Если взять энергосберегающую лампу (или другой источник слабого УФ) и подержать под ней фоторезист минут 20-30-40, он "подзасвечивается", слегка изменяя свой цвет. Но выглядит вполне нормальным, особенно для не очень опытного человека. Если потом этот же фоторезист засветить через фотошаблон, то "подзасвеченные" участки будут очень плохо проявляться. Может помочь длительное проявление - минут 20-25 - с периодической протиркой мягкой кистью, а может вообще ничего не помочь - зависит от степени "подзасвеченности". И тогда как раз будет тот самый "резиновый слой" - слой набухшего от соды, но не могущего смыться фоторезиста.Али777 писал(а):Правая сторона вообще не засвечена. И не растворяется. Остается какой-то типа резиновый слой
Думаю, у Вас что-то подобное. Если всё делаете правильно, то это, пожалуй, единственная причина непроявки. Косвенно это подтверждает и горячая вода, которой, как говорите, смывается (горячая вода быстрее и легче смывает щёлочь). Получается, или Вы неправильно хранили фоторезист, или Вам уже продали такой.
Вывод - найдите гарантированно нормальный фоторезист и проверьте эту версию.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
