AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Frost273 »
Спасибо Clever, за то что выложил скомпилированную прошивку.
Если бы я увидел это сообщение раньше, то сэкономил бы 5 часа времени, которые ушли на настройку компилятора, отлов ошибок, переустановку Atmel студий разных версий, и прошивку самодельного программатора через FLIP различными версиями прошивок.
Будешь в Харькове - с меня пиво :beer:
Clever писал(а):Всем доброго.
В своё время собрал и пользовал программатор по схеме kspiritos .
Всё было замечательно пока не сменилась версия… и я его «отложил в долгий ящик».
Не так давно решил продолжить эксперименты с XMega и понадобилось их чем-то шить.
Перечитав последние 10 страниц этого топика понял, что нужно всего лишь обновить прошивку… И тут началось…
Установил Atmel Studio 7 (Version: 7.0.1188)
Скачал FLIP 4.4.7, LUFA-151115, mingw-get-setup, zadig_2.2
Не мудрствуя лукаво, в LUFA выставил тип чипа, частоту и изменил порт светодиодов. Поставил всё в mingw.
Make => … Компиляция вначале выдаёт ошибку «не найден путь»…
Прописал пути в PATH => Компиляция прошла успешно.
Zadig => Успешно сменил драйвер.
Запускаю Atmel Studio 7 => Программатор определяется, но при попытке прочесть чип, вылетает ошибка и программатор отключается.
Внимательно перечитал ВСЮ ветку!.. Так же как и serg_svd решил проверить строки в AppConfig.h
//	#define LIBUSB_DRIVER_COMPAT // Закомментировал для работы со STUDIO 7
//	#define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT // Раскомментировать для работы с переключением
И, о Боги, всё заработало! Поскольку пользуюсь только Studio, обе строки закомментированы.
Теперь хочу отдельно обсудить индикацию:
В проекте от kspiritos использовалось 4 светодиода:
USB ERROR, USB READY, VBUS POWER, STATUS.
В новых версиях LUFA, и в частности LUFA-151115 используется 3.
Два из них – READY и BUSSY . Какой третий не знаю. Экспериментально выяснил, что горит он постоянно, и гаснет только при ошибке USB или сбое работы программатора.
READY – горит при простое и помигивает при передаче.
BUSSY – НЕ горит при простое и помигивает при передаче.
Ещё один светик, который был VBUS, теперь всегда светится. На него выведена «спасательная частота» 4МГц (23 пин).
Опираясь на личные предпочтения, расставил светодиоды (по порядку сверху вниз) так:
Power ON
BUSSY
READY
4 MHz
Status OK
Для тех, кто использует платы проектов Danko, DooMmen, kspiritos, и не хочет возиться с компиляцией, выкладываю прошивки для работы с Atmel Studio 7 на 16МГц и 8МГц. Проверено на Win7x64.
Сообщение MihailDenisov »
Крч, ребзи. Нифига не работало (Win10 & AtmelStudio 7). Бегал вокруг да около с бубном. Эти переключения ещё не совсем внятные. Нивкакую не работало - студия ругалась самыми различными ошибками.
И тут нашел LUFA-MASTER 160328. Настроек на включение режима переключения не нашел (кто в этом разбирается - отпишитесь, если не сложно). Т.к. программатор делался чисто по фен-шую, чисто под Lufa, без изменений, то вообще ничего не менял. Как есть скомпуклировал для 8 и 16 МГц. После прошивки флеша и епрума через Flip сразу всё заработало. Вот ссылка на архивчик с прошивками и дровами (лежали в луфе, закинул на всякий случай).
Диодики на 19, 20, 21 ноге (чуть выше Clever писал о них) . На 23 ножке - "спасательная" 4MHz. Если будут вопросы - пишите.
У меня что-то такое вышло (мб косячно сделано, но рабоатет :)) )
Сообщение aurifer »
Это где же вы нашли версию lufa 160328?! На http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php последняя 151115 ! И ещё вопрос, вы eeprom тоже прошивали? Там вроде flip-ом только флеш шить надо?
Последний раз редактировалось aurifer Вт дек 27, 2016 07:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
MihailDenisov писал(а): У меня что-то такое вышло (мб косячно сделано, но рабоатет :)) )
Это только программатор, без функции отладки?
Никакая контра не уйдёт от нас
aurifer писал(а):Это где же вы нашли версию lufa 160328?! На http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php последняя 151115 ! И ещё вопрос, вы eeprom тоже прошивали? Там вроде flip-ом только флеш шить надо?
