- Тахометр ATMEGA 8.hex
- Исходник для прошивки
- (1.1 КБ) 602 скачивания
- Основные фьюзы.txt
- (35 байт) 261 скачивание
Светодиодный тахометр для 2Т-4Т техики,очень простой
Собирал когда-то такой на ижа,схему брал со стилфридома.Сейчас хочу поставить на 4т(автомобиль),нужно всего лишь поменять фьюзы при прошивке МК,на форуме стилфридома это обсуждалось,но сайт изменился и форум пропал.Есть ещё такой "экземпляр"в контакте,зовут его Сирко(не реклама)он штампует такие тахометры и хорошо в них разбирается,но у него коммерческие цели,поэтому помощи у него просить бесполезно.Может кто из знающих людей подскажет как выставить фьюзы. Вылаживаю схему и исходник(для 2т)мож кому пригодиться.Схема очень проста,но её желательно доработать,иногда подглючивает из-за помех бортсети.
Попробуй LowFuse либо C1 (будет работать на 1MHz), либо C3 (будет работать на 4MHz)
470мкф на 5в + дросселек по 12В.мартоскин писал(а):иногда подглючивает из-за помех бортсети
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
У тебя питание не очень правильно собрано нужен электролит хотя бы на 100мкфХ16в на выход 5В, ногу reset садить на 5в нужно через резистор 10К. с Фьюзами сложнее, во первых надо знать на какой частоте должна работать программа. А вообще софт примитивный если хочешь, пиши в ЛС напишу тебе готовую прошивку под твой пепелац))
Ага, даже две ноги питания забыли у меги к питанию присоединить, 20ю и 22юмартоскин писал(а):Схема очень проста,
