Портативный индикатор поля - брелок.
Сообщение FAKIR »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/42/
Задаём вопросы, если они имеются.
Сообщение Вечный ученик »
FAKIR писал(а):если они имеются.
имеются!
1.в статье не увидел
готового устройства(может я слепой) и в работе,т.к лет двадцать назад я собирал подобные схемы из жуналов радио,радиоконструктор и книг шелестова и т.п и ниодин не перекрывал такую большую полосу,поэтому прошу Вас добавить эти фото(а лучше видео )в статью.
2.Проводили ли Вы эксперименты с другими оу и какие характеристики с ними.
Заранее спасибо за ответы
Сообщение FAKIR »
Вечный ученик писал(а):лет двадцать назад я собирал подобные схемы из жуналов радио,радиоконструктор и книг шелестова и т.п и ниодин не перекрывал такую большую полосу
Я вас попрошу дать те подобные схемы, которые вы собирали лет - 20 назад, тогда и будет возможность их обсудить и сравнить.
Вам встречный вопрос. Какие элементы схемы определяют частотный диапазон индикатора поля?
Германиевый импульсный(по конкретной маркировке уже не помню),а не кремний как у Вас...Одна из схем собиралась на счетверенном российском оу....Но речь не про то что я собирал,а про вашу схему,лень рыться в справочниках,но на память примено две насекунды время востановления вашего диода значит девятижначная частота сделает его простой перемычкой(т.е детектирования на гигогерцах не будет)
Сообщение fedyaok »
Держите, мне не лень
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2-02L.html
fedyaok писал(а):Держите, мне не лень
спасибо!Уважаемый факир примите мои извинения за разглвор про диод,просто слово быстрый диод у меня вызвало асоциацию с диодом из бп телевизора
Сообщение FAKIR »
А это выдержка пользователя с форума VRTP.
Там была моя похожая схема входной части с диодом BAT62.
Прогнал диапазон 140-4400 Мгц индикатором спектра SG4400, линейность
великолепная расстояние до генератора 40см,на протяжение всего диапазона
расстояние не пришлось менять, думаю 10Ghz не предел соверщенству icon_lol.gif
FAKIR писал(а):А это выдержка пользователя с форума VRTP.
спасибо!
:beer:
Сообщение Калита »
Появился вопрос.
А можно ещё уменьшить потребляемый ток, так как батарея имеет малую ёмкость?
Например можно все резисторы R1, R3, R4, R7 уменьшить до номинала - 1 Мом.
Уменьшится ли сильно чувствительность индикатора?
Сообщение FAKIR »
Согласен - можно увеличить указанные резисторы до номинала - 1М.
Чувствительность при этом практически не пострадает, так как используются микромощные ОУ.
Сообщение mixon46 »
Сделайте индикатор поля до 30 Ггц. Что бы можно было использовать как анти радар )) :) например использовать диоды типа 2А613Б. до 25 Ггц и более
Сообщение FAKIR »
Я не думаю, что простая замена диода обеспечит рабочий диапазон частот до 30 ГГц.
Надо будет переделать входную часть и видимо использовать настроенную рупорную антенну.
Тогда этот индикатор не будет уже малогабаритным брелоком.
Сообщение mixon46 »
а как же анти радар. там контуры чисто на определенный частоты настроены.? 8 ггц, 30 ггц. или там по другому как? ну смотрите сами. может сделаете анти радар как нибудь :)
Сообщение FAKIR »
http://elwo.ru/publ/mashiny/skhema_antiradara/4-1-0-201
Есть же готовые разработки антирадаров.
Сообщение mixon46 »
да уже все есть
Сообщение mortal3645 »
Хорошая разработка
Вопрос к автору что можно еще из диодов использовать
С ними огромная проблема
Сообщение FAKIR »
Можно использовать туннельные диоды ГИ-401 (404).
Самый доступный диод - Д18, правда частотный диапазон будет значительно уже.
В том и проблема диодов нету ни обратимых ни шоттки
Из свч только переключающие pin структуры(ка509)
Сообщение musor »
обращенки из галия рулят там герыч уже не вставляет...
Сообщение FAKIR »
mortal3645 писал(а):Хорошая разработка
Можете заказать диоды BAT62, они малогабаритные, бывают и сдвоенные и имеют нужные параметры для нашего индикатора.
https://aliexpress.ru/item/32308345613. ... 0418238074
https://ru.findic.com/price/bat62-JzM3l5nwL.html