Приветствую! Такс, нашел я на гитхабе разработчика
Возможно, eeprom прошивать и необязательно. В одной из инструкций нашел такой вариант - сначала прошивается с помощью flip флеш, следом eeprom:
СпойлерСреди файлов проекта после компиляции есть файлы с расширением .hex и .eep - они нам и нужны
Запускаем флип, подключаем AT90USB162 и вводим её в режим DFU
Жмём "Select a target device" и выбираем "at90usb162"
Жмём "Select a communication medium" - "USB (Ctrl+U)"
Жмём "Load HEX file" и выбираем файлик .hex, ставим галочки Erase, Program, Verify и тыкаем "Run".
Нажимаем кнопку "Select EEPROM", жмём "Load HEX file" выбираем файлик .eep (чтобы он был виден в комбобоксе "Files of type:" необходимо выбрать "All Files"), устанавливаем галочки Program и Verify, нажимаем "Run".
В конце устанавливаем галочку "Reset" и тыкаем по рядомнаходящейся кнопке "Start Application".
Profit!
Если имеется ввиду это, то да (это вроде как "внутрисхемная отладка").
Сообщение foxii »
Кстати недавно на просторах интернета нашел вот такие вот программаторы:
http://www.chip-rzn.ru/index/programmat ... _mkii/0-24 - просто программатор SPI
http://www.chip-rzn.ru/index/programmat ... xmega/0-82 - с возможностью программировать Xmega
Купил себе такой, разобрал... в принципе там ничего необычного. Радует что законченое устройство в корпусе с возможностью установки 3.3В или 5В. И питать подопытного можно от программатора или от его питания.
foxii писал(а):Кстати недавно на просторах интернета нашел вот такие вот программаторы:
Собственно, по сути это одно и то же. Но, как по мне, лучше собирать всё "по умолчанию", как предписано луфой, чтобы не морочиться с обновлением прошивки. Принципиальная схема вот такая, транслятор уровней рекомендуют GTL2003 (но его хрен где найдёшь быстро и за адекватную цену, как вариант - заказать с маузера несколько штук и потом лишние продать).
Вообще сделать самому - в этом есть какой-то особый кайф :solder: :)
Как говориться, программатор для радиолюбителя это как световой меч для джедая, а, как известно, джедай изготавливает его себе сам 8)
Сообщение foxii »
Сравнил схемы, по части обвеса контроллера все типовое. Попробовал залить пару LUFовских прошивок, все залилось и работает.
Так что обновляться можно без проблем. :)) Еще порадовало, что работает в Win10 и 64bit. По поводу сделать самому согласен :)
Но хотел сосредоточиться на проекте, а не тратить время на программатор, потому и купил, тем более не дорого. Плюс все в корпусе имеет законченый эстетический вид 8)
Сообщение umpelev69 »
помогите пж не пойму в чем дело, система вин XP первая версия платы от Grott после переустановке системы кодавижен перестал видеть програматор :oops:
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение 32serg32 »
А Atmel Studio установил?
Да установил, но там напряжение питания только 3,3 В почему-то :oops:
Про это уже писали, так и должно быть. Я так понял, что студия с программатором работает. А какую версию CodeVisionAVR установил? У меня стоит 3.12 и Atmel Studio 6.0. Заработало все сразу.На работе стоит Atmel Studio 4 и CodeVisionAVR 2.05. Все работает. Только CodeVisionAVR как-будто "задумывается" в начале. В студии работает быстрее. Операционка ХР. С более старыми версиями вижена у меня не работало.
Сообщение armer »
Убил уже полдня на решение проблемы. Прошу помощи и прошу по существу без отсылок вроде "забей на дудку, работай под студией". Просто не нужны мне сотни мегабайт или даже гигабайты студии, ибо ею я не пользуюсь и не планирую. Нужно просто шить по PDI. Все!
Собственно, задача: прошить загрузчик в xmega.
Приобретен программатор, клон AVRISP mkII v.2 от Grotta, прошивка AVRISP-MKII-v2-LUFA151115-RESET-16MHz.hex
По-началу была установлена студия 4.19, как рекомендовал автор, дабы избежать проблем с драйверами, и еще она, якобы, относительно небольшая. Хорошо. Студия программатор увидела, но увы, она не знает контроллер xmega128a4u, который нужно шить. Поэтому при помощи zadig_2.2 драйвер был заменен на libusb-win32 (v1.2.6.0), а программатор, соответственно, переведен в режим "4-х миганий светодиодом". Но avrdude 6.3 ругается на интерфейс usb. Программатор втыкался как через usb шнурок 80 см, так и напрямую. Прошивку программатора пробовал менять флипом на альтернативные, программатор перепрошивается, но под дудкой ведет себя одинаково. Пробовал и на ноуте win7 32bit, и на стационарном компе win7 64bit. везде валятся "error in USB receive" и "timeout communicating with programmer"...
