Сообщение alr5000 »
RoboC писал(а):Чот мы медленно двигаемся к 3000 странице :) .
А если сделать в часах ультрафиолетовую подсветку, то можно будет еще и деньги проверять :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение TheTERMINATOR »
Фонарик!!! Фонарик на одном светодиоде забыли!!!
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а): уже года три наверное проверяется.
В высоковольтном преобразователе новая идея? Удвоенный драйвер ? Зачем к IR4427 в параллель ещё драйвер на транзисторах?
Сообщение mss_ja »
LastOne писал(а):Зачем к IR4427 в параллель ещё драйвер на транзисторах?
:) там или то -или то. ставится что нравится.
Сообщение SLvik »
Да, меня тоже это поражает.
Есть готовая схема.
Надёжная схема.
Если не нравится изобретай свою.
Получается критика автору часов - мол ты не так сделал.....
:cry: :? :)
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Получается критика автору часов
:) там немного не та ситуация. я на плате сделал места как под 4427 так и под транзисторы. можно паять или то или то.
Сообщение LastOne »
SLvik писал(а): Получается критика автору часов - мол ты не так сделал.....
:cry: :? :)
Да уж какая критика часов от mss_ja? Постоянно ищу что то новое у него, учусь понемногу. Вот заметил и спросил :-) Я в схемотехнике ламер. :-)
Сообщение SLvik »
Вообщето я хотел поддержать mss_ja
Да и если есть отличная проверенная схема зачем её менять?
Чтобы хуже было, да?.....
Если вам так нравится - вперёд, делайте как хотите.
Сообщение Shura_Zd »
Здравствуйте! Прошу помощи: имеется схема: http://robocua.blogspot.com/2014/01/eas ... clock.html где U1 - ATtiny2313 а U2 вместо 74141 была использована К155ИД1, так вот сам вопрос : какой номинал у R37? Заранее премного Вам признателен и благодарен!
Сообщение Egorka »
Shura_Zd писал(а): какой номинал у R37? Заранее премного Вам признателен и благодарен!
Это резистор ограничивает ток подзарядки батареи,примерно 0,01С и рассчитывается по закону дяди Ома.Для батареек не знаю какой,батарейки не рекомендуется поздаряжать.
Закон Ома для части цепи: I = U/R, если исспользовать: аккумулятор (3.6 V - NiMH или NiCd) имеется в ввиду это или что-то другое?
Добавлено after 22 minutes 27 seconds:
Проверьте что не так: R37 примерно 360 Ом? Так или... Заранее премного благодарен и признателен!
Сообщение BlackAlex »
Подскажите, что может быть причиной, преобразователь вместо 5В упорно выдает 9,5
(58.27 КБ) 1356 скачиваний
Сообщение uldemir »
ошибка в монтаже и/или битая микросхема
uldemir писал(а):ошибка в монтаже и/или битая микросхема
ошибок нет, перепроверил несколько раз. Ок, перепаяю 34063. Еще не попадались битые. Главное что бы не утянула за собой 2313 и 3231
Сообщение uldemir »
А на время настройки разве нельзя отключить нагрузку? Я обычно так делаю.
uldemir писал(а):А на время настройки разве нельзя отключить нагрузку? Я обычно так делаю.
каким образов? перерезать дорожки на плате? Я паяю сразу 5-10 плат, частями паять не удобно.
А какие элементы ответственны за уровень выходного напряжения? R29? Мало ли, может номинал завален.
Сообщение uldemir »
канвеер?????? ню-ню... номинал на схеме указан правильно. А вот, что впаяно? В точке R29-R30 должно быть 1.25в. Может с номиналом резисторов ошиблись, может r29 в обрыве или r30 в КЗ. Всё что может повлиять помимо приведенной схемы попадает под определение "ошибка монтажа". Увы. Точнее, без доп. информации, сказать сложно.
Сообщение slavector »
BlackAlex писал(а):Подскажите, что может быть причиной, преобразователь вместо 5В упорно выдает 9,5
По запросу в инете много страниц с калькуляторами для этого преобразователя.
https://www.google.ru/search?q=32063+%D ... 0%BE%D1%80
А вообще правильно сказали выше надо сначало без нагрузки запустить питание и потом цеплять нагрузку... в данном случае.
И без разницы количество плат 1 или 100...
Сообщение RoboC »
Shura_Zd писал(а):так вот сам вопрос : какой номинал у R37? Заранее премного Вам признателен и благодарен!
Я ставил номиналом 1к в первых своих часах . Вот такого типа стоит там аккумулятор, правда он выполняет другую функцию.
Вам же желательно поставить литий с обвязкой, пожалуй.
Вернуться в «Умные мысли»
