Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение vano11 »
Starichok51, я же говорю у меня все порты проца в воздухе висят. Я вчера начал на макетке схему собирать, питание развел, сунулся, а кабеля USB>UART дома не оказалось, проц прошивал вчера, может ЕЕПРОМ и забыл прошить. Вот сегодня эту плату на работу взял кабель USB>UART припаял и для интереса запустил. Теперь на работе программатора нет, что бы ЕЕПРОМ проверить/прошить. Домой возьму и там проверю.
Сообщение Starichok51 »
при работе с компа можно EEPROM не прошивать.
в EEPROM хранятся все предустановленные значения (уставки) для тока и напряжения. для работы с компа они не нужны.
точно не знаю, возможно висящие в воздухе порты принимают максимум, хотя подтяжка для АЦП не включена и должен читаться чистый ноль.
тогда повесь порты РС0 и РС1 на общий, чтобы уж точно ноль читался.
и зашей опять новую версию прошивки, а окошко будешь показывать со ВСЕМИ параметрами, а не только первые четыре.
Сообщение vano11 »
Удалось только прошить последнюю версии хекса и ЕЕPROM
порты РС0 и РС1 на GND. У меня TL431 не распаян и порт AREF, видимо поэтому напряжение и ток показывает. Допаяю плату и тогда посмотрим
У меня вопрос возник, а как из программы можно будет запускать тест внутреннего сопротивления аккума, если планируется управлять девайсом только с компа (на плате кнопок и энкодера не будет)?
P.S. паять возможности пока нет, а потыкать в программе управления девайсом есть :))
В проге, как я понял, есть 8 профилей, 8 установок напряжения и 8 установок тока. По умолчанию в них записаны одинаковые значения. В токовых 0.500А для предела тока 1А и 5.000А для предела тока 10А, по напряжению отсечки во все 8 установок записаны 3.000V при 10V режиме и 30.00V при 100V режиме. Минимально возможное напряжение отсечки при 10V режиме 0.700V, при 100V режиме 7.00V.
А вот изменить значения в этих установках не удается, меняю, нажимаю записать, вроде меняется, но стоит перейти в настройку другой установки а затем вернутся опять в ту установку где поменял значения и записал, так там все сбросилось в "заводские" установки.
Сообщение vano11 »
Starichok51, так что на счет записи параметров "предустановок" в ЕЕПРОМ и запуска теста вн. сопротивления?
начну с конца.
в файле AccuTest3_2.eep уже все предустановки прописаны. тебе осталось только его прошить в МК.
по замеру сопротивления, как раз, сейчас занимаюсь доработкой программ. как закончу, так сразу выложу новый архив, с новыми прошивкой и комповой программой.
Сообщение vano11 »
AccuTest3_2.eep я прошил в ЕЕПРОМ. Но только там во всех 8 предустановках прописано одни и те же значения. Я же писал выше "По умолчанию в них записаны одинаковые значения. В токовых 0.500А для предела тока 1А и 5.000А для предела тока 10А, по напряжению отсечки во все 8 установок записаны 3.000V при 10V режиме и 30.00V при 100V режиме. " И изменить их из проги (задать нужные мне) я не могу, после нажатия кнопки запись изменения не сохраняются, остаются старые значения.
vano11 писал(а):Я же писал выше "По умолчанию в них записаны одинаковые значения.
а я тебе сказал
Starichok51 писал(а):в файле AccuTest3_2.eep уже все предустановки прописаны.
и у меня они все показываются правильно.
ты, видимо, не правильно (не в той последовательности) прошиваешь. я поначалу тоже такую ошибку делал и удивлялся, что прописанные значения не появляются.
сначала хекс надо прошить, и только потом прошивать ПЗУ.
если делать наоборот, то при прошивке хекса стирается ПЗУ.
а 3,000 (30,00) или 0,500 (5,00) инициализируются прошивкой при "пустом" ПЗУ.
