Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Дело в том, что если обжигать в "жёлтом" пламени - всё закапчивается. И изоляция, и проволоки жилы.
В пламени спиртовки не коптится. Оно вообще не даёт копоти.
Пламя конфорки газовой плиты - аналогично.
musor писал(а):синее пламя окисляет метал
Если медь окислить и ещё раскалённую окунуть в спирт, то окись восстановится до чистой меди.
Сообщение Андрей Бедов »
У синей части пламени, которая в корне спокойно горящего языка (пламя без "наддува") - температура ниже намного, чем на кончике "желтого" пламени (сверху).
Желтизну и увеличение температуры даёт сгорающий углерод. А в корне пламени он ещё не горит.
А как известно, чем ниже температура - тем меньше интенсивность окисления металла.
Я этот способ зачистки не сам придумал, а где-то "подглядел" в интернетах (не помню уже).
Завязываем. Жуткий оффтоп развели мы тут на две страницы. :facepalm:
Сообщение Талгат7174 »
Приобрел по случаю плату питания какого-то бытового устройства (данные на фото). Пригодится любая информация.
С одного из форумов "размеры: диаметр-65мм;внутриний-22мм:высота-32мм.
имеет 5обмоток:
1и2-первичка
3и4-22вольта
5;6и7;8-3вольта
9и10-11вольт..."
(183.59 КБ) 348 скачиваний
(167.22 КБ) 332 скачивания
(159.9 КБ) 273 скачивания
(140.68 КБ) 474 скачивания
akl
Сообщение akl »
Плата от блока управления камерой-термостатом с индикацией на ВЛИ.
СпойлерМотозавод ежли чего
aki Это от "печки духовки" что ли?
akl
Сообщение akl »
Была такая фирма "Tabai". Вот её камеру и пытались слепить. Одним из параметров было способность опустить и поддерживать температуру -50гр.С
Интересно. А с кем можно (аксионовскими) пообщаться на эту тему? Как-то раз они приезжали в Глазов по поводу производства печатных плат.
На этой плате напряжения не соответствуют выше обозначенным (кроме первички) ))) .
Не эта ли камера? http://clim-tech.ru/novosti/action/450- ... mery-tabai
Сообщение Evan »
Что это за кварц?
Плата субмодуля цветности от 3ЦУСТ
Сообщение Телекот »
рк 172-7в1
8,8672375МГц
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 13, 2016 11:35:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
а даташиту качнуть :dont_know: хотяб ...на аналог tda3510?
все вам лень...эх народ... кварц -ЧАСТОТА= удвоеная поднесущая PAL
надеюсь всеже скачаете даташиту и узнаете цифирь
Сообщение Slabovik »
Оно?
p.s. Всё-таки гугль - хорошая штука. Если им пользоваться...
Evan писал(а):Что это за кварц?
К174 ХА28 (TDA3510, КХА039) Детектор сигналов PAL
Если интересует частота- то 8,8672375 МГц
http://radiostorage.net/?area=news/2794
Сообщение musor »
Slabovik писал(а):Оно?
таки НЭТ на фото субмодуль ПАЛ МЦ33 он бес лини задержки она общая на пал и секам и стоит на главной плате МЦ33... :)))
АлександрЛ писал(а):К174 ХА28 (TDA3510, КХА039) Детектор сигналов PAL
ну вот пережевали и в РоТ положили... :kill: :shock:
так весь интерес пропадает
Добавлено after 2 minutes 41 second:
куда полезнее ссыль на даташиту
Про зубы здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2915595
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 13, 2016 14:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zub@stik »
Я правильно понимаю, что это две одинаковые микросхемы?
Сообщение Upgrader »
Да, одинаковые и взаимозаменяемые. Обе на 12 вольт. Но характеристики могут незначительно отличатся, если это сильно важно - нужно сравнивать даташиты.
musor писал(а): на фото субмодуль ПАЛ МЦ33
Только он называется МЦ-31, что можно прочитать вот на этой фотке:
Сообщение kpetob »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать микросхему.
Это контроллер беговой дорожки, конкретно эта часть отвечает за угол наклона дорожки.
Сенсор — это переменное сопротивление
С дисплея приходит значение в каком-то виде.
Данные на микросхеме затерты не полностью.
Можно прочитать что-то вроде 74CC67K E4
Но поиск ничего подобного не находит
74 точно
CC под вопросом
67K точно
E4 точно
Спасибо
Сообщение Dr.Tr. »
Сделайте пожалуйста фото с термопастой чтоб лучше видно было. Тогда ничего под вопросом (если это гравировка лазером) не будет.
Вполне возможно, что это какая-то безымянная китайская микросхема, аналога у которой нет и не будет :?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение musor »
[quote="Zub@stik"]Я правильно понимаю, что это две одинаковые микросхемы?
ну в 1приближени да но есть нюансы 2 лучше(точнее и термостойче)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 40T-5.html
кроме того каправило минималное падение у 2 мене(это не в теории) в осталном ...да
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
а чип походу этот http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... HC670.html
Сообщение dimmich »
Приносили в ремонт контроллер варочной плиты Hansa Diplomat. Починить не смог... Все детали на плате что смог - проверил, исправны. Питание на плате в норме. Индикатор моргает то "0:00", то "Auto". Ну это не важно...
Впервые встретился с такими детальками. Не знаю что это. Звонятся как буд то вдоль детальки параллельно 2 проволочки внутри, а между ними - диод. Вот например та что обведена, через неё сетевое напряжение идёт на диодный мост. Вроде как предохранитель включена. Но зачем у предохранителя диод?... Любопытно, что за детальки?
(154.9 КБ) 495 скачиваний
Вернуться в «Практика»
