Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ну скока раз говорить что на трансе не бывает менще витка
На Ш образном можно сделать 0,5 витка.
Сообщение musor »
если намотать на боковинках -да
Сообщение Телекот »
Да, только на обоих и соединить параллельно.
Сообщение dimon62 »
musor писал(а):
dimon62 писал(а):5,75 витка ( 1м.80см) дало 3,8 вольта
ну скока раз говорить что на трансе не бывает менще витка не 5,75 а 6 в у вас даже 1 проход через сердечник-1виток но если он неполный растет индуктивность расеяния
предварително можене намотать 1тонким монтажным и опренделится с витками
а у потом сразу готовить шину нужной длины и сечения током рулить будешь первичкой
т.е. в идеале так как слева. ( у меня же так как справа)
Сообщение Сергей6 »
Доброй ночи всем.Подскажите что за трансформатор ГК4.703.020
Сообщение musor »
тут былм варианты видимо потертые....но точно никто не скажет кроме того ктоего мотал
Сообщение 6ф1 »
Сергей6 писал(а): за трансформатор ГК4.703.020
А кроме названия, морду лица можно? Вдруг кто знаком с ним 8) ?
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):тут былм варианты видимо потертые
Да потерли варианты, а зря :(
Сергей6 писал(а):ГК4.703.020
Ну тогда серьезно! Это децимальный номер документации на данный трансформатор. По Общесоюзному классификатору предприятий СССР ( он возможно имел гриф СС, но это ваши проблемы) находите предприятие которому принадлежит обозначение ГК. Далее пишете туда запрос и они покопавшись в архиве...с удовольствием...возможно за небольшую мзду...высылают вам документацию на трансформатор. Если на месте этого предприятия сейчас бордель, то документацию скорее всего вам не пришлют. Вот так вот скучно получилось но достоверно зато...зря предыдущие варианты потерли :(
Сообщение diesel170 »
Да, жаль, что предыдущие варианты грохнули...
А насчёт трансформатора - по-моему, проще всего его исследовать известным способом. Найти обмотку с наибольшим сопротивлением, воткнуть в сеть через лампочку. Если лампочка горит, то трансформатор:
1. Рассчитан на 400Гц.
2. Рассчитан на напряжения, гораздо меньшие 220.
3. Имеет межвитковое.
Если не горит - включаем напрямую и замеряем напругу на обмотках. Далее грузим реостатом/лампочками и определяем предельные токи.
Из результатов исследования делаем вывод, куда этот транс можно применить.
Ну поскольку этот способ описан в теме over 9000 раз делаем вывод, что у аффтара вопроса нет лампочки или розетки и фотоаппарата тоже нет. :( И придется таки писать письмо на предприятие-изготовитель.
= в никуда...
Сообщение ALExandr123 »
Здравствуйте! У меня есть трансформатор типа 4.702.146 от осциллографа с1-65. Напряжения я померил на вторичках, но вот как определить их допустимый ток? Общая мощность транса где то 130ВА, напряжения на выводах:
18-19,18-17 по 24,5В
15-16 7,8В
20-21 6,3В
5-6 68В
7-8 88В
10-11,10-9, 13-12,13-14 все по 14,7В
А да, транс весь покрыт зеленой краской, сечение провода измерить невозможно
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
под фото написаны сечения
( если не врут)
http://io.ua/27496547p
так в принципе померить сопротивление, через Ктр прикинуть число витков, измерить диаметр катушки и рассчитать длину одного витка и всего провода обмотки, потом посчитать из всего этого диаметр.... Вот только какая погрешность будет?
Если правильно прикинешь число витков и длину среднего витка для каждой обмотки то погрешность будет приемлемой для определения тока обмоток.
Сообщение musor »
ну если мерить мостом или RLC то да цещкq будет точность +-трамвайной остановки
Сопротивление померить не так сложно, сложнее правильно определить длину!
Сообщение Телекот »
Сделать КЗ всех вторичных обмоток, через первичную обмотку пропустить переменный ток величиной 0,6А. Токи через вторички будут примерно соответствовать выходным токам при штатном включении.
Для этого нужен дополнительный трансформатор на 20-30в и реостат.
Сообщение musor »
по инструкции ЛАТР!
опыт короткого замыкания??