добавил в первый пост новую версию.
устранена недоделка - добавлен запуск измерения внутреннего сопротивления с компьютера.
что еще было сделано, читайте тоже в первом посте.
Сообщение vano11 »
Странно я всегда хекс и еепром за один сеанс шил и все работало. Зашил версию 3.3 по очереди, хекс и потом еепром. При запуске проги выскакивает окно
выбираю сом5.
При любых действиях в проге выскакивает ошибка ответа
ну так связи с модулем нет.
я не могу знать, почему у тебя связь не работает.
подай питание сначала на модуль, потом запускай программу на компе.
Сообщение vano11 »
Прошил обратно версию 3.2, тоже такая петрушка, "нет связи с модулем". Наверное где то что то отвалилось.
Ухожу спать, завтра вставать рано. Завтра продолжу.
Добавлено after 7 hours 53 minutes 26 seconds:
Утром прошил версию 3.3 "связь с модулем" есть. А вот с ЕЕПРОМ проблема, что при зашитой ЕЕПРОМ что при очищенной (все FF) программа выводит одинаково.
Starichok51, какой программой прошиваешь МК? Понипрог? Может эта программа сохранить данные из ЕЕПРОМ в бинарном виде (bin). Если может, то сохраните в бинарном и выложите или в личку. Могу я при не загруженной в МК ЕЕПРОМ через прогу управления девайсом забить нужные мне предустановки?
в чем была причина, где что отвалилось?
я использую SinaProg 2.1. это оболочка для avrdude.
в бинарном виде она не сохраняет.
все настройки (калибровки) сохраняются при записи с компа.
не сохраняются только номера уставок и сами уставки. но это не проблема, так как с компа менять номер уставки нет нужды, а значение уставки записывается моментально.
сделай такой эксперимент. запиши все настройки с компа, меняя режимы по напряжению и по току. а потом прочти ЕЕПРОМ. у тебя в начале должны появиться 16 записанных байт.
Сообщение vano11 »
Что отваливалось не знаю, утром все нормально прошилось. Может геомагнитная вспышка была, или просто глаза слипались.
Скачал SinaProg 2.1, поковырял, ничего не наковырял. Скачал оболочку от программатора ТРИТОН, установил, запустил в демо режиме (без программатора только в демо работает. Открыл в оболочке файл AccuTest3_2.eep и сохранил его в bin формате. Зашил этот bin в МК и все вроде получилось.
Вот скринов экрана проги наснимал с разными уставками. В имени файлов задано, например 1_U10_J1.jpg 1 уставка (1), для заданного напряжения 10V (U10), при заданном токе 1А (J1).
Чего то zip архив не могу с скринами прицепить.
Прицепил только бинарник AccuTest3_2_eep.zip. Посмотри чем он отличается от твоего eep файла. Там его обрезать нужно, вначале идут служебные данные, а потом собственно бин данные. Пригодится в дальнейшем, не все программы программаторов эти eep поддерживают. Картинки (скрины) позже выложу.
ЗЫ Добавил архивы с картинками, на 4 части разбил. Можно под спойлер картинки разместить, но 32 файла лениво туда совать :))
ЗЫ2, удалил файлы архивов с картинками. Накосячил, торопился, мелкие картинки получились, не читаемые. Позже сделаю несколько нормальных.
