Полезные вещи из МФУ и другие детали
Сообщение monahandrey »
Приветствую всех!
Решил из кучи добра что-то полезное сделать, но мозгов не хватает.
Ниже пару вопросов, помогите кому не сложно!
1. Есть три пожарных датчика ИП212-50М
Чтобы он заорал, надо нажать кнопку, светодиод начнёт мигать и если подержать её ещё нажатой, то начинает орать.
Как их можно соединить в один, чтобы звуковое давление увеличить, а питание оставить 9 Вольт и чтобы запускалось просто с кнопки?
В лесу отпугивать медведей норм будет)
2. Как включить телефон, с помощью блока питания на 3 Вольта?
3. Что можно сделать из таких конденсаторов и катушек?
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
И вот куча плат из МФУ.
В-принципе понять как из 220 Вольт получить меньшее, плата уже есть в принтере готовая, но куда и что тыкать не знаю.
Есть ещё сам блок, который ездил и сканировал листы.
Вытащил ещё длинную лампочку, она была в металлической трубке, маркировка: 240V 750W, USHIO HB2 Y, что с ней делать без понятия.
Ещё чёрная коробка какая-то, в ней зеркала и лазеры.
Сообщение otest »
Сначала реши что хочеш сделать.
Потом за мозгами к Урфим Джусу. Он раздаёт.
А пока всё выглядит как мортышка и очки. :)))
Хотя бы на первые два вопроса ответы получить)
Сообщение BOB51 »
Положить в коробочку из картонки в теплом сухом месте до выяснения потребностей.
:wink:
Друг, ну хотя бы про датчики и телефон ответить можешь?
Сообщение 6ф1 »
1. Запараллелить питание и кнопки.
2. Никак.
6ф1 писал(а):1. Запараллелить питание и кнопки.
2. Никак.
а поточнее как то можно? 9 вольт три платы не потянет это факт.
что и с чем параллелить и как??
Сообщение 6ф1 »
Соединить " минусы" вместе и "плюсы" вместе,. Что значит не потянет? Берём источник помощнее, а не вшивую " крону". :kill:
Можно как то схематично нарисовать?
Если в лесу включать, то чем ещё питать можно?
Как рассчитать нужное напряжение?
Вернуться в «Практика»
