С чего начать программировать микроконтроллеры?
Слабо представляю себе разновидность одной и тойже микросхемы в DIP корпусе =) А по теме AVRки которые в TQFP корпусе у атмела индексом AU маркируются (ATMEGA8-16AU), а дип PU все просто и понятно.
Where technology meets enjoyment.
Купил ATmega8-16RU и две ATtiny2313-20PU, Програматор пять проводков пойдет? Чем отличается COM-порт от LPT-порта? В бегущем огоньке можно заменить AT90S2313 на ATtiny2313? или подскажите что собрать легкое, всё таки первый раз с МК, волнуюсь
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Для начала собирай именно бегущие огоньки. Пять проводков пойдёт. Заменить на тиньку можно (главное заголовочный файл указать соответствующий).
Выбор заголовочного файла зависит от того, для какой микросхемы пишется софт. В данном случае, мы пишем для AT90s2313. Соответственно, и файл – 2313. tn2313def.inc Случайно не это?
Вообще-то заголовочные файлы можно отдельно скачать. У меня вроде были, когда дома буду, посмотрю, если нужно.
нашел себе МК AT90S8515. а каких либо схем для него не наблюдаю = (
А зачем под него схемы? Смотришь в даташите расположение выводов и пишешь под этот МК прошивку. А если интересуют готовые устройства с готовой прошивкой, то в этом случае нужно не схемы под МК подбирать, а наоборот, покупать МК в соответствии с выбранной схемой (иногда можно прошивку переписать под имеющийся МК).evgeshka писал(а):нашел себе МК AT90S8515. а каких либо схем для него не наблюдаю = (
SeregaT, ты что?
Человек уже нашел микруху
«У меня есть гайка М3, этой гайкой я могу прикрутить железную ручку к модулю. А модуль – это такой кусок пластмассы, на который «влезут» 10-20 микросхем. А эти 10-20 микросхем смогут … и еще при этом смогут … и .. а дальше видно будет, что получится»
(c) Иосиф Каршенбойм Гайка М3 и ТЗ на разработку
Хотя я тоже сначала устройство прорабатываю, а потом комплектацию подбираю
я еще не столь крут в программировании. на схеме мне несколько проще изучать проги.
Не проги по чужим прошивкам нужно изучать, а идти от алгоритма.
Что должна схема сделать, что будет входной информацией, что в ответ должно происходить.
Какие задачи нужно будет при этом решать.
А камень, язык - это все вторично
Ну так эти действия совершенно противоположны сборке устройства по готовым схемам. Поэтому так и надо, иначе получится как с той гайкойMigray писал(а):Хотя я тоже сначала устройство прорабатываю, а потом комплектацию подбираю
Изучать проги по схеме вообще невозможно. Однозначно, начинать осваивать МК нужно со светодиодов и всяких бегущих огней. А там всё просто, какие порты задействовал в проге, к тем портам и подключаешь светодиоды. Можно и наоборот, подключаешь светодиоды, далее в программе задействуешь те-же порты. На этом связь проги и схемы заканчивается, начинается программирование.evgeshka писал(а):я еще не столь крут в программировании. на схеме мне несколько проще изучать проги.
Базарите пацаны!
пойду читать и учиться!
я вот давно думал о такой штуке которая будет считать кол-во импульсов и показывать их в...короче 6004 импульса подается за один километр пути, надо показать это дело в цифре.
а так же есть переменный резистор, его сопротивление(или напряжение с него) в процентном соотношение...
месяцок будет забавным = )
может ли мне помочь протеус в изучении?
Нет, в обучении не поможет, но зато поможет сэкономить время на сборке "в железе", а так-же сэкономит деньги за спаленное оборудованиеevgeshka писал(а): может ли мне помочь протеус в изучении?
Когда малость освоишь МК, это уже будет казаться слишком просто и не интересноevgeshka писал(а): я вот давно думал о такой штуке которая будет считать кол-во импульсов и показывать их в...короче 6004 импульса подается за один километр пути, надо показать это дело в цифре.
а чо а чо
полюбому должен быть штук который эмулирует работу мк?
Он эмулирует работу МК. Но не обучает
То есть то, что напрограммируешь, то он и продемонстрирует.
это не есть хорошо?
- (51.42 КБ) 395 скачиваний
c:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc:190: Error : Expected ID = expressionХватит жить как получается- надо жить как хочется
при прошивке пишет что что не так, подскажите в чем ошибка
- (39 КБ) 416 скачиваний
Вам нужно скачать библеотеку DLportIO.dll
погуглите, найдете...
и читайте сообщения об ошибках, а не бегите сразу на форум
