я ставил простую керамику на 1мкф, когда переделывал для бп низковольтного паяльника.
Поиск аналогов
Alex_TT
Здравствуйте,
Помогите подобрать транзистор для системной платы ПК, на замену погоревшему, по фото, пожалуйста.
насколько я понял -это APM3055L
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=23660
Maykill
Спасибо за быстрый ответ.
Да, скорее всего это AMP3055L.
Например, в ЧиД есть: MJE3055T [TO-220], TIP3055 [TO-247], MJD3055T4, NTD3055-094T4G, NTD3055L-104T4G, и много других: http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=3055L
Есть ли среди них подходящий на замену? Может быть лучшего качества - большей надёжности?
Неправильно вышеперечисленные биполярные транзисторы, а AMP3055L полевой транзистор(N Channel MOSFET), вот его параметры а вообще есть такая штука поискBrv писал(а):Maykill
Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Если что-то дымит то отключай автомат!
Да, спасибо, Яндексом я пользоваться умею. Но в ЧиД нет и тех транзисторов, что перечислены в той теме.Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Эм как нету?Brv писал(а):Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Или такой вот он подороже но параметры почти такие же AUIRF1404ZS http://www.chipdip.ru/product/auirf1404zs/
Вообще открываешь раздел полевые транзисторы и выбираешь N-канал и по наименьшему сопротивлению
Разбираться нужно и в том, почему транзистор сгорел, иначе новый ждет то же самое с вероятностью 99%
Очень, очень, очень нужны аналоги варикапа КВ119А.
Сам найти не смог.
Нужен он ввиду своей большой емкости и использовании в схеме питанием 9 вольт, как переменный конденсатор.
Найти бы импортный и заказать штук 10 на АЛИ.
А то неохота за доставку платить 400 рэ вот тут -
Сам найти не смог.
Здравствуйте! Перегорел вот этот транзистор, помогите определить каким его можно заменить? Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Вместо транзистора, два диода поставить? В ManualService написанно, что это транзистор.
Так покажи нам мануалсервис
B1ADCF000194 твой транзистор. смотреть где он в схеме стоит, (на вч, на нч, в блоке питания) какие напряжения на нем. ну в крайнем случае выпаять такой же, померить H21 и проводимость. без схемы тяжело подобрать аналог
Здравствуйте! Помогите разобраться что за радиоэлемент: в зарядном устройстве телефона samsung на выходе стоит трехлапый элемент. Выглядит как smd транзистор. Скорее всего стабилизатор. Маркировка на корпусе GZ2.
Всем мяу
Ищу параметры IGBT транзистора DG502LW полный партномер DG3D5020CSLW корпус TO-220FP
Стоит транзистор в модуле TNPA5105 телевизора Panasonic TX-PR42S20