СпойлерE:\Almer 4\Prog\avrdude>avrdude -v -c avrispmkII -P usb -p x128a4u -U boot:w:atxmega128a4u_104.hex:i -U fuse2:w:0xbd:m -U fuse5:w:0xe2:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "E:\Almer 4\Prog\avrdude\avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200312345
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
AVR Part : ATxmega128A4U
Chip Erase delay : 0 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 0
StabDelay : 0
CmdexeDelay : 0
SyncLoops : 0
ByteDelay : 0
PollIndex : 0
PollValue : 0x00
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
prodsig 0 0 0 0 no 50 50 0 0 0 0x00 0x00
fuse1 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse2 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse4 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse5 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
data 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0x00 0x00
eeprom 0 0 0 0 no 2048 32 0 0 0 0x00 0x00
application 0 0 0 0 no 131072 256 0 0 0 0x00 0x00
apptable 0 0 0 0 no 4096 256 0 0 0 0x00 0x00
boot 0 0 0 0 no 8192 256 0 0 0 0x00 0x00
flash 0 0 0 0 no 139264 256 0 0 0 0x00 0x00
usersig 0 0 0 0 no 256 256 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel AVR ISP mkII
Programmer Model: AVRISP mkII
и т.д.
Bazily писал(а):Всем привет! Я давно собрал программатор grott v1 и долгое время им не пользовался.
Столкнулся с проблемой - не работает с avrstudio 6.x.
В этой ветке я нашел решение своей проблемы и заодно решил еще одну.
Здесь были вопросы по поводу того, что программатор не работает с AVRDUDE.
Дело в том, что при переключении по ресету на работу от "дудки" поднимаются драйвера Jungo которые с дудкой не работают.
Решение нашел на страничке http://www.visualmicro.com/post/2014/01 ... duino.aspx
Порядок такой:
1. Скачиваем с вышеуказанной страницы архивчег libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip (там есть описание на английском и ссылка)
2. Подключаем программатор и клацаем ресетом на "землю" чтобы он моргнул четыре раза (не два !!!)
3. Запускаем inf-wizard.exe из скаченного архива (папка bin), доходим до места со списком устройств и находим наш программатор (AVRISP MKII), выбираем его и далее по наитию.
В итоге получаем: при переключении программатора в режим AVRDUDE - поднимается драйвер libusb-win32, а при переключении для работы с AVR Studio - работает драйвер Jungo !
Надеюсь кому нибудь помог ...
Я так понял что ты сначала драйвер подменил, а потом на дудку перевел программатор. Программатор в студии работает?
В архиве этого проца нет, но может получится определить программатор или дудка виновата
И ещё. Для экспериментов в XP я установил студию 6.0, кодевижен 3.12. Программатор везде определился, в том числе и в дудке. Шил только мегу8. В win7 64bit установил студию 7, последнюю на тот момент. Также определяется и шьёт во всех трех программах.
AVRDUDEPROG_3.3.ZIP
Попробуй эту
(497.8 КБ) 464 скачивания
Сообщение armer »
Я так полагаю, последний ответ мне был адресован?
Да, сейчас оба драйвера работают. При смене ресетом типа драйвера, нужный сам подхватывается. При переключении на Jungo, студия 4.19 программатор видит. Полностью мне пока не удалось его проверить, не на чем. Но сигнатуру xmega128a4u прочитал верно: 46 97 1E.
Можно ли в студию 4.19 как-то добавить поддержку xmega128a4u? Сильно мне не хочется ставить монстров более поздних версий.
А с этого AVRDUDEPROG_3.3 я и начинал, в нем дудка версии 6.1, ведет себя ровно так же... "error in USB receive"
Драйвер обновил на тот что в предложенном архиве libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip. Ничего не изменилось.
Сообщение siber236 »
Добрый день.
Кто может скиньте настройку фьюзов AT90USB162 для программатора.
