он не у меня находится у самого только фото естьalexradio1103 писал(а): А что, вызвонить нечем?
А разобрать?
Вон - вижу центральный винт, стягивающий две половинки корпуса(экрана).
Опознание радиоэлементов
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=445856
А это не может оказаться радиолампой?
да реле это вч асттное
Даладна, это гиперандронный коллайдер-плуксуатор. Мы ужо догадались, скрывать бесполезно.
Надеюсь, вопрос , всё таки, по теме.
Мне очень нужны варикапы КВ119А. (у них емкость подходящая для моих задач)
А есть ли на них зарубежные аналоги?
Не могу найти инфу. Если есть, то купил бы на АЛИ.
Да вообще полно. Искать "varactor" или "varicap". Смотреть тип, читать даташит...
Полно?! Если так, то хорошо бы.Slabovik писал(а):Да вообще полно. Искать "varactor" или "varicap".
А переводчик переводит варикап на английский как variable-capacitance diode , а по ним не нашёл на али ничего.
Видимо да, это ошибочный перевод?
Вы верно назвали. осталось найти аналог.
врядли у буржуев есть подобное...я имею вввиду параметры-придется подгонять диапазон и сопряжение контуров
я квc111 и кв109 кв121 ставил везде работало на кв и укв а на дв счас ловить нечего -забей
2в104(бусы отлично идут в модуляторы ЧМ передатчиков в каскад возбудителя...
уж не знаю что за хлам вы делаете...
кое где даже старых 2д503б в режиме варактора хватало
Ну и кто будет такое длинное название писать в наименовании товара? Логично, что ничего не нашлось по нему.
Можно искать ещё по названию "variode", но кандидаты тех же моделей. При этом пара-тройка моделей вполне может служить заменой КВ119. Какие это модели - это вы уж сами...
Терменвоксы. Схемы-платы уже сделал. Осталось корпус (что самое трудное) и подстройку генератора 100-140 кГц в районе +- несколько герц, изменением емкости в районе, видимо...+- 10 пф.musor писал(а):уж не знаю что за хлам вы делаете...
Варикапы у меня есть, штук 10-15 разных, но все с емкостью около 2-4 пф....
Ставил их в схему, что-то вообще никак.
Надо проверять работу с заведомо КВ119А.
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, что за деталька в корпусе SOT32 (скорее всего транзистор), только судя по схеме с его коллектора должно поступать +12 вольт в нагрузку. Хотелось бы характеристики узнать. Написано на этой детали: X7SV и сбоку 13.
https://www.google.ru/search?q=корпуса+ ... vGEt9yM%3A
стоит он в цепи шины LVDS (должен подавать + 12 вольт на TCON). Выводы 1 и 2 звонятся накоротко. А от вывода 3 звонится к остальным двум в одну сторону (с падением напряжения 0,5 вольт)
Потребляемый ток TCON =180 мА
Точно не скажу, но там должно быть что-то похожее на IRLML6402.Олегыч1 писал(а):Хотелось бы характеристики узнать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob Спасибо!
А не подскажете, какая у IRLML6402 должна быть кодовая маркировка на корпусе. Из датащита понял только, что первая буква должна быть Е. И где такой можно встретить? В видеокартах можно?)
Да, так и есть. Первая буква - E, дальше ещё несколько символов. Под первым из них и над вторым может быть черточка.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Если судить по показаниям тестера и корпусу, то похоже на сгоревший термопредохранитель из трансформатора, впрочем много чего может быть. У меня когда-то на работе такой при проверке обмотки трансформатора показал транзистор
А где стояло хоть?
А где стояло хоть?
Не мешайте мешать!
Точно не помню где стоял, но если не изменяет память, где то в кнопочном телефоне 90-95г.
А может узко специализированная диодная типасборка:)?
