Маркировки:
RH6-3069 28 (из ксерокса)
FH49156 26 (из ксерокса)
CQ \ LPU \ 255B (из муз центра)
CF \ 455E (из шариковой мышки)
Z12 (из usb мышки)
4000A \ 77 2 (из шариковой мышки)
Внизу , некоторые, вроде кварцевые фильтры.ApTu(T писал(а):Что это за детали?
Высоковольтные резисторы, номинал - единицы-десятки мегаом. По маркировке искать бесполезно - это заказные изделия.ApTu(T писал(а):RH6-3069 28 (из ксерокса)
Керамический фильтр/резонатор 455КГц (на нём написано 455, а не 255).ApTu(T писал(а):CQ \ LPU \ 255B (из муз центра)
Керамический резонатор 455КГц.ApTu(T писал(а):CF \ 455E (из шариковой мышки)
Керамический резонатор 12МГц со встроенными конденсаторами.ApTu(T писал(а):Z12 (из usb мышки)
Керамический или кварцевый резонатор 4МГц со встроенными конденсаторами.ApTu(T писал(а):4000A \ 77 2 (из шариковой мышки)
слева!А как определять, что там встроенные конденсаторы?*Trigger* писал(а):со встроенными конденсаторами
слева!Промах.musor писал(а):обычный слаботочный галет 11п3н ток до 1а обычно
Диоды я распознал , ещё часть уже тоже, добавлю сейчас что не нужно,Gisteresis писал(а):Двух выводные мог бы и сам распознать. Очень помогает транзистор тестер. Скорее всего диоды.
BGA будешь паять? Точно это тебе надо распознавать?
Типа 13N, C4N, 137 и т.д. это опропары.
Вообще я так чувствую что среди этой рассыпухи 5 и 6ти выводной много оптопар.
а замерить цекой и сравнить уже слабо? че тут опознавать?ApTu(T писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
Кто может сказать где тут сопротивление обмоток?
я думаю ИНАЧЕ но замер -покажет хто правApTu(T писал(а):Сам думаю(1я):
1-5 - выводы.
9000 - витки.
35300 - сопротивление в Омах.
0,06 - диаметр по меди(наверное).
ПЭЛ - марка провода.
Увы уже не могу. Выпаял ее, чтобы прозвонить ножки на предмет КЗ и во время прозвонки она отпружинила от щупов и теперь где-то в комнате обитает... Если найду - выложу, а пока имеем только схему...otest писал(а):Фото выложи.
