помогите настроить схему для чтения прессы на унитазе!
Сообщение migvu »
Igor3 писал(а):..Поэтому применяйте способ срабатывания на перекрытие луча, а не на отражение – на порядок легче настраивать, т.к. тупо энергии на фотоприёмник попадает больше :).
Настраивать легче это точно а вот устанавливать наоборот геморой провода растаскивать в разные стороны
Добавлено after 30 minutes 1 second:
Похоже что это так и есть! спаял для проверки ещё одну похожую схемку устойчиво работает на руку 25 см. С помощью подстроичного см добивался 40 см но при впаивании резистора постоянного результат ухудшался! В чём причина?
вот схемка оттуда же
(26.53 КБ) 286 скачиваний
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение Барсик »
Если устроить избу-читальню на унитазе, то геморрой будет самый реальный, и в том самом месте, которое показывают обычно только врачу проктологу. И онкологу тоже...
Сообщение migvu »
Купил частотомер и сразу всё стало ясно!!!! В первой схеме с которой начинал получилось дальность действия отражонки 35 см на голую руку , а на светлую одежду см 50! это при 160 ма на светодиоде. Боль ше наращивать мощность смысла не было дальность не увеличивалась , а при 240 ма происходил срыв генерации и частоту поймать было не возможно.
Можеть кто нибуть собирал схему работающую на отраженном свете на метр и более? Поделитесь проверенной схемой.
Пытался собрать вот по этой схеме
http://radiomaster.com.ua/9558-bezopasn ... hatel.html
После пляски с бубном получилось что-то своё но уверенно срабатывает при 95ма на светодиоде на голую руку см на 30
Установил в проёме в ванную работает чётко. Что получилось отсканирую и выложу мож кому пригодится в хозяйстве! Проги для рисования схем нет
Добавлено after 25 minutes 52 seconds:
Вот сфотал что получилось
(101.13 КБ) 289 скачиваний
Реле взял 12 вольтовую на 40ма но и контакты на 5а 250 вольт
Сообщение migvu »
Собрал вот по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/05/
На отраженном сигнале уверенно срабатывает на 50 см на голую руку! И это при 22ма тока на светодиоде!!!! Притом увеличение тока на светодиоде не увеличивает дальность срабатывания! Может кто нибуть объяснит от чего зависит дальность? Ничего не понимаю!!!
