Схема для подключения светодиода к 1 батакейре 1.5В
Сообщение H34RT1355 »
Вопрос по такой схеме:
Не сгорит ли светодиод, а то я не вижу на схеме токоограничивающего резистора, который бы защитил светодиод? Или он не нужен в данном случае? И можно ли заменить BC547 на православные КТ315Г? И в каком диапазоне можно менять емкость C1, можно ли поставить кондер на 1000пФ?
Сообщение Gisteresis »
Не что не сгорит, она не работает... либо у меня руки кривые...
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн дек 12, 2016 18:16:15, всего редактировалось 1 раз.
На практике работает. Я хз что это за эмулятор электрических цепей, но меня смущает полярность у индуктивности...
Сообщение david_8907 »
Gisteresis писал(а):либо у меня руки кривые...
эта схема мультивибратор,не блокинг -- она и не должна работать в симуляторе
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение vlasovzloy »
В интернетах гуляет схема на трансформаторе из колечка, транзисторе и резисторе. Работает от 0,2 вольт. Даже на ютюбе попадалось видео
А может кто-нибудь на мои вопрос ответить? Схема от 0.2В - это хорошо, и про мультивибратор тоже, но все-таки я немного иначе вопрос ставил
Хорошо отвечу по теме
Не сгорит. Не нужен. Можно. Можно
Спасибо :) А можно с аргументацией, пожалуйста, хочу разобраться
[UPD]КТ315 все-таки не подошли. Слишком тускло с ними светит
Сообщение LastHopeMan »
vlasovzloy писал(а):В интернетах гуляет схема на трансформаторе из колечка, транзисторе и резисторе. Работает от 0,2 вольт. Даже на ютюбе попадалось видео
вы когда будете мимо проходить, киньтесь ссылкой пожалуйста. Мне как раз от солнечной батареи в темное время суток нужно питаться малыми токами.
Сообщение mickbell »
H34RT1355 писал(а):Спасибо :) А можно с аргументацией, пожалуйста, хочу разобраться
Если не вдаваться в подробности, как работает всё (а мне просто лениво с этим разбираться), то можно сказать следующее: когда левый транзистор открыт, дроссель накачивается током до определённого значения, и именно этот ток и пойдёт в светодиод сразу после закрытия транзистора; потом, по мере затухания магнитного поля дросселя, он снизится. Чем-то ещё ограничивать ток нет никакой надобности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
H34RT1355 писал(а):Я хз что это за эмулятор электрических цепей, но меня смущает полярность у индуктивности...
Это Microcap 11. Да, к сожалению не все импульсные схемы получается симулировать. Полярность без разницы.
Gisteresis писал(а):Да, к сожалению не все импульсные схемы получается симулировать.
Судя по картинке, Вам следовало бы попробовать радикально уменьшить дискрету времени расчёта, после этого, возможно, модель нормально заведётся.
PS. По-моему, в исходной схеме не хватает блокировочного конденсатора параллельно питанию. Пока элемент более-менее свежий и не разряжен, работать наверняка будет, а вот по мере разряда - не знаю, не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В исходном варианте схема чего то там шевелится но генерации нет.
Вставляю конденсатор, появляется затухающая генерация.
Перевести ее в автогенерацию не получается.
Есть идеи?
Сообщение alexradio1103 »
mickbell писал(а):в исходной схеме не хватает блокировочного конденсатора параллельно питанию.
А Вы куда его влепили? Параллельно св-диоду? :facepalm: Там жыж переменка! тогда уже врежте Шоттки для выпрямления тока...
(66.48 КБ) 848 скачиваний
Уже врезал, он все гасит. Прямая линия никакой генерации. Брал 1n5819.
Параллельно питанию вообще ничего не дает.
Ну в микрокапе все детальки идеальные и потому нет генерации, в лучшем случае - затухание. Ведь в чём заключается генерация? В паразитных влияниях между элементами(которых нет в микрокапе!).
Я тут немного вывернул схемку, чтоб нагляднее было:
Выходит обычный мультивибратор с индуктивной нагрузкой... :)
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Gisteresis писал(а):Параллельно питанию вообще ничего не дает.
Так канечно, в Микрокапе и питание идеальное - там кондёр не нужен! :) Кондёр нужен для реальной батарейки.
(9.39 КБ) 1508 скачиваний
alexradio1103 писал(а):А Вы куда его влепили? Параллельно св-диоду? :facepalm: Там жыж переменка! тогда уже врежте Шоттки для выпрямления тока...
Я имел в виду: во-первых, в реале, не в модели, во-вторых, параллельно элементу питания. Светодиод блокировать нельзя.
Gisteresis писал(а):Перевести ее в автогенерацию не получается.
Есть идеи?
Что такое Led1? Это действительно модель светодиода? Какое на нём прямое падение? Должно быть заметно больше, чем напряжение питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, я адресовал Ваше высказывание не Вам а Gisteresis. :)
Понятно. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня в симуляторе все работает, если это можно так назвать. Получается нестабильный ток очень высокой частоты. Чтобы получить постоянку, воткнул кондер и диод на стороне нагрузки.
Возвращаясь к вопросам ТС
1) Светодиод сгорит. Порядка 20 вольт даже такими дикими импульсами должны его подбить
2) Нужен, но он не поможет. При падении напряжения на батарейке у вас будет очень существенное падение на выходе. От нагрузки очень сильно зависит напряжение тут... короче данная схема как конечная - хлам.
3) 1000пф можете ткнуть. Разница будет в вольтаже и скважности, но какая вам разница, если все равно светодиод сгорит :)))
4) Вольтаж зависит, очень сильно зависит от коэффициента у транзистора. У вашего православного 50-350, а у забугорного 180-560. Реально вам нужно чтобы транзистор, который рядом с конденсатором стоит, был 200 и выше по усилению. А второй, если верить симулятору, не обязательно, можно православный 100+.
От себя добавлю, что схема бесполезна в том виде, как вы ее представили. Выход существенно зависит от нагрузки и входа, пульсирует. Кот в мешке получается. От такого питать светодиод опасно для светодиода даже с резистором.
Вернуться в «Теория»
