Мелкие вопросы по УНЧ.
В сети попадались простенькие усилители на 1 транзисторе, может их попробовать...
Вот это точно не стоит! Просто хорошо не получится. Тем более все есть и только соединить надо правильно. Если по отдельности работает то и вместе заработает, сигнал надо навскидку ослабить делителем примерно в 10раз перед подачей на вход микры.
Все, получилось
слбрал простенький усилитель на кт815, все поет. Спасибо откликнувшимся.
Мне надо сделать простой усилитель для колонки от муз-центра SX-NS112 AIWA. Колонка 6 Ом.
И видимо ватт 5-10.
Фото -
Почти все мои микросхемы усилители для колонок 8 Ом (и 4 Ома)
Например TDA2006.
И про неё обычно пишут, что она - 8 Ом.
А вот тут и 4.
http://cxem.net/sound/amps/amp208.php
Характеристики:
однополярное питания 18В, 2А
выходная мощность 12 Ватт @ 4 Ом, 8 Ватт @ 8 Ом
защита от КЗ и перегрева
индикатор питания
Сколько эта микросхема-усил будет давать на 6 Ом? 10 ватт?
Вообще, годится она для моей колонки?
И видимо ватт 5-10.
Фото -
Например TDA2006.
А вот тут и 4.
Характеристики:
индикатор питания
Предлагаю собрать усилитель на TDA2030A, по возможности с двух полярным питанием.
При равной цене, мощность будет выше (на 6Ω - 10ватт с гарантией).
Употребив известное усилие, можно получить вполне музыкальный комплект акустики, приятный во всех отношениях (при этом не сложный и не дорогой).
Перебрал свои вЫпАи, 2030 нету.
Последний раз редактировалось Martel- Ср дек 07, 2016 19:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Да поставь какие есть для начала, не великое дело. Будет работать плохо тихо начнешь думать чем заменить. Такое может случиться, чуйка то у этих колонок скорее всего не ахти.
А мне больше понравилась колонка которая стоит сзади, с материалом в клеточку. У меня в гараже стоят такие. Звучанием доволен.Martel- писал(а):Спойлер
Собирал к ним УМЗЧ на двух TDA2009, не понравилось. Маловатт будет.
После собрал на TDA1558Q вот с ней нормально получилось.
"Сзади в клеточку" - явно 10МАС-1М, они 8-омные и от автомобильной микросхемы "не раскачаются"...
Если динамики в порядке (10ГД-30 часто имеет слабый магнит, отчего система "бубнит", да и 3ГД-31 часто бывали бракованными...) - очень неплохая АС, с приятным мягким звучанием, сейчас таких не делают...
ХЗ. На мои похожи. У моих внутри два динамика ВЧ и НЧ . ВЧ не помню, а НЧ 25гдн. Низы прекрасные. Ещё бы лампу к ним. ММММ
Может 25АС-302. Наклеек нет.
На 25ГД-26 - это 15АС-404, она меньше по объёму, чем 10МАС, да и НЧ-динамик мощнее - но похуже... 10 ГД-30, неожиданно, неплох и как среднечастотник, и если не увлекаться громкостью - слушать можно, вполне сравнимо с какой-нибудь S30...
Если память мне не изменяет, самые первые 10МАС были в комплекте ламповой радиолы "Эстония", но точнее надо смотреть...
Но, на самом деле, они сильно критичны к выходному сопротивлению усилителя, если оно великовато - будут бубнить! (10МАС-1М - одна из первых АС в конструктиве ЗЯ, причём, правильно рассчитанном! Все последующие имеют явный недостаток объёма...
Но, примененные динамики не отличаются стабильностью параметров, и их добротность с годами заметно подрастает, что заметно изменяет АЧХ - а отсюда и все нынешние выводы, что 10МАС - "полный отстой" и "S30 гораздо лучше"...
Как ни удивительно, самые первые АС этой модели сохранились лучше, чем более поздние, и их владельцы вполне довольны звуком!
Там был транзисторный УНЧ http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija006.html с питанием +-27В! 10МАС1 не может работать с лампой не по мощности, не по демпфированию.
Может быть...
Собственно, корпуса от 10МАС-1М у меня есть, но 10ГД-30 в них были с почти полностью размагниченными магнитами, пришлось пока поставить 25ГД-26 вместо них... Совсем не то, конечно. Если не смогу намагнитить магниты у 10ГД-30 - буду менять пищалку на широкополосник и частоту раздела сделаю около 500 герц - ниже нормально работает и этот динамик...
Сегодня, кстати, занимался интереснейшим делом - восстанавливал древние сдвоенные переменные резисторы. Ну, восстанавливал - сильно сказано, так, перебрал, почистил, смазал... На удивление, древние СП III оказались с хорошо согласованными секциями - не ALPS, конечно, но и не хуже нынешнего "китая"!
Думаю, на следующей неделе соберу приличный пред к LM4766...
(ей-ей, она того заслуживает!
Лет двадцать назад делали для завода электросчетчиков установку для размагничивания и последующего намагничивания магнитов. Размагничивали затухающими синусоидальными колебаниями порядка 10-15 Гц, специальный колебательный контур делали. При 50Гц они почему то не размагничивались. А намагничивали мощным импульсом не помню уже его параметров, мужик который разрабатывал прибор на пенсии давно.As писал(а):Если не смогу намагнитить магниты у 10ГД-30
На удивление получилось, заводские, что заказывали кипятком пысали, они как я понял из старых счетчиков магниты после этой процедуры в новые ставили. Правда те магниты слабенькие по сравнению с магнитами от динамиков.
Обыкновенная "петля размагничивания" от монитора, запитанная от БП 30 вольт, смогла увеличить чувствительность динамика вдвое (больше нечем оценить магнитное поле - только величиной смещения диффузора от заданного тока...
), с бОльшими токами пока не баловался...
Однако же, пока сила магнита много меньше, чем у ферритового - а должно быть наоборот!
а какие бывали и бывают источники маломощных высокооомных сигналов(звуков)?
есть УНЧ с входом по паспорту 1МОм под звукосниматель грампластинок, бывают (бывали) другие аналогичные микрофоны например
Выход для записи на магнитофон у многих источников был высокоомным - так требовал ГОСТ...
Кстати, даже у некоторых CD-плееров выход был высокоомный!
