Где взять библиотеки для "Multisim 12" ?!
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение цитрамон »
Перелопатил немало гугла, однако так нигде и не нашел библиотек для симулятора Multisim 12.0.1 Может плохо умею спрашивать - ткните носом плиз. В частности, в имеющейся скудненькой библиотеке, не обнаружил ни единого известного ШИМ-контроллера, как например 494, 3825, 3525 и т.д.
тишина однако - в ответ....
Сообщение BERKY »
Мог бы Вам предложить модель TL494NC. Но она у меня в 13 Му-ме. В 12 файл не откроете.
BERKY понимаю. Не думал что с этими библиотеками такое гиблое дело... Вроде и программка ходовая не слабая.
Сообщение BERKY »
цитрамон
А что вам мешает установить 13 версию. Они устанавливаются в отдельных папках и при работе не мешают. Зато если вы установите
13 обновленную там немного побольше библиотека. В частности много оптронов и расширен список таймеров 555.
Файлы в нее устанавливаются почти от всех версий Мультисима. Ни для 12 и 13 версий, просто рабочих моделей нет. Их создают.
Я имею ввиду кроме установленных в программах. Кроме того в программе много так называемых оболочек от моделей.
Есть просто рисунок микросхемы. Они если вы не меняли цвет интерфейса при настройке все зеленого цвета. Вы можете подводить
проводники к ним но модель работать не будет. В основном эти модели (микросхемы) повышенной интеграции. АЦП например и еще.
Определить это легко. Ставите модель на схему. Открываете ее и смотрите в редакторе: Редактировать модель. ее там нет.
BERKY писал(а):цитрамон А что вам мешает установить 13 версию.
1. Отсутствие предложения русских вылеченных версий на торентах
2. Даже в новой 13-той версии (если её все же найти), все равно проблема ШИМ не решена, а всего остального мне с головой достаточно и в 12-той.
Сообщение BERKY »
цитрамон
Сначала хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом ! ! !
Что вы имеете ввиду проблема ШИМ не решена. Если по имп. ист. питания то частично с вами согласен. Хотя при хорошей модели
контролера сделанного для себя все хорошо работает. Мультисим вообще то предназначен для работы с аналоговыми моделями.
Цифра у него попутчик. Для имп. ист. пит. предназначена другая прога Симметрик ( пишу по русски) На этой очень простой проге
сам собрал несколько схем ИИП. Единственное у нее выход для просмотра: диаграмма. Но по точности измерений сильнее Мультисима.
У меня версия 5.4 ( без ограничений с лицензией)
Сообщение BERKY »
Работа ШИМ-контролера TL494NC. Тестовая схема. Генератор импульсов с регулируемой частотой и скважностью вых. импульсов.
Схема в 13 Мультисиме.
Работа повышающего преобразователя на UC3843
Cхема в Симметрике .
Генератор на логике с управлением скважностью
ГЕН. НА ЛОГ. ИЗМ. СКВАЖН.rar
(427.43 КБ) 1762 скачивания
СКР. 2.rar
(357.29 КБ) 1077 скачиваний
СКРИНЫ.rar
(498.87 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение grindripperMi »
Всех с наступающим! Матроскины! Помогите! Раньше работал в среде EWB. С нашими элементами - край! Скачивал библиотеки, в натуре другие параметры! Прознал про мультисим 12.0. Там якобы наши детали или аналоги . В "Радио" №8 и последующих описывается какая-то усечёнка. У меня совсем другая. привожу картину маслом:
Doc1.doc
(64.5 КБ) 880 скачиваний
Сообщение ADKis »
BERKY писал(а):Работа ШИМ-контролера TL494NC. Тестовая схема. Генератор импульсов с регулируемой частотой и скважностью вых. импульсов.
Добрго времени суток!
Схема хорошая и скрины, тоже! А Вы не могли бы выложить файл в формате Multisim.
Спасибо.
Сообщение haus3000 »
Всем котам Привет! ребята помогите пожалуйста, срочно нужен компонент TL494 на мультисим 14, я уже все перепробовал и создать тоже, не получается ни фига может вообще есть у кого библиотеки к данной версии программы?
Сообщение Dendroid »
Приветствую! Ни у кого не завалялась рабочая схема импульсного блока питания AC-DC? Нужен слабомощный, но для экспериментов сойдет любой. Буду очень признателен!
Вернуться в «Ищу...»
