Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Текущее время: Ср мар 18, 2026 03:24:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 22:59:09
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Вот что получилось
Звук приятный, гораздо лучше того, что можно купить в активных компьютерных колонках.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 23:03:20
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 37
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
И выглядит симпотно! :beer:
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 19:51:34
Fallk писал(а):
Вот что получилось
кондеры напротив радиаторов, ну не знаю, сомневаюсь что они не разогреваются как утюг
и сразу вопрос, надо ли подбирать транзисторы по максимальному усилению? h21?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 17:40:39
Карма: 21
особо не греются. отверстия в корпусе отводят тепло, да и тепла мало.
По поводу коофицента усиления - подгонял резисторами и диодом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 18:53:19
Всем привет. Решил собрать этот усилитель.
Есть трансформатор ТСА-70 на 70Вт. От него отталкиваюсь. Думаю из трансформатора можно выжать 2 канала по 20 Вт(Или 2х35 ?).
Каким напряжением питать усилитель, чтобы на нагрузке 4Ом он выдавал 20Вт? И сколько нужно для 8 Ом?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 09:18:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Советую прочесть http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ там разжёваны вопросы измерения мощности.
Не забывайте, что для озвучивания комнаты достаточно 5 ватт тёплого лампового звука или 10 ватт и более- холодного транзисторного.
Так что не обязательно гнаться за мощностью.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 16:01:47
Спасибо, почитал. Прикинул по упрощённой формуле, получилось при питании 30В на 4 Ом будет 25Вт. Спаял пока на макетке, выходники кт818/кт819. Запитал от 16В стабилизированных. Настраивать почти не пришлось, сразу заработал, Хорошо звучит, достаточно громко. Ток покоя 50мА, радиатор чуть тёплый. Не шумит, не фонит. А за мощностью я не гонюсь, просто транса менее мощного не нашёл, и не рационально делать усилитель на 10 Вт с таким трансом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 18:19:12
Спаял два канала. Пока удалось запустить один канал. R8 поставил 2,7 МОм, получил ток 60 мА. Работает нормально. Вместо КТ315 поставил КТ3102, выходники КТ818-КТ819. остальное по схеме. Динамик подключается к искусственной средней точке.
Проблема со второй платой. Сначала был фон, но оказалось что диодный мост пробило, он на 500мА был всего. Исправил. Потом настроил. Ток покоя установил 50 мА, поставив R8 на 1,8 Мом. Усилок работает но странно. При питании 12В от аккумулятора, ток покоя не велик и усилок нормально работает. Когда же я подключаю 30В, то первые 3-5 сек мультимтр показывает 50мА, а дальше ток подпрыгивает до 1,5А :shock:. Звук не искажённый, фона нет, всё замечательно, но что за херня? Я хочу чтобы он не жрал столько. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 20:47:19
Карма: 46
Если дурит один канал, а второй работает нормально- проблема в комплектующих неисправного канала. Например, танзистор установлен не с той буквой (рассчитан на меньшее рабочее напряжение). В первую очередь- диод и танзистор в цепи смещения оконечного каскада. Кстати, неплохо бы разместить один из этих элементов на радиаторе выходного каскада.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 14:38:20
Спасибо. Да, КТ3107Л не подходит для этих дел. Поставил КТ3107Б и заработало. В другой канал тоже впаял КТ3107Б на всякий случай. Ещё поставил Т4 и Т3 с меньшей бэтой и удалось даже 1М подстроечником выставить 40 мА. И диод прикрепил к радиатору. Послушал, нормально орёт, не шипит, фона нет.
Вот печатка, если нужна кому. Но она без подстроечников.
Комментарий к файлу: Печатка
УМЗЧ на рассыпухе.rar [16.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 07:55:51
Собрал усилитель. Работает.
Подскажите, пожалуйста, по регулированию: R1 - где, конкретно, производить замер напряжения ( на каких транзисторах ).
Я новичок в этом деле. Это первый мой усилитель на транзисторах.
Спасибо.
С уважением к Вам............
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 17:01:33
Подскажите с какими буквами можно брать транзисторы. С Б нет, только А и Г. И кто знает, что за транзисторы с обозначением 5ГМО и 7ГF7, корпуса как и у кт814-817.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 21:24:45
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Дык...
