистор тестере, чтобы узнать параметры элемента, хотя бы приблизительные. И от них плясать
Kipish
Re: Транзистор AL2A
Сообщение Kipish »
serg_svd писал(а):
Kipish писал(а):Тут вот какая мысль....
А это действительно мысль! Он не один, на каждом канале стоит, их четыре.
Вернуться в «Ищу...»
