Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:49:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9133 ]     ... , , , 317, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 13:17:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 658
uldemir, извиняюсь за наглость :roll: . Не приложите архив с файлами для резки корпуса?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 15:31:52
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Мне казалось, что я приложил. Тот файл, что с расширением .plt - я его потом импортировал в inkscape. Но это было давно, чуть позже проверю, и если это не то, поищу правильный файл.
по поводу "старого и экзотического"...
Господа судьи и присяжные заседатели. В своё оправдание я имею честь вам сообщить, следующее. Эта конструкция была изначально крайне неудачной. Поначалу она была на ПЛИС xc2c64. Но я сделал очень большую ошибку. Ошибка заключалась в том, что для экономии травильного раствора я сделал очень большой земляной полигон и зазор между питанием катода индикатора оказался достаточно маленьким, чтобы случайно соскочивший щуп мог закоротить эти две цепи. При этом всё анодное напряжение, которое было чуть меньше 50 вольт прикладывалось параллельно цепи питания 2,5в. В результате чего сразу сгорали 3 детали mcp1700-2502, mcp1700-1802, ну и конечно, сама ПЛИС xc2c64a. Но микросхему 4060 тоже надо было заменять, потому как хоть она и продолжала работать, ток потребления у нее вырастал на порядок. Так что одно неловкое движение - 4 микросхемы на замену. И этих замен было достаточно много... В последний раз, когда заменял, обратил внимание что на ленте mcp1700-2502 пустые уже 5 позиций. А я не могу вспомнить, чтобы я эти стабилизаторы применял где-то еще...
Потому было принято решение переделать эти часы. Снова делать на ПЛИС мне не хотелось - уже приелось. Потому присматривался к разным вариантам. Была мысль сделать на ESP8266. Но так как я не знал как в нём сделать динамику, была мысль поставить контроллер отображения на той же ПЛИС. Только разрывался между вариантами, сделать интерфейс как у bu2090 или замутить dual edge сдвиговый регистр. Но пока размышлял, почитал статью от Ser60 про PSoC - поигрался с ними на демо платках и захотелось мне сделать что-нибудь стандалонное на них. А тут, я очередной раз полез в эти часики шаловливыми ручками и снова спалил.
Потому решил, сделать на кипарисе. Единственная проблема, что в device selector-е нельзя было отобрать кристаллы по наличию в них внешнего низкочастотного генератора. Знаю, что такие есть у пятых PSoC, но с разбега не нашел таких у четвертых. А пятые, к сожалению, превышают мой технологический лимит. Платы под 0,5мм шаг я делать не берусь. Поэтому пришлось пойти по простому пути - внешний RTC. А тут как раз и ds3231M подоспел. Пока выбирал 4-й PSoC случайно заметил, что есть они и в SO16, и даже в SO8 корпусах. Это меня заинтриговало и тогда я начал искать, что из такого доступно мне в магазине и выбор пал на cy8c4014sxi-421.
Это меня спасло позже, когда я начал изготавливать плату. Я никак не мог изготовить шаблон. На работе не нашлось ни одного хорошего лазерного принтера. А мой Самсунг на плёнке вообще не печатает. Думал, напечатать дома на струйнике, но у того один картридж почти кончился и принтер чистку делать больше не хочет. Но тем не менее, я напечатал шаблон. При поверхностном взгляде он мне показался нормальным и я от экспонировал плату. Но после проявки обратил внимание, что дорожки выглядят тоньше, чем должны были бы. Начал изучать, оказалось, что на шаблоне края дорожек плохо пропечатались. Пришлось смывать с платы фоторезист и плату делать обычным ЛУТ-ом. так как 1,27 это не 0,8 - плата получилась нормальная (пара залипонов и пара узких мест только).
Потом, конечно, начались проблемы с программированием, еще несколькими мелочами изрядно отравившими мне настроение, но при помощи Ser60 их удалось перебороть и результат представлен вам на обозрение.
Поэтому, я надеюсь, вы простите мой выбор, от которого, вольно или не вольно пострадал ваш эстетический вкус.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 16:14:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
про старье
я б не отказался повторить для разнообразия часики на 40 ножковых мк51 ибо оных имется достаточно
как без памяти внутреней (от аонов старых требуют чегото вроде 27ххх или 29ххх для проги) так и с оной внутрри от сигнализаций совковых)
может есть примерчики с музыкой конечно сам АОН теже часы с будилой но уж болно мелкий там индюк
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 18:22:11
Карма: 50
Проверил файл ivl1cut.plt - это оно. Правда, в 64-х битный инкскейп оно почему-то не импортируется. Но поставил 32-х битный - открылся без проблем. Тот квадратик, что отдельно - резать из прозрачного оргстекла (это перед). Три квадратика, что вместе: верх, низ и зад - они оптимизированы чтобы один рез резал обоих (дешевле). Пазы в боковинках расчитаны на перед/зад/низ/верх из 3мм оргстекла. Впрочем, боковинки тоже. Боковины к плате прикручиваются "монтажными блоками". Отверстия в плате и на боковинках именно под них. для других - надо смещать.