ЗЫ3, лень скрины делать, вот выкладываю в тексте предустановки которые появились после прошивки бинарного файла в ЕЕПРОМ МК
10 Вольт 1 Ампер
1 - 0.800V, 0.200А
2 - 1.000V, 0.200А
3 - 1.800V, 0.200А
4 - 2.700V, 0.200А
5 - 3.000V, 0.200А
6 - 3.600V, 0.200А
7 - 5.600V, 0.200А
8 - 7.200V, 0.200А
10 Вольт 10 Ампер
1 - 0.800V, 2.00А
2 - 1.000V, 2.00А
3 - 1.800V, 2.00А
4 - 2.700V, 2.00А
5 - 3.000V, 2.00А
6 - 3.600V, 2.00А
7 - 5.600V, 2.00А
8 - 7.200V, 2.00А
100 Вольт 1 Ампер
1 - 7.80V, 0.200А
2 - 9.60V, 0.200А
3 - 10.80V, 0.200А
4 - 15.60V, 0.200А
5 - 19.20V, 0.200А
6 - 21.60V, 0.200А
7 - 31.20V, 0.200А
8 - 43.20V, 0.200А
100 Вольт 10Ампер
1 - 7.80V, 2.00А
2 - 9.60V, 2.00А
3 - 10.80V, 2.00А
4 - 15.60V, 2.00А
5 - 19.20V, 2.00А
6 - 21.60V, 2.00А
7 - 31.20V, 2.00А
8 - 43.20V, 2.00А
AccuTest3_2_eep.zip
(251 байт) 280 скачиваний
правильный бинарник, я проверил.
в "табличках" ты опечатался.
для режима 10В там записано 5,400 вместо 5,600.
это ты дал таблички с разными номерами уставок по напряжению.
но в ты не дал таблички с разными номерами уставок по току.
в принципе, можешь их здесь не давать, я и так знаю, что там будет все правильно записано.
и скрины можешь не давать - они не прибавят информации.
Сообщение Дмитрий М »
Starichok51 а если вместо нестандартного шунта на 100 ампер использовать типовой 75 мв то что надо в схеме изменить?
у меня там нет шунта на 100 Ампер. а у меня есть шунт на 10 Ампер.
сейчас по схеме максимальное падение на шунте 0,5 Вольта (500 мВ), а коэффициент усиления усилителя примерно 8.
для стандартного шунта 75 мВ нужно усиление 8 * 500 / 75 = 53.
можно, например, R13 взять 51 кОм вместо 6,8 кОм, как указано в схеме.
но тогда нужно ставить прецизионный ОУ с маленьким собственным напряжением смещения.
а у лм358 смещение может быть несколько мВ, что очень много по сравнению с 75 мВ.
таким образом, нужно изменить:
1. R13 на 51 кОм.
2. заменить ОУ на ... сам поищешь...
Спасибо, примерно так я и думал, уточнил на всякий случай, думал может что в программе есть для изменения Кусил (скорее под разные выходные напряжения с ОУ). Как мы уже общались в той ветке типовые шунты на 10..100 А доступнее и удобнее конструкционно (так как уже реализована четырёхточечная схема Кельвина) чем самопалы из С5-16 и т.п.
Да, для коммутации напряжения с шунтов очень рекомендую использовать реле с золотыми контактами (я обычно РЭВ-18 использую) так как обычные могут вносить большие погрешности из-за микроплёнок на серебре, котрые плохо пробивает малое напряжение.
еще раз повторяю:
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ РЕЛЕ НЕ ВХОДИТ В ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ и вносить погрешность в измерения НЕ МОЖЕТ.
Да, это я погорячился, шунт некоммутируемый, реле там токовое.
Сообщение Зефир »
Здравия всем! Простите за не скромный может вопрос, но откуда брать 0.7В для питания ОУ по 4 ноге? Ага, раскрыл по шире глаза - увидел откуда)) Отдельный БП... Но тогда вопрос, если заведомо работать только с 12 В АКБ возможно же теоретически питать устройство от них самих же или 12В должно быть стабилизированным? тогда дцдц повышалка и стабилизация по 12 5 и -0.7 ?
1. можно ОУ питать от испытываемого 12-вольтового аккума.
2. 12 Вольт не обязательно должны быть стабильными - ОУ по фигу.
там может быть и меньше, чем 12 Вольт, лишь бы хватало мосфету на затворе получить заданный ток.
а вот минус 0,7 Вольта (или другое значение небольшого отрицательного напряжения) формировать обязательно, любым способом.
