Измерение давления в масляной системе двигателя.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
sheff2441
Сообщение sheff2441 »
Уважаемый alex2103 , можно ли взглянуть на схемы ваших приборов ?Очень красиво выглядит ! (у меня такая же приборная панель 2106)
sab2003
Сообщение sab2003 »
подскажите как данный девайс запитать от аккумулятора???
GEB
Сообщение GEB »
sheff2441 писал(а):Уважаемый alex2103 , можно ли взглянуть на схемы ваших приборов ?Очень красиво выглядит ! (у меня такая же приборная панель 2106)
Насчет этого с ним трудновато...
Demius
Сообщение Demius »
А схемы где????
Меня тоже заинтересовали данные приборы.
alex2103
Сообщение alex2103 »
Сорри что давно не появлялся. Схемы как таковой небыло и нет :) впрочем по фото все видно. Осталась только прошивка под жигулевский датчик...исходник потерялся :cry: Печатка в lay вроде где-то видел недавно..
Demius
Сообщение Demius »
Ну если есть печатка то схему не проблема восстановить а вот исходник это было бы хорошо.
Garic33
Сообщение Garic33 »
alex2103 писал(а):Сорри что давно не появлялся. Схемы как таковой небыло и нет :) впрочем по фото все видно. Осталась только прошивка под жигулевский датчик...исходник потерялся :cry: Печатка в lay вроде где-то видел недавно..
Было бы просто супер!!!
Сам владелец шестерочки, уже начал к тюнинговым приборам присматриваться.. да больно дорогие они.. С нетерпением жду прошивку и плату.. С уважением Игорь..
alex2103
печатка и прошивка под датчик ВАЗ-2103
oil(hex).txt
прошивка
(5.74 КБ) 1255 скачиваний
oil1.lay
печатка
(43.66 КБ) 1524 скачивания
Demius
Сообщение Demius »
А на копеечный движок пойдёт?
alex2103
Demius, если вкрутишь датчик, то конечно пойдет ;)
Demius
Сообщение Demius »
Не я про датчик у меня он стоит родной в движке вот я и спрашиваю пойдёт ли прошивка от 2103 движка на 21061 т.е. движок у меня копейка.
alex2103
Датчики одинаковые! Только не путать датчик аварийного давления (тот что лампочку на приборке зажигает) с датчиком указателя давления масла (тот что двигает стрелку на приборке) :))
alex_shkut
Re: Измерение давления в масляной системе двигателя.
Сообщение alex_shkut »
А что мешает заменить аварийный на резистивный? Меня в магазине так прямо и спросили: Вам (до :)) для лампочки, или для стрелочки?
LLC
Сообщение LLC »
Кто нить повторил схемку? Как узнать какие детали использовались? На фото очень плохо видно.
boba.s
Сообщение boba.s »
тема походу умерла.жаль :(
urcda
Сообщение urcda »
Все элементы типонаминала 1206
futer
Сообщение futer »
А интерес к теме действительно есть.Позарез нужна индикация давления масла,но в теме, кроме печатки и прошивки ,к великому сожалению,схемы нет.А девайс отличный и многим крайне нужный.Может кто сподобится выложить схему и заслужит,как говорят молодые "респект и уважуху" не малой части авторадиолюбителей .
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Здраствуйте.
Запустил схему в протеусе с файлами от alex2103
alex2103 писал(а):печатка и прошивка под датчик ВАЗ-2103
Осталось только отгадать как передаётся информация от датчика давления масла ММ393А на МК.
Может еще кто поэксперементирует??? :)
oil.rar
Все файлы
(79.79 КБ) 696 скачиваний
(38.37 КБ) 4978 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
boba.s
Re: измерение давления в масляной системе
Сообщение boba.s »
Сэр Мурр писал(а):Выпускаются промышленно большое количество первичных датчиков давления на диапазоны от 0,1 до 1600 атм на принципе-изменение баланса тензометрического моста. Размеры-штуцер резьба М12*1,25 или М20*1,5 длина корпуса20-50 ММ.Мост питается +5 вольт 1,5 Ма,выходной сигнал-300-40 мВ.Производители Орёл,Ульяновск,Зеленоград.Недостаток-цена начинается от 700 руб.
Делал на таких датчиках цифровые манометры,индикация - 572ПВ2 ИЛИ ПВ5 и светодиодная или ЖК соответственно.Схему могу предоставить. :)
очень интересует схема манометра. буду очень признателен. :beer:
Coviraylhik
Собрал таки я такой манометр и могу поделится результатами .
схема двухканального цифрового манометра,
в общем это не только манометр схема весьма универсальна!!!
видео работы [video]http://www.youtube.com/watch?v=apvUUHGNXUM[/video]
файлы для самостоятельной сборки здесь http://c2.at.ua/cifrovoj_manometr
Вернуться в «АвтоМотоВело»
