а если у меня разъем типа дб15, ножевого типа.? и он меня вполне устраивает.
к тому-же некоторые фены от паяльных станций и сами станции уже имеют разъемы, как быть в таких случаях?
и ваще, нах это все надо? вы что, собираетесь завод по изготовлению фенов и станций в стране открыть?
Так дешевле чем у чайников (чинайцев) врят ли получится
Я его полностью поддерживаю.
> как быть в таких случаях? зрить в корень, улавливать суть и не задавать глуп-Пых вопросов :о)
- на форуме много котов, кому "информация" может пригодиться
- на форуме, достаточно котов, кто "может адаптировать информацию" под себя
- на форуме, вероятно, еще больше котов, кому "информация" не пригодится (и что будет, если они все начнут воcпрошать "что им делать", если информация не пригодилась или не подходит по определенным причинам"???)
Помогите, люди добрые, такая проблема - при включении фена он сразу начинает нагреваться до предела, на кнопки реагирует, но пишет 543, типа обрыв, не подключена термопара, нагреват элемент проверил на другой станции - работает, подскажите, в чем может быть дело? Прошивку заливал эту Luk702_fan_SE-2.
Nethers писал(а):Помогите, люди добрые, такая проблема - при включении фена он сразу начинает нагреваться до предела, на кнопки реагирует, но пишет 543, типа обрыв, не подключена термопара, нагреват элемент проверил на другой станции - работает, подскажите, в чем может быть дело? Прошивку заливал эту Luk702_fan_SE-2.
Для вопросов есть эта тема
так и копайте узел термопара - усилитель, без подключенного нагревателя - должна дать комнатную температуру (не забываем про наладку).
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста запустить паяльник на lukey 852+d. Методом исключения был выявлен дефект атмеги8, а именно прошивки. Подкидывал атмегу от фена, включается, на кнопку регулировку темп. реагирует. атмега от паяльника в программаторе определяется и записывается (пришлось её очистить). Пробовал залить прошивки что выложены здесь в теме, но реакции вообще ни какой, вернее есть реакция в виде нагрева паяльника, но на "экране" нету ничего. Пробовал заливать прошивку что выложена на первой странице , там архив с прошими для фена и паяльника, при заливки проши от паяльника, на экране 200 град. и реакции нету на кнопку.
Какую прошивку мне залить? новые атмеги заказал. пока едут хочется разобраться.
Их тоже пробовал. пробовал на первой странице архив firmw.rar. С прошей для паяльника, при установленных заводских фьюзах (1мгц), паяльник запускается на экране 200 г, не реагирует на ручку регулировки, если паяльник убрать то Err. Пробовал прошить на 8 мгц, проц глючит таким образом, залил тестовую прошивку и в макетку поставил атмегу, по портам смотрю, все целые, при этом поставил 1 мгц. после 2 мгц и 4 мгц, полет нормальный, как ставлю 8 мгц, всё проц не работает, единственное но , если не до воткнуть в макетку проц, то проц запускается с артефактами. В общем жду пока проц новый.
Здравствуйте! Пришлео камень, зашил прошивку с первой страницы архив firmw.rar , заработала. Но как то у нее с пид регялтором тяжело что ли, родная прошивк всегда держала ровно заданную темп. у этого постоянно скачет +-3 град. Регулировку какую надо делать? Адаптацию ПИД можно как то сделать?
Добрый вечер всем. Собрал станцию с термофеном, но на табло показывает текущую температуру 543 и соответственно нагрев не включается. При этом индикатор работает правильно (режимы 350, 250 отображаются, регулировка кнопками идет), но текущая стабильно 543. Подстроечные резисторы 100К и 4,7К не меняют ситуации. На выходе усилителя lm358 - 4.2В, усилитель менял... Помогите пожалуйста добрым советом... Всем заранее благодарен.
polanitsa писал(а):Добрый вечер всем. Собрал станцию с термофеном, но на табло показывает текущую температуру 543 и соответственно нагрев не включается. При этом индикатор работает правильно (режимы 350, 250 отображаются, регулировка кнопками идет), но текущая стабильно 543. Подстроечные резисторы 100К и 4,7К не меняют ситуации. На выходе усилителя lm358 - 4.2В, усилитель менял... Помогите пожалуйста добрым советом... Всем заранее благодарен.
читать тут про ошибку 543 в канале термофен
На выходе усилителя должно быть не больше 2.5 в = 480 градусов (опорное же у нас 2.5 вольта)
А вообще вопросы нужно задавать в этой теме
Мне интересно, как я долго искал подобную информацию, находил только разбросанную по сети, но так случайно попал в эту тему, спасибо за ее создание. Вопрос правда в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=138145 остался, нужно было его сюда конечно перенести.
ребят, не хотел создавать отдельную тему, кто сможет помочь мне с ошибкой на proskit?
После включения паяльной станции на дисплее через секунд 5 высвечивается надпись S-E или 5-E Обыскал инет но на проскит кодов ошибок не нашел. Фен ни дует и ни греет
Можно, но не на долго. ЕМНИП там нихромовый нагреватель, рассчитан на напряжение 25 Вольт. Ток соответственно 2 Ампера. Поднятие напряжения до 35 Вольт даст Вам порядка 100 Ватт, но не на долго - нихромовая спираль не рассчитана на работу в таких условиях (тонковата будет), а потому преждевременно отдаст концы.
И это вопросы не для этой ветки.
DimoN7773 писал(а):При настройке термофена идут наводки на контроллер от регулировки оборотов вентилятора. Если резистор оборотов выкрутить в ноль, т.е. замкнуть с землёй контакт лм317, то температура составляет 22 градуса, если резистор начать вращать, то вместе с оборотами вентилятора будет увеличивается и температура прямопорционально и при максимальных оборотах она составит 47 градусов, при этом нагреватель отключен и неважно подключён ли вентилятор в схему. Уверен, что наводки идут от лм-ки. Я пробовал подключать на выход и вход лм конденсаторы по 100 мкФ и пленочные по 0.1мкф, но это результатов не дало. Что ещё можно сделать, схема и фото печатки во вложении.
У неня ЛМ-ка не влияет на показания при любом положении регулятора оборотов, а вот турбина фена при включении делала именно то что указано Вами. Происходило это из-за того что у термопары, гекркона и турбины был общий минус(старался использовать разъём ДИН5), после посадки турбины на отдельный минус всё стало нормально. Подозреваю что при общем минусе турбина "подтягивает" минус в ручке фена к плюсу и тем самым искажает показания термопары.