Программатор по схеме от kspiritos стр. 31 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600
Кварц 16 мГц
Контроллер покупал у китайцев, а он уже был прошит под что-то. Соответственно загрузчик USB не работает и фьюзы под их проект.
Через ISP проц видится, но как там настроены фьюзы х.з.
Если можно, то желательно фьюзы для записи в CodeVisionAVR.
Спасибо.
Нашел на easyelectronics
Настройки FUSE BIT для ATUSB162-16AU:
HIGH 0xD9
LOW 0xDE
Но если в чипе стоит загрузчик, то значения FUSE BIT будут другие.
Фьюзы, которые по умолчанию, можно посмотреть в datasheet. Раздел 25.2 Fuse Bits.
Сообщение armer »
Оказалось, что подружить дудку с клоном avrisp_mkII проще простого, нужно было всего-то откатиться на версию avrdude 5.11. Вычитал на одном из форумов, что у дудки, начиная с версии 6.0.1, начались какие-то проблемы с программаторами avrisp_mkII, которые не исправлены до сих пор (до версии 6.3). Об этом нужно писать большими красными буквами на всех форумах!
Поэтому, все что нам нужно, это программатор avrisp_mkII с "правильной" прошивкой под драйвер libusb, собственно, сам драйвер libusb-win32-1.2.6.0, и avrdude 5.11. Все.
Ну а далее поделюсь особенностью прошивки стандартного атмеловского загрузчика в atxmega128a4u при помощи avrdude.
Сам загрузчик был скачен с сайта атмела, архив назывался AVR1916.zip - в нем содержатся загрузчики под всю линейку хмеги с индексом "u". Меня интересовал atxmega128a4u_104.hex. Здесь же отмечу, что в родном конфиге avrdude 5.11 нет данных для контроллера atxmega128a4u, но есть atxmega128a4, у которых сигнатуры и адресные пространства одинаковы, по крайней мере, по части расположения программы, загрузчика и фьюзов. Поэтому в командной строке для дудки выбираем контроллер atxmega128a4:
avrdude -c avrispmkII -P usb -p x128a4 -e -U boot:w:atxmega128a4u_104.hex:i -U fuse2:w:0xbd:m -U fuse5:w:0xe2:m
Получаем ошибку:
Спойлерavrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: Device signature = 0x1e9746
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "atxmega128a4u_104.hex"
avrdude: ERROR: address 0x20010 out of range at line 2 of atxmega128a4u_104.hex
avrdude: read from file 'atxmega128a4u_104.hex' failed
avrdude done. Thank you.
Оказывается, дав дудке команду, что мы шьем загрузчик на положенное для него место (ключ -U boot:w:...), мы пытаемся прописать туда hex-файл, в котором, как выяснилось, уже указанно смещение в адресном пространстве контроллера. Я не до конца разбираюсь в структуре hex-файлов, но очевидно, это смещение здесь задано в первой строке:
:020000022000DC
:1000000000C00091780005FD42C0F092400608E172
:10001000009353060FEF0A950023E9F70091480675
:1000200003FFECC0E0E0F0E0079116910F3F19F4F8
Таким образом, получаем двойное смещение и просто выходим за границы имеющейся памяти.
Казалось бы, можно решить проблему, сказав дудке, что шить будем во флэш с начальных адресов:
avrdude -c avrispmkII -P usb -p x128a4 -e -U flash:w:atxmega128a4u_104.hex:i -U fuse2:w:0xbd:m -U fuse5:w:0xe2:m
Но тогда получаем вот это:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: writing flash (136674 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.29s
avrdude: 136674 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against atxmega128a4u_104.hex:
avrdude: load data flash data from input file atxmega128a4u_104.hex:
avrdude: input file atxmega128a4u_104.hex contains 136674 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 7.33s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x20000
0x00 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Загрузчик шьется, но не проходит верификация. Так как мы шили код с ключем -U flash:w:..., дудка читает флэш, начиная с нулевого адреса, а там пусто - 0xff. Так что нам требуется удалить первую строку ":020000022000DC" в файле atxmega128a4u_104.hex и шить, как и в первый раз, в boot-область.
