Как убрать лишнюю ОС из меню выбора систем?
Подскажите, как убрать лишнюю систему из меню выбора(при загрузке компьютера)?
Я не "Вы"
На компе винда стоит??? Если да то на диске с системой есть файл типа "Boot.ini" он скрытый, системный.
А в нём что то типа:
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Винда которая тебе нужна" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Лищняя ОС" /execute /fastdetect
Причём они в списке будут стоять в том же порядке в котором стоят и во время загрузки...
Вообщем удоляем отсюда строчку выделенную курсивом и всё норм!
timeout=30
[operating systems]
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
У меня в буте нет 2 системы, вот текст
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECTЯ не "Вы"
Висту ставил или 7? Прочитай 3-ю строчку внимательнее
Правда как ею пользоваться не скажу. Запустил, почитал хелп... стало скучно.
;Warning: Use BCDEDIT.exe - Реклама
Я бы удалил строчку с лишней осью.
Только файл не удаляй, а то потом в бут сектор хрен запишешь...
beloff, у меня в буте ОДНА строчка, будь две - я бы давно удалил
Я не "Вы"
А зачем его в boot сектор записывать?beloff писал(а): Только файл не удаляй, а то потом в бут сектор хрен запишешь...
У вас итак таймоут на 0 стоит. Во время загрузки не должно ничего отображаться (если конечно не загрузчик от "Win7" стоит по дефолту)
А если от семёрки то... ааа.... хз, забыл... Вроде BCDEDIT.exe
запускать надо и там редактировать. Я семёру ток 1 раз ставил, так что не очень по ним....
Нет, при нуле - меню вообще не отображается.ploop писал(а):По идее наоборот - не должно быть обратного отсчета, т.е. должно отображаться бесконечно.
Удалять одну единственную сточку из Boot.ini конечно нельзя, XP загружаться не будет, а меню появляется другое, которое от новой винды (новый загрузчик грузит старый для запуска Windows XP). Редактируется оно программой BCDEDIT или любой другой, есть и с графическим интерфейсом простые очень, у гугла спросите.
Скачал ваш BCDEdit, не помогло. Я его запустил - он секунду поработал и упал
Я не "Вы"
Не может быть... скорее что-то напутали с параметрами запуска.
Попробуйте посмотреть справку по командам: bcdedit /? TOPICS
Копать в направлении: bcdedit /set {ntldr} . . .
Вот справка официальная: http://technet.microsoft.com/ru-ru/libr ... S.10).aspx
Если ничего не понятно, попробуйте EasyBCD свежую версию, это очень простая программа с графическим интерфейсом. Надеюсь будет работать с загрузчиком от Win7.
Мяу! Спасибо всем большое! Теперь все ОК
Я не "Вы"
