Уважаемые Коты подскажите что лучше использовать для защиты юсб хаба на tusb2077
SP0503BAHTG или SN75240 или PJSRV05W-4DW ( в PJSRV05W-4DW D+и D- подключаются на любые контакты 1,4,3,6 ???)
если можно обоснуйте ответ
Здравствуйте. Дабы не плодить темы спрошу здесь. На линии данных USB 3.0 стоят диоды с маркировкой d3(разглядеть можно только в микроскоп, корпус скорее всего sod-723 или 923, при монтаже случайно оторвали 2 штуки). Производитель заявляет что это типо для защиты от статики. Собственно что это могут быть за диоды: стабилитроны, TVS и какие нужно ставить по напряжению пробоя и постоянному обратному напряжению на линии данных? Опять же производитель говорит что будет работать и без них. Нужны ли они вообще? Для дальнейшего использования проектирую свою плату поэтому и задался этим вопросом.