5ГМО - кт815г
7ГF7 - кт817г
только А и Г для выходника лучше "г" - лезьте в справочник - помню что U КЭ у "г" поболе чем у "а".
"а" - дык... питание не превышать, и в путь пойдут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 01:10:03
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 10:22:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Есть большая необходимость питания усилителя от отрицательного напряжения. Правильно ли я всё перевёл?
01.gif [16.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 22:42:18
А максимальное напряжение критично только для выходников? Просто есть только КТ814А, (напряжение КЭ у него 25 В) а усилитель хочу питать от 30.
И если какую максимальную мощность можно будет снять при использовании всех транзисторов с буквой Г, и нужно ли тогда изменять номиналы остальных элеентов, если питать например от 40В?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:02:06
Какие аналоги зарубежные подойдут вместо кт 3107? КТ 3102ГМ подойдет по буквам? И критично ли использование всех транзисторов с разными буквами, некоторые А некоторые Б и Г, если питать напряжением не выше самого слабого по напряжению (А)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:29:01
Здравствуйте, помогите советом: хочу собрать данный усилитель используя SMD детали, на выход поставить транзисторы в корпусе DPAK и накрыть их радиатором от видеокарты. так вот у меня вопрос: можно ли поставить диод S3A(сверхбыстрый, обратное напряжение 50в, ток 3а, емкость 60пФ) вместо 4148 , он по высоте такой-же как корпус DPAK. На выход хочу поставить пару MJD44H11/MJD45H11.
Заранее спасибо за совет :beer:
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 13:30:54
Рейтинг сообщений: 0
так ка надоело паять в тишине, решил по быстрому тоже чего нибудь сварганить, порывшись наткнулся на этот усилитель, за вечер (ну как за вечер, около 5 утра закончил :))) ) подредактировал и вытравил платку и скидал всё в кучу. Завелось почти сразу, если б не перепутал цоколевку Т2 вместо него поставил А733, ничего иного не нашлось, а у него ноги по другому блин.
Вместо КТ3102 и КТ315 поставил ВТ182В (нашел их много в одной старой плате), вместо КТ3102, как уже сказал, А733.
Печатка больше понравилась что выложил Шуруп, только чуть перерисовал её под изначальные выходники и запихнул всё таки подстроичники, т.е. она полностью соответствует схеме.
Немного повозился как и многие с током покоя, он у меня при 19в при включении составил 95мА при прогреве дошел до 125мА, т.к. 1N4148 у меня в избытке, решил их просто напаралелить, в итоге с 3мя диодами ток упал до приемлемых 55-60мА. а так же пришлось уменьшить R2 до 470кОм иначе не удавалось выровнять плечи, по итогу установилось 9,37в и 9,38в
Звук и вправду неожиданно достойный для такой простенькой схемы, я оч. доволен, автору спасибо, будем мудрить корпус самой колонки.
кстати питал все от импульсного БП от старого ноута, всё тихо и гладко )) добиться ограничения мне не удалось, слабоват выход у тел. ну вот максимум судя по ослику 10.09v на 1kHz и нагрузке 4,5Ом получается 11W, на реальном звуке конечно чуть поменьше...
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
кстати, если мой вариант печатки кому надо
усил на рвссыпухе.lay [50.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 14:55:23
Карма: 9
Продолжение отсюда: viewtopic.php?p=3058623#p3058623
У них нет низких частот и мощность не дотягивает до 1 ватта при чуть ли не максимальном входном сигнале. Просто прут дикие искажения. Причём симптомы одинаковые у обоих. Ток покоя у них всего 5-10мА. При увеличении сопротивления R8 ток покоя наоборот уменьшается.
Но всё дело в том, что эти 2 варианта были собраны на макетке, где с контактами больше проблем чем с самим усилителем. И при питании от аккумулятора ИБП он заработал отлично. Но на плате они заработать не захотели.
Схема со всеми напряжениями.
Средний вывод R1 почти доведён до R2. R8 закорочен.
Все транзисторы проверены по 2 раза. Даже менялись на буржуйские BC857 и 2N3904. На выходе никаких пробоев не замечено.
Комментарий к файлу: плата. Хоть и не предел совершенства, но ошибок я не нашёл.
2.rar [18.85 KiB]
