Нужно задействовать Timer1
Сообщение rojnov »
Приветствую всех, кто еще не спит.
Детский вопрос. Нужно задействовать Timer1, но чтобы он считал не с 0 до 65535, а с 5000 до 65535. Если я до
начала цикла Do-Loop укажу таймеру начальное значение Timer1=5000, т.е. примерно так:
Config Nimer1=Timer, Prescale=64
Timer1=5000
Do
Start Timer1
Stop Timer1
Loop
Будет ли при каждом круге цикла Do-Loop таймер стартовать со значения 5000, или надо каждый раз указывать ему
начальное значение?
Сообщение BOB51 »
Таймер считает от 0 до 65535 (суммирующий) или от 65535 до 0 (вычитающий).
Промежуточные значения для АВРок задаются регистрами сравнения по совпадению.
Загружаем в оные 65535-5000 и выбираем соответствующий режим работы таймера.
В противном случае начальное значение потребует перезагрузки перед началом каждого цикла.
8)
akl
Сообщение akl »
rojnov писал(а): Нужно задействовать Timer1, но чтобы он считал не с 0 до 65535, а с 5000 до 65535...
Будет ли при каждом круге цикла Do-Loop таймер стартовать со значения 5000, или надо каждый раз указывать ему начальное значение?
Нужно каждый раз присваивать начальное значение
Do
Timer1=5000
Start Timer1
Stop Timer1
Loop
BOB51 писал(а):Таймер считает от 0 до 65535 (суммирующий) или от 65535 до 0 (вычитающий).
Замечу, таймер в некоторых режимах может работать на вычитание только после суммирования.
(42.97 КБ) 314 скачиваний
Отдельного режима вычитания у таймеров AVR нет.
Сообщение COKPOWEHEU »
А счет от 0 до 60535 не устраивает? Это таймер умеет аппаратно.
Вернуться в «AVR»