СпойлерE:\Almer 4\SoftWare\BOOT_LDR>avrdude -c avrispmkII -P usb -p x128a4 -e -U boot:w:atxmega128a4u_104.hex:i -U fuse2:w:0xbd:m -U fuse5:w:0xe2:m
avrdude: writing boot (5602 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.62s
avrdude: 5602 bytes of boot written
avrdude: verifying boot memory against atxmega128a4u_104.hex:
avrdude: load data boot data from input file atxmega128a4u_104.hex:
avrdude: input file atxmega128a4u_104.hex contains 5602 bytes
avrdude: reading on-chip boot data:
Reading | ################################################## | 100% 0.57s
avrdude: 5602 bytes of boot verified
avrdude: reading input file "0xbd"
avrdude: writing fuse2 (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of fuse2 written
avrdude: verifying fuse2 memory against 0xbd:
avrdude: load data fuse2 data from input file 0xbd:
avrdude: input file 0xbd contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip fuse2 data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of fuse2 verified
avrdude: reading input file "0xe2"
avrdude: writing fuse5 (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of fuse5 written
avrdude: verifying fuse5 memory against 0xe2:
avrdude: load data fuse5 data from input file 0xe2:
avrdude: input file 0xe2 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip fuse5 data:
avrdude: 1 bytes of fuse5 verified
Аллилуйя, все заработало. Наконец-то! :)
Сообщение Bob Key »
Недавно друг попросил запрограммировать ему ATmega328p для автономного программатора АВРок.
Я попробовал зашить её своим старым добрым Понипрогом, но у него в списке нет такой микросхемы и насильно писать её он отказывается. Поэтому решил я обновить свой программатор до современного уровня и стал рыть интернет на предмет самого перспективного программатора. Остановился на AVRISP MKII CLONE, прорыл весь этот форум, проанализировал какме излишества можно исключить.
1. Переключатель питания программируемой АВРки от 5В или от 3,3В считаю инерцией мышления - все АВРки можно спокойно прошивать от 3,3В, даже если потом АВРка будет на плате питаться от 5В. Если плата, на которой стоит АВРка рассчитана на напряжение ниже, чем 3,3В, то в этом случае питаем её от родного источника убираем джампер подачи на плату 3,3В от программатора - защитные резисторы спасают входы программируемой АВРки от 3,3В, а АВРка в программаторе спокойно воспринимает пониженную лог. 1 до 70% от питания, а ниже и не надо, так как там и АВРка перестаёт работать.
2. Три разъёма IDC6 для разных типов протокола считаю ставить нецелесообразно - лучше оставить один, чтобы его не дёргать, а тип протокола выбирать соотвествующими джамперами,благо их положения получились очень логичными - соответствующий протоколу джампер должен быть выдвинут к выходному разъёму. Нарисовал минимально необходимую схему без излишеств и с удивлением обнаружил, что это одна из схем уважаемого Grotta! Так что и "в консерватории править" ничего не надо, берём его готовую прошивку и шьём. Воодушивишись минимализмом уважаемого Grotta, решил продолжить минимизацию проекта, используя свой богатый опыт схемотехника. Решил сделать "народный" программатор - то есть максимально доступный в повторении в домашних условиях. Основные моменты минимизации следующие:
1. Схема Grotta осталась без изменений, но разведена на ОДНОСТОРОННЕЙ плате с толстыми проводниками для утюжно-лазерной технологии.
2. Введены джамперы на RESET и HWB.
3. Добавлен джампер для отключения питания от прошиваемой платы.
4. Добавлены три джамперных переключателя для выбора протокола ISP, TPI или PDI с одного разъёма IDC6, переходники уже не нужны.
5. USB разъём поставлен типа А, как у флешки, мне так удобнее.
6. Кварц только на 8 мГц, так как ядро микроконтроллера питается от 3,3 Вольта. На свой страх и риск можете поставить кварц 16 мГц и прошить прошивку под 16 мГц.
7. Электролитические конденсатора применены дешёвые алюминиевые с радиальными выводами.
Изготовил одну платку, зашил флипом прошивку, программатор определяется, но пока не пробовал ничего шить.
Просьба к повторившим программатор отписаться на предмет корректности заливки с разными протоколами, так как мне не на чём их проверить.
AVRISP by RZ6AT.rar
(532.45 КБ) 545 скачиваний
Сообщение al200 »
Gordon Shumway писал(а):Доброго дня !
Уважаемый Grott предложил вариант своего программатора на более распространенном буфере 74LVC8T245.
Немного переработал плату уважаемого Gordon Shumway.
Пришлось максимально ужать детали под размер текстолита.
Всё получилось.
Фото и плата во вложении, может кому будет полезна в работе.
(133.89 КБ) 1343 скачивания
grott_v3_tssop.lay.lay6
(202.43 КБ) 883 скачивания
Вернуться в «AVR»
