Зарядное устройство не заряжает.
Вот это зарядное устройство не заряжает. Может кто подскажет что за схема тут используется и куда примерно копать. Уровень заряда отражается светодиодами (врет кстати) - может можно настроить точность. На корпусе есть еще переключатель 12/6 в.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Копать в таком порядке: Розетка, сетевой шнур, включатель, предохранитель, трансформатор. Если на входе диодного моста есть переменное напряжение - искать непропай на плате.
Не мешайте мешать!
Термопредохранитель, встроенный в сам трансформаторVasilii писал(а):предохранитель
(если сетевые концы не прозваниваются между собой).
Настраивать в такой схеме нечего, китайцы всё "настроили"....
Уровень заряда зависит от напряжения сети, светодиоды только показывают
падение зарядного тока.
После восстановления первичной цепи (возможно, с внешним обычным предохранителем),
аккум лучше подключать через 50-100 Вт автолампу для ограничения тока при сильно
разряженном аккуме.
Блиииин... Товарищи!!!! Точно - про пред в самом трансе я и забыыыл! Розетка, сетевой шнур - уже проверены. Спасибо, други! О результатах отпишусь!
ЭкспЕримент не вышел. Транс - живой, диоды мощные тоже. На выходе присутствует 12 в, но нет индикации. Проверить - микруху?
т.е. заряжает (в отличие от первоначально неправильно названном диагнозе),
но не светит...
Хотя бы питание микросхемы проверить, там может 1R0 в обрыве от замыкания.
но не светит...
Да диагноз был неверно вынесен. Даташит на микру - нашел. В понедельник поеду на работу - там и посмотрю ее.
Внимательно рассматривал плату - судя по всему, на зарядку не влияет индикатор.
