Может на вход поставить хоть 100мкФ, и на выход добавить 0.1мкФ ?BlackAlex писал(а):Подскажите, что может быть причиной, преобразователь вместо 5В упорно выдает 9,5
Да схему повторял не один раз, один экземпляр "шалит". Теперь понятно что проверить, не перепаивая тупо все детали. Проверб резисторы, не поможет - заменю 34063RoboC писал(а):Может на вход поставить хоть 100мкФ, и на выход добавить 0.1мкФ ?BlackAlex писал(а):Подскажите, что может быть причиной, преобразователь вместо 5В упорно выдает 9,5
может покажете-расскажете хотя бы схемотехнику часов своих, что в них есть интересное? какие "ноухау" если это не большой секрет.BlackAlex писал(а):Я паяю сразу 5-10 плат.
может кому то что то и пригодится.
Да стандартная схема Триггера, только переделана под 3231 и МСР100-450 на сбросе процессораmss_ja писал(а):может покажете-расскажете хотя бы схемотехнику часов своих, что в них есть интересное? какие "ноухау"BlackAlex писал(а):Я паяю сразу 5-10 плат.
Друзья, может кто поможет, начал читать тему, но столько информации и многая уже не открываться....
У меня уже есть несколько часов на ГРИ, но тяга к ним не угасает.
Я ищу схему (проект) на ГРИ без использования 155ИД1 и с автоматической регулировкой яркости свечения ламп в зависимости от внешнего освещения.
Может поделитесь ссылкой, буду очень признателен.
Это вам к ув. mss_ja
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
BlackAlex
Проверил работоспособность схемы питания и замкни каплей припоя дорожки.
Такой способ применяется для защиты части схемы от возможной ошибки монтажа, дохлой детали.
А почему не предусмотреть перемычку (типа небольшого разрыва печатного проводника).каким образов? перерезать дорожки на плате?
Не было необходимости, хотя такая идея посещала. Наверно сделаю в следующей версии платы.pcb432 писал(а):BlackAlexА почему не предусмотреть перемычку (типа небольшого разрыва печатного проводника).каким образов? перерезать дорожки на плате?
Странный подход. Видимо, от простого незнания AVR, в которых встроен драйвер питания.BlackAlex писал(а):...МСР100-450 на сбросе процессора
- (54.58 КБ) 1221 скачивание
Нет, по рекомендации Триггера.akl писал(а):Странный подход. Видимо, от простого незнания AVR, в которых встроен драйвер питания.BlackAlex писал(а):...МСР100-450 на сбросе процессора
А что мешает запаять на плату только преобразователь питания для 5в , а затем все остальное ?BlackAlex писал(а):сделаю в следующей версии платы.
технологичность сборки. Мне удобнее распаять заднюю часть платы, потом перевернуть и паять габаритные детали. Когда установлены габаритные - назад уложить ровно плату уже крайне сложно, что бы распаять ключи. Собственно проблема в 2-3 платах, можно было просто забыть о них, но не люблю бросать недоделанное. Разберусь с делами и запущу их, просто не хватает времени.xSanders писал(а):А что мешает запаять на плату только преобразователь питания для 5в , а затем все остальное ?BlackAlex писал(а):сделаю в следующей версии платы.
Обычно мешает вот этоxSanders писал(а):А что мешает запаять на плату только преобразователь питания для 5в , а затем все остальное ?
- (72.44 КБ) 1065 скачиваний
Это проблемы в конкретной реализации часов. Возможно, разводка платы не совсем оптимальная, или от преобразователей (их там два) сильные помехи. Я собрал эти часы, и пришлось поставить внешнюю МС сброса - МК не всегда нормально стартовал. BOD не помог.akl писал(а):Странный подход. Видимо, от простого незнания AVR, в которых встроен драйвер питания.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Есть очень простой способ проверки преобразователей на исправность, если сложно/неудобно паять платы по частям, как в случае BlackAlex. Способ заключается в следующем. После полной сборки подаем на плату максимально допустимое напряжение питания МК, логики и прочих компонентов, в вашем случае оно составляет 5,5-6В. Смотрим что на выходе и в критических точках схемы (у вас это вход ОС МС34063, можно поиграться позамыкать верхний резистор). Если все нормально, потихоньку повышаем, если есть возможность.
В моей схеме стоит стабилизатор на 3В из напряжения с аккумулятора, стаб собран на полевиках, не спрашивайте, почему нельзя было взять готовый стабилизатор, такое решение было продиктовано необходимостью автоматического переключения источника для питающей цепи МК и низким потреблением (я добился 25мкА собственного потребления). Так как в качестве ИОН взят полевик 2N7002 и резистивный делитель, даже в одной ленте попадаются транзисторы с отличным порогом открывания от остальных, но, в основном, порог у всех 1,4В. Еще из-за маленькой емкости затвора этот транзистор очень легко пробить статикой от рук или паяльника. Бывали случаи, что после пайки этот транзистор был уже пробит, и такая схема тестов помогает не спалить МК, на вход стабилизатора подаю безопасные 3,4-3,5В.
И кстати да, ваш МК почти наверняка мертв после подачи ему питания в 9.5В, я как-то попалил мегу от 8В - у нее сгорел модуль внешних прерываний, постоянно сыпались прерывания с портов.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ну, учитывая что она получила двойное питание - скорее всего да. Это не "автоломика" на ЖД, с релюхами. Ничего, сдуть ее не долго. 3231 наверно тоже, RIPВолосатый писал(а): И кстати да, ваш МК почти наверняка мертв после подачи ему питания в 9.5В, я как-то попалил мегу от 8В - у нее сгорел модуль внешних прерываний, постоянно сыпались прерывания с портов.
*Trigger*, не стоит оправдываться - это не Ваш косяк трассировки ПП (Можете трассировать хоть под гжель). Атмел в соответствующем аппноте на 2313 давно признал, что их встроенный драйвермонитор питания полное дерьмо*Trigger* писал(а):Это проблемы в конкретной реализации часов. Возможно, разводка платы не совсем оптимальная, или от преобразователей (их там два) сильные помехи. Я собрал эти часы, и пришлось поставить внешнюю МС сброса - МК не всегда нормально стартовал. BOD не помог.akl писал(а):Странный подход. Видимо, от простого незнания AVR, в которых встроен драйвер питания.
akl, потрудитесь найти этот аппнот (он как суслик: его не видно, но он существует
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
О, ещё один! Часы должны идти всегда и никакие помехи не могут приводить к рестарту. Вы, наоборот, усугубляете ситуацию, когда по каждому чиху контроллеру дается рестарт. Все эти приблуды с успехом заменяет перемычка между RESET и +V. Например
RC на ресет вешается. Софтом нельзя, будет от помех по питанию виснуть. На + тоже нельзя, может зависнуть от выкл\вкл.
Тяжкое наследие применения Z80, MCS51, STM8, STM32 и пр.Wandal писал(а):RC на ресет вешается...
