Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
Спасибо за ответы, все предельно понятно. Просто при разборке пришлось пластины погнуть сильно довольно.
Сообщение musor »
ПОСТАВИТ ИНВЕРтОР С ок перед реле
Сообщение diesel170 »
владислав костенков писал(а):
Ребята помогите советом ! Нашёл в сети схему прерывателя на светодиоде.В роли ключа тиристор. Спаял но светодиод мигает,а лампочка просто горит...
Эту схему надо питать не постоянным, а пульсирующим напряжением. То есть, от выпрямителя без сглаживающего конденсатора.
Тогда должно заработать. Единственное - у меня сомнения - как мигающий диод отнесётся к пульсирующему току.
Сообщение musor »
а зачем мигаюшему диоду прерывател мигалка? мигать заставляют простые диоды и лампы
Дык мигающий диод и заставит их мигать, играя роль ЗГ. :))
Сообщение musor »
а где вы нашли такой тупой схем
Да она уже давно по всем инетам-журналам гуляет. И я хотел такую (только с транзистором вместо тринистора) запилить в качестве прерывателя поворотников на велик.
Сообщение musor »
и где там миг диот: :dont_know:
Сообщение Virtue »
Какой коэффициент имеют магнитные усилители? Больше единицы? Они прям усилители или по сути просто сопротивление индуктивность которого меняется насыщением сердечника за счет чего и регулирует?
Сообщение mickbell »
Коэффициент усиления (по мощности), разумеется, больше единицы.
В первом приближении принцип работы объясняют так: из-за подмагничивания сердечника меняется его магнитная проницаемость, что вызывает изменение (снижение) индуктивного сопротивления силовой обмотки и изменение (увеличение) тока нагрузки. На самом деле процессы, происходящие там, сложнее. Прежде всего, надо понимать, что поле в сердечнике складывается из полей, образованных не только обмоткой управления, но и силовой тоже. Потом, сам процес подмагничивания - динамический, ведь в силовой обмотке - переменка, так что под действием двух полей происходит такое намагничивание на пиках синусоиды (а при большом токе в обмотке управления - уже и не на пиках), что сердечник насыщается и происходит как бы "открывание" силовой обмотки с ШИМом, почти как в тиристорном выпрямителе.
Последний раз редактировалось mickbell Сб дек 10, 2016 09:19:20, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Slabovik »
А, собственно, любой усилитель - это система управления для изменения сопротивления, включенного в цепь последовательно (редко параллельно) с нагрузкой и источником энергии (напряжения или тока - для случая с параллельным включением). Вот за счёт изменения этого сопротивления сигнал на нагрузке и усиливается. Магнитные усилители не исключение, имеющие лишь ту особенность, что источник там переменного напряжения, а изменяемое схемой управления сопротивление - реактивное.
Slabovik писал(а):А, собственно, любой усилитель - это система управления для изменения сопротивления, включенного в цепь последовательно (редко параллельно) с нагрузкой и источником энергии (напряжения). Вот за счёт изменения этого сопротивления сигнал на нагрузке и усиливается
Магнитный усилитель по принципу действия ближе к тиристорному, или, скорее, к симисторному регулятору.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это всё-равно, к какому типу он тяготеет. Принцип: изменяя сопротивление регулируем напряжение (ток) в нагрузке является основополагающим. А в магнитных усилителях для изменения Z используется явление насыщения. "Близость к тиристорам" определяется лишь тем, насколько прямоугольна эта характеристика материала "резистора". А прямоугольной она быть не обязана - вполне существуют магнитные усилители с "мягкой" регулировкой без явновыраженных "вкл-выкл" в течение периода.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а): Кстати, а варикапную матрицу не рассматриваете взамен КПЁ?
Очень даже рассматривал. Именно она мне и нужна.
Но нигде не могу достать варикапы КВ119А. Полный глушняк.
И КПЁ рассматриваю как вынужденную замену.
Увы....
Если подскажете где добыть КВ119А, то хорошо бы.
(я пока покупку в инете не рассматривал, но сейчас буду искать)
Найти бы аналог (по емкости) и купить его на АЛИ.
Сообщение Virtue »
Если взять пермалоевый аудиотрансформатор, который увеличивает громкость микрофона и вместо трансформатор включить его как магнитный усилитель, используя первичную обмотку как управляющую, а вторичнуюкак силовую, через которую будет проходить сигнал, то максимальная громкость будет не выше при прямом включении?/
Так не получится ничего, ибо вы неправильно в принципе поняли работу магнитного усилителя.
Частота питающего тока должна быть >> максимальной частоты усиливаемого сигнала. Т.е. в данном случае усиливаемый сигнал - постоянный (медленно меняющийся) управляющий ток.
Martel- писал(а):Если подскажете где добыть КВ119А, то хорошо бы.
В Чипедипе (магазин есть в Екатеринбурге) можно купить 2В119А, но цена... сядьте, чтобы не упасть! 500 рублей. Там же есть 2В104А, по сто рублей, но их надо две штуки. Однако дешевле получится. Импортные все какие-то малоёмкие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zaka »
День добрый! Прошу прощения, если не в ту тему. Я - новичок.
Собрал схему Контактная точечная сварка ( https://www.asutpp.ru/avtomatizaciya-pr ... ukami.html )
Все детали проверил перед монтажом. Но устройство не работает. Вроде, все время открыт тиристор и магнитный пускатель всегда находится во включенном состоянии.
Собственно, вопрос очевиден. Что делать? Или схема заведомо не рабочая?
Будьте любезны, подскажите как быть?
(53.03 КБ) 264 скачивания
Выглядит работоспособным.
Очень часто у тиристора путают анод-катод.
Тиристор может быть пробит. Также проверить все диоды на пробой.
XPT
Сообщение XPT »
musor писал(а):ПОСТАВИТ ИНВЕРтОР С ок перед реле
Как-то так?
Вернуться в «Практика»
