Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Хм, а как? В симуляторе выглядет все идеально. Побаловаться конденсаторами предлагаете?
Сделайте по схеме из 14 версии, там идет парой конденсатор и резистор. Просто с конденсатором возможен возбуд. Должно помочь.
[AMS]
- Starichok51
- Модератор
последняя, "оттраханная мной" версия - 14-я.
а 15-ю версию сделал Олег, напоров отсебятины в частотной коррекции.
и я с этой 15-ой версии прекратил активное участие в теме.
больше прекратил из-за того, что там появился другой человек (толковый) - Владимир65. он сделал довольно удачную разработку - версия 16у2.
так что, либо моя 14-я, либо его 16-я.
Спасибо! Буду пробовать
Всем привет !
Коллеги у меня к Вам такой вопрос.
В наличии силовой трансформатор ТН-56.
У него на выходе 4х6,3В, ток 3,4А, Р=98Вт
Подскажите можно ли на нем выполнить традиционный трансформаторный БП -24В-3А -16У2.
Учитывая, что от этих обмоток необходимо будет запитать цифровой ВА и организовать релейное переключение вторичных обмоток . Нет ли здесь "подводных камней" ?
Или все же на схему переключения обмоток и ВА обязательно требуется отдельные обмотки.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Соединить обмотки последовательно и будет 24в а после моста кондера+1.41 34в получится на выходе. Только для чего обмотки переключать? Ведь и так регулироваться будет. Я бы на твоём месте взял 3 обмотки по 6,3 (получится 18,9в) на выходе после моста с кондером получим 26,6в. И вот нам версия 24в. А четвертую обмотку пустил бы на питание ВА.
А где запас на пульсации? Где запас на снижение сети? Где запас на падение напряжение на диодах и стабилизаторе?Синхрофазотрон писал(а): Я бы на твоём месте взял 3 обмотки по 6,3 (получится 18,9в) на выходе после моста с кондером получим 26,6в. И вот нам версия 24в.
При снижении напряжения сети на 10% у вас уже будет 17в переменки, плюс пульсации и падение напряжений на деталях и у вас останется на выходе 15-16в чистого напряжения.
Для выходного напряжения 24в нужны все 4 обмотки 6,3в и конденсатор фильтра по больше.
- spitfire91
- Родился
Всем привет!
Хочу собрать данную схему и появился вопрос: Если использовать китайский вольт-амперметр со встроенным шунтом, то нужен ли R21? Или просто вместо него подключить Амперметровую часть?
И соответственно тот же вопрос с R20 и всей схемой что под ним? Нужно ли?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Вместо R21 включаешь встроенный шунт китайца. R20 не выбрасывай! Схема, что под ним (схема измерения тока, вариант 1) тебе не нужна.
Собрал этот блок лабораторный по 14 варианту схемы. ток выставил на 2,5А, напряжение максимум 18В.
ЛБП хорошо держит нагрузку и КЗ. Пополнил его схемой защиты от переполюсовки что бы можно было АКБ заряжать
Подробности как и с чего собирал http://rustaste.ru/laboratornyjj-blok-pitaniya.html
Не пинайте за эстетику, я не за ней стремился
С ув. Эдуард
С ув. Эдуард
Всем доброго времени суток! вопрос не совсем к нашему простому и доступному, и имеет некую степень дурости, но тем не менее. Допустим в схеме лбп используется отдельная обмотка тр-ра подключаемая исключительно к силовому транзистору и далее к нагрузке, можно ли вместо шунта использовать тр-р тока включенный перед диодным мостом?
Можно, но хороший трансформатор тока на частоту 50Гц по размеру довольно большой и по цене будет стоять как 10 таких блоков питания.
- musor
- Друг Кота
ну почемуж можно даром мешок набрпать но размеры жирные
Он на высокую частоту, а на 50Гц вот такие.
ну тогда применяйте, но защиту на нём не получится сделать. Будет большая задержка срабатывания из за конденсатора после выпрямителя.
точно! вы правы(
Novice user
- Мудрый кот
Собрал версию V16у2,вместо LM324 поставил две LM358,выставляю 5 вольт,все норм,но где-то через полчаса-час на выходе становится напряжение почти равное на коллекторе VT3,защита не срабатывает,стоит выключить блок питания и через минуту включить-все повторяется по новой...
pavel1979
- Мучитель микросхем
Видел вашу проблему на схем.нет,может у вас обрывается резистор R16 или кз этой точки на минус?
