Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего не влияет. А если совсем корректно то надо смотреть сток-исток транзисторов, не забывая при этом что это горячая часть схемы.
Сообщение aXiEd »
Ребят, в чем разница ir2113 и ir2113s?
Придется плесть за ложью ложь, Когда единожды соврешь. my-movies.org/2017
А в даташе картинко глянуть, че никак? :evil:
http://electronix.org.ru/datasheet/Inte ... IR2113.PDF
Сообщение ANDREY D »
Fenix_12 писал(а):
Вот я сделал, прямо на затворе, после резюка.
30 ns -получились при подаче силового питания и под нагрузкой?
Если желаете уменьшить нагрев ( не трогая радиатор), меняйте ключики ( в 2 раза уменьшение потерь -не проблема)
Сообщение mihelson »
ANDREY D
Это у него без силового питания и без нагрузки соответственно. С силовым питанием без нагрузки 400 ns.
Сообщение Киберпаяло »
Fenix_12 писал(а):У меня уже 2670 подписчиков
Я оказался прав что весь этот ажиотаж устроенный тут - ради количества просмотров.
Телекот писал(а):Посоветуйте им сразу идти сюда на форум, будут получать информацию из первых рук. А не через ваш канал как через испорченный телефон...
Телекот ну просто гений,вложил мысли всех думающих здесь людей в одну фразу.
New_cat выложи проверенную схему защиты по току по вторичке ПОЖАЛУЙСТА
Сообщение New_cat »
Киберпаяло,ты так умасливал что и отказать не могу хотя,как я понял,здесь не принято вылаживать свои проверенные наработки.
Киберпаяло,тебе какую:
1.Простенькая,но на маленькие токи 5-10А макс.(потери на выходе,при макс.токе чуть больше вольта).
2.Посложней - на компараторе или ОУ (токи снимать на выходе можно любые,потери 0.1 В).
3.Такой же ,как и второй вариант ,на MCP6001-MCP6002(очень хвалят,потери вроде 0,05 В),но нет времени проверить.
Тебе с гальванразвязкой,между вторичкой и TL494,или пойдёт предложенная Старичком? http://img.radiokot.ru/files/24682/hgj90466a.GIF
Сообщение Fenix_12 »
Едут транзюки 0,21 Ом. Скоро.
Сообщение Телекот »
Лучше с меньшим зарядом затвора.
kentgaryk писал(а): А если совсем корректно то надо смотреть сток-исток транзисторов, не забывая при этом что это горячая часть схемы.
Хочу посмотреть сток-исток транзисторов. Щуп на исток, землю на сток? Я не знаю как.
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Телекот писал(а): ,,,,, с меньшим зарядом затвора.
IRFB20N50K
Сообщение Телекот »
Хреновый транзистор, заряд затвора 110 nC, динамические потери будут в 2 раза больше чем у 740х.
Телекот писал(а): динамические потери будут в 2 раза больше чем у 740х.
А какие лучше?
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Лучше с меньшим зарядом затвора.
Fenix_12 писал(а):Я не знаю как.
Как подключать не важно, только полярность будет меняться. Щуп брать с делителем 1:10, а лучше 1:100. Осциллограф не заземлять и руками не трогать, а лучше питать устройство через развязывающий трансформатор 220/220В.
kentgaryk писал(а): только полярность будет меняться. Щуп брать с делителем 1:10, а лучше 1:100. Осциллограф не заземлять и руками не трогать, а лучше питать устройство через развязывающий трансформатор 220/220В.
У меня все измерения через разделит транс. Завтра или после завтра попробую, осциллограммы покажу....
New_cat ну как я понял выбор у меня один- вариант 2(на компараторе или ОУ)и с гальванразвязкой(между вторичкой и TL494),спасибо что откликнулся.
Fenix_12
Выбор полевиков огромный.
Вот рабочие варианты:
STP20NM60FD( 600v, 20a, 0,26 om TO220)
STP26NM60N ( 600v, 20a, 0,165 om TO220)
kentgaryk писал(а):Щуп брать с делителем 1:10, а лучше 1:100. Осциллограф не заземлять и руками не трогать, а лучше питать устройство через развязывающий трансформатор 220/220В.
Вот смотрите Исток - сток
1 без нагрузки
(107.44 КБ) 686 скачиваний
2 нагрузка 10W
(103.67 КБ) 784 скачивания
(100.56 КБ) 714 скачиваний
(98.71 КБ) 549 скачиваний
Нагрузка 110W
(99.1 КБ) 590 скачиваний
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Продолжение
Исток - сток
110W
(96.68 КБ) 663 скачивания
(97.61 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ощущение что выходной дроссель после диодов маленький.
Телекот писал(а):... что выходной дроссель после диодов маленький.
Это мне?
Индуктивность расчетная, там что-то 66микроГн. Ну мало так мало. Как вы это поняли?
Все равно вопрос открыт - можно так работать с таким свистом на затворах как у меня?
Хотелось бы поподробнее.