Впрочем, закачал Eagl-овский исходник в каталоге Eagle ivl1_Laser_Cut.brd - это самый исходник. Дальше его можно пытаться экспортировать куда угодно
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 20:04:21
[quote="uldemir"]Проверил файл ivl1cut.plt - это оно. Правда, в 64-х битный инкскейп оно почему-то не импортируется. Но поставил 32-х битный - открылся без проблем. Тот квадратик, что отдельно - резать из прозрачного оргстекла (это перед). Три квадратика, что вместе: верх, низ и зад - они оптимизированы чтобы один рез резал обоих (дешевле). Пазы в боковинках расчитаны на перед/зад/низ/верх из 3мм оргстекла. Впрочем, боковинки тоже. Боковины к плате прикручиваются "монтажными блоками". Отверстия в плате и на боковинках именно под них. для других - надо смещать.
Впрочем, закачал Eagl-овский исходник в каталоге Eagle ivl1_Laser_Cut.brd - это самый исходник. Дальше его можно пытаться экспортировать куда угодно[/
на микроконтроллерах типа меги есть часы для такого индикатора
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 16:09:53
Карма: -4
Добрый вечер.
Собираю часы по схеме RoboC-а, 5 ламповые ИВ-4. В данный момент дошел до сборки преобразователя для питания ВЛИ.
Проанализировал его работу, мне кажется, что что-то не так. Вот три осциллограммы (на входе преобразователя - меандр 3кГц):
1. Выход -27V
2. Накал 1 - с нижнего по схеме конденсатора(С9)
2. Накал 2 - с верхнего С5
Монтаж проверил, номиналы проверил, подскажите пожалуйста, как это правильно отладить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 18:52:57
Карма: 27
С чего решили что что-то не так?
Лампы не светятся?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 19:20:15
Карма: -4
Лампы ещё не ставил :-). Решил предварительно собрать только преобразователь и проверить его работу, смутило, что нет амплитуды в 27В.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 19:24:45
Карма: 50
выход -27 слева. А справа - вход.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 19:51:04
Карма: 27
Удалите резистор указаный на картинке.
Измерьте мультиметром напряжение между точками указанными на картинке.
Должно быть -27В.
Если да. Обратно верните резистор. Соедините накалы 2 ламп последовательно и подключите к схеме накала.
Соедините сетку одной из ламп с любым анодом этой лампы и подключите к +3.3В.
Подайте питание.
У этой лампы должен загореться 1 сегмент.
Относительно ваших осциллограмм:
Измерение надо производить относительно искусственной (меня поправят если я ошибся в названии :roll: ) обшей точки, которая находится в месте где соединяются 2 резистора 220 Ом :) .
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 12:22:50
Карма: -4
RoboC Я идиот. Когда переносил схему и переразводил плату, то забыл развести на плате преобразователь на -27V. Понятно, что на накале и в точке, где -27В у формирователя накала творится полная фигня, т.к. -27 там просто отсутствует. :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это обязательное условие? Можно подключить накал каждой лампы отдельно? Я так понимаю, что резисторы необходимы для регулировки разброса по яркости ламп?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 12:35:28
Карма: 123
если вы сделали накал по той безтрансовой схеме то ДА обязателно(она дает 4,3в накала примерно) или придется гасить Лишний накал резистором(и)... до номиналного питания
можно поступить иначе намотав поверх дроселя L1(инвертора 27в) накалную обмотку на ~2в(витки подобрать) тогда питать ноакал можно запаралелив лампы от НЕЕ...это боле рационална по потреблению
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 08:19:29
Карма: -4
Чёрт, я их все запараллелил, не хочется переделывать плату. А если понизить немного напряжение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 09:13:44
Карма: 27
Ну как чуть-чуть? Вам в 2 раза надо снизить напряжение... Навскидку , транзюки будут греться.
Поставьте резисторы как на лампе HL5.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:43:53
Карма: -4
На каждую? Или на общий выход с этого формирователя? Просто, может можно снизить напряжение изменив параметры преобразователя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 16:38:44
Карма: 123
я вижу толко выход запитать через транс..(автотранс) :idea: тока неясно на какой частоте запитан накал если достаточно высокой десятки кгц то колечко будет мелкое . если ниже...увы,
ну или резистором погасить половину :facepalm: можно всегда не от батарейки же питаете...
вариант запитать от накалной обмотки на дроселе инвертора 27в я уже предлагал думаю он вполне потянет 5ламп по 2в
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 20:22:08
Карма: 27
Можно на каждый,можно на все сразу... Весь вопрос в мощности резистора .
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 14:26:26
Рейтинг сообщений: 80
Товарищи, подскажите как промоделировать max6921 в Proteus? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 08:58:33
Всем! Прошу помощи! Как с минимальными затратами (прошивку вообще не трогаем!) "перевести" данную схему на ВЛИ? По возможности более подробно! Заранее благодарен.
sxema1.jpg [94.98 KiB]
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 09:14:51
Карма: 27
Под схему с верхним питанием нужно инвертировать катоды и аноды. Тут схема с картинки переделана под вли.
viewtopic.php?p=1923108#p1923108
Последний раз редактировалось RoboC Ср янв 11, 2017 09:37:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
