PH это вообще то 1200 в а не 500
Частотный преобразователь
[quote="Дмитрий М"]500 вольт как-то маловато получается, роде рекомендуют не менее 600 вольтовых...
Здравствуйте! Ну вот и я собрал и протестировал. Замеры показали под нагрузкой межфазное 220в, нагрузка эл.двигатель 0.25кВт. осциллограммы на синусоиду у меня мало похожи. Движок в холостую работал. минут 30 крутил. почему то движок за это время нагрелся прилично. возможно из за прошивки.
Осциллограммы смотря гдеЛёшкин писал(а):осциллограммы на синусоиду у меня мало похожи
Если движок был с штатным вентилятором и крутился вхолостую на 50Гц - он должен быть почти холодный.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Осциллограммы на фазах смотрел. да на 50 герцах крутил. движок новый обмотка заводская в треугольник подключена. емкостя слишком много еще по питанию поставил заряжаются долго. а есть осциллограммы где как должно быть в идеале? а так аппарат работает не хуже чем алтиваровский. есть на работе.
сам вот только что снял скринЛёшкин писал(а):Осциллограммы на фазах смотрел. да на 50 герцах крутил. движок новый обмотка заводская в треугольник подключена. емкостя слишком много еще по питанию поставил заряжаются долго. а есть осциллограммы где как должно быть в идеале? а так аппарат работает не хуже чем алтиваровский. есть на работе.
Может движок такой, греется т.к. он не продолжительного (S1) режима работы или просто намотан так.
Осциллограммы есть в описании модуляции
А можно ли к сабжевой прошивкой управлять вот таким модулем http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/iramx30tp60a.pdf ?
Нужно прошивку под него допиливать?
Внедрил сегодня в плату навесом защиту от перенапряжения.
Планирую внедрить тормозной резистор. Заказано 4х100Вт желтых алюминиевых резистора по 20 Ом. В сумме 80 Ом будет.
Включение сделать аналогично цепи защиты от перенапряжения, добавив транзистор и реле. По расчетам ток через резистор не будет превышать 5 А. Думаю реле здесь проще применить, нежели мощный высоковольтный транзистор.
Пока нет подходящего корпуса для реализации.
Мощность на резисторах при торможении будет выделяться порядка 1,5 кВт. Но т.к. тормозить будем не лифт, то 400 Вт резистора хватит.
Ежели резистор не справится - сработает защита от перенапряжения.
Вот только как бы дребезга реле не получилось. А то на транзисторном ключе надо делать.
Нет, у него инверсные управлялки, только схему чуть по защите изменять. Уже делали тут на подобных http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2831462questioner писал(а):Нужно прошивку под него допиливать?
Это дело. А про реле скорее всего дуга на контактах, если реле обычное, гаснуть будет плохо при 5А, постоянка - же, сгореть может реле. Попробуйте просто с защитой, может и не нужен будет тормозной резистор, хватит собственных потерь в системе при подмагничиванииАлександр Чуреков писал(а):Внедрил сегодня в плату навесом защиту от перенапряжения.
А схему внедрения можно выложить?Александр Чуреков писал(а):Внедрил сегодня в плату навесом защиту от перенапряжения.
Может и правда не понадобится тормозной резистор.
А схему защиты уже выложил в архиве DC-AC на яндекс диске. Я только добавил в свой частотник недостающие детали
Дополнилась схема 4 деталями - оптопара, 2 резистора и супрессор.
USV,получилоь у тебя на IRAMxx-модуле частотник запустить или нет,а может кто то делал по этой схеме,скажите рабочая она или нет?
Если ето С26 47м не мение 10В, С25 10м не мение 16В, С44 22м не мение 35В. Бустерные кондеры те что возле оптики не мение 35В.questioner писал(а):Электролиты на плате контроллера 22u 47u 10u сколькивольтовые?
А откуда эта схема взята? Кто автор и где описана?yurii-bo писал(а):USV,получилоь у тебя на IRAMxx-модуле частотник запустить или нет,а может кто то делал по этой схеме,скажите рабочая она или нет?
Дмитрий М ,схема с 147 страницы этой темы,там же и печатка ,автор USV.
Ну ленивый я - кот ведь .yurii-bo писал(а):USV,получилоь у тебя на IRAMxx-модуле частотник запустить или нет
Последний раз редактировалось USV Вт дек 20, 2016 03:54:19, всего редактировалось 1 раз.
Век живи , век учись (если денег хватит) .
USV,Если не секрет,какие сомненья,и под какую прошивку расчитывалась плата?
Ни каких секретов . Двигатель 550 Вт на токарнике , прошивка с показометром и крутилкой и 2 мя кнопками пуск в разные стороны . Бп собран не по авторской схеме и не все рекомендации учтены (точнее не проверены), от сюда и сомнения . Если повторять , то на плате скорее всего нужно переделать Бп . И не решил как установить силовую микру (стоя или лёжа) для лучшего охлаждения .yurii-bo писал(а):USV,Если не секрет
